Идеи подарков на 8 марта ->>>
Наушники внутриканальные Final Audio E1000C with Mic Blue
2 990 руб.
Код товара: 148894
Final E1000 - внутриканальные наушники. Качество звука в наушниках E1000 чистое и хорошо сбалансированное, от низких до высоких частот благодаря чему удалось добиться реалистичного звучания, как при прослушивании живой музыки.
  • чистый и сбалансированный звук с реалистичным, расширенным диапазоном;
  • корпус из прочного термопластичного полимера ABS;
  • уникальный поворотный механизм наушников направляет звук на барабанную перепонку;
  • динамик с малой апертурой диаметром 6,4 мм с высоким уровнем точности воспроизведения;
  • прочный, толстый и гибкий аудиокабель.
E1000 оснащен тем же динамиком, что и остальные модели серии E, с четким и хорошо сбалансированным звучанием во всем диапазоне частот. Каждая деталь была тщательно собрана с необычным для динамических излучателей уровнем внимания и бережности при такой цене.
Корпус из АБС-пластика с прецизионной обработкой
Модель E1000, изготовленная из высокоэластичного термопластичного полимерного материала ABS, отличается малым весом, прочностью и при этом снижает вибрацию, которая могла бы исказить звук. Корпус наушников E1000 выдерживает ежедневное использование, сохраняя при этом философию дизайна последних моделей наушников.
Наушники с поворотной посадкой
E1000
Благодаря уникальному механизму поворотной посадки достигается точная передача звука, поскольку наушники можно наклонять к аудиоканалу для идеальной посадки. Эта система передает звук непосредственно на барабанную перепонку, что обеспечивает четкое и легкое прослушивание с высочайшей точностью.
Звуковое торжество
Благодаря плавной и естественной частотной характеристике E1000 способен воспроизводить яркое звучание с чистым вокалом и отчетливыми низкими частотами. Идеально подходящий для прослушивания поп-музыки, рок-музыки и электронной танцевальной музыки, E1000 воспроизводит четкий звук с высоким разрешением, соответствующий оригинальной записи.
  • наушники с микрофоном;
  • сменные амбушюры SS, S, M, L, LL - 5 пар;
    102
  • Встроенный микрофон
    6.4
    blue
  • Тип гарнитуры
    г-образный
    Final Audio E1000
    Япония
2 990 руб.
