Наушники полноразмерные Final Audio DX3000CL Black
6 отзывов
59 990 руб.
Код товара: 167805
    • диафрагма из бумаги и карбона
    • эффективное подавление резонанса
    • возможность замены деталей
    • съемный кабель 4.4 мм
    Final Audio DX3000CL - это новый стандарт закрытых наушников, в которых раскрываются глубокие басы и открытые, чистые звуки среднего и высокого диапазона.
    Привлекательность наушников с закрытой конструкцией заключается в богатом воспроизведении басов, которое обеспечивается их высоким уровнем звукоизоляции. Однако, если басы слишком сильные, вокал может заглушаться, а звуковое поле может казаться узким. В DX3000CL используются амбушюры из пены с эффектом памяти толщиной 30 мм. Они обеспечивают высокий уровень воздухонепроницаемости независимо от формы головы и того, носите ли вы очки, а также обеспечивают достаточное расстояние между ухом динамика. Сочетая это с динамиками с низким уровнем искажений и внутренней структурой, которая полностью подавляет ненужный резонанс, инженеры добились насыщенных басов, которые могут обеспечить только наушники с закрытой задней панелью, а также открытого, чистого звука средних и высоких частот.
    Диафрагма DU из бумаги washi и карбона
    Бумага уже давно широко используется для изготовления диафрагм динамиков как материал, сочетающий высокие внутренние потери и малый вес. В DX3000CL для изготовления диафрагмы используется специальный материал, изготовленный путем смешивания карбона с бумагой washi для повышения ее прочности. Кроме того, для обеспечения плавной работы диафрагмы была применена конструкция со свободными краями, без канавок по краям. Передняя панель, защищающая динамик, изготовлена из специальной смолы, армированной стекловолокном, которая отличается малым весом и высокой прочностью. В результате применения этих технологий динамик отличается превосходной работоспособностью и минимальными деформациями.
    Решетчатая конструкция заднего диффузора подавляет ненужный резонанс
    Пространство позади динамика оснащено собственной фирменной технологией "Rear Diffuser Array Structure". Благодаря расположению тонких ребер (диффузионных пластин) различной длины и формы, инженеры спроектировали конструкцию таким образом, чтобы исключить параллельность поверхностей. Это рассеивает звуковые отражения и эффективно подавляет нежелательные резонансы внутри корпуса.
    Возможности замены деталей конструкции для длительного использования
    Для обеспечения длительного использования Final свели количество используемого клея к минимуму, а корпус спроектирован таким образом, чтобы его можно было ремонтировать с помощью уплотнительных колец и прецизионных винтов.
    Амбушюры из пены с эффектом памяти обеспечивают удобную посадку
    Недавно разработанные амбушюры толщиной 30 мм изготовлены из синтетической кожи и пены с эффектом памяти, что обеспечивает высокий уровень воздухонепроницаемости и удобную посадку. Амбушюры можно заменить без использования инструментов.
    Новый съемный кабель "OFC straight cable"
    Новый прямой кабель OFC был разработан специально для DX3000CL. В комплект поставки входит кабель длиной 2 метра и с разъемом 4.4 мм.
    • кабель 4.4 мм;
    • переходник 4.4 мм на 6.3 мм;
    Final Audio
    Тип гарнитуры
    96
    Отсоединяемый кабель
    Балансный кабель
    , 4.4mm jack
    алюминий, кожа, пластик
    пена, синтетическая кожа
    final audio dx3000CL
    Япония
    Отзывы 6
    Иван из Челябинск09.12.2025
    Суперпокупка! Final Audio DX3000CL действительно радуют каждый день. Звук просто волшебство, такой глубокий и насыщенный басссссс. Удобно сидят на голове, не натирают и не давят. Наушники для истинных ценителей качественного звука.
    Роман из Самара05.12.2025
    Final Audio DX3000CL - просто удивительные наушники! Шикарный звук, каждая нота четкая и ясная. Материалы высокого качества, долговечные и надежные. Подходят как для музыки, так и для просмотра фильмов.
    Фёдор из Екатеринбург01.12.2025
    DX3000CL - прекрасное приобретение. Музыка звучит потрясающе, словно окружает тебя со всех сторон. Удобны для длительного прослушивания, не вызывают дискомфорта. Дизайн элегантный и стильный, подчеркивает индивидуальность. Я в восторге!
    Валентин из Казань28.11.2025
    Отличные наушники! Качество звука на высоте, чистый звук и глубокие басы. Очень комфортно носить даже долгое время. Дизайн стильный и элегантный, подходят для любого возраста.
    (на основании 6 отзывов)
