High End наушники
Final Audio Design Piano Forte VIII
1 отзыв
    Наушники Final Audio Design Piano Forte VIII имеют такую же форму и особенности конструкции, как и старшие модели данной линейки. Корпус наушников изготовлен из меди и состоит из двух частей, соединенных между собой с такой точностью, что место контакта не определяется на ощупь. Особая эргономичная форма звуковода с расширяющийся около выходного отверстия частью позволила обойтись без традиционных эластичных насадок, часто раздражающих пользователей. В то же время по степени изоляции от внешних шумов и комфортности в ношении наушники Piano Forte VIII не уступают лучшим моделям с дополнительным внутриушными вставками.
    Наушники оснащены фирменными 16-мм динамическими излучателями, которые смонтированы с широкой средней части корпуса. Вокруг диафрагмы излучателей имеется специальное кольцо, выравнивающее давление воздуха в процессе его работы. Использование таких крупных динамиков является необычным решением для наушников-вкладышей, однако благодаря продуманной форме это не ухудшило эргономичность модели Final Audio Design Piano Forte VIII. В то же время излучатели большого диаметра обладают заметными преимуществами с точки зрения широты частного диапазона (особенно в области НЧ), и качества формируемой стереокартины. Наушники обладают сопротивлением 16 Ом и развивают звуковое давление 108 дБ.
    Фронтальная часть корпуса наушников построена по принципу акустического рупора, доказавшего свою эффективность в колонках класса High-end, и обеспечивающего высокую степень детализации звука, а также широкий динамический диапазон. Тыльная часть, имеющая внутренне демпфирование в виде порошка из металлического сплава и смолы, благодаря своей суживающейся форме эффективно гасит резонансы и стоячие волны.
    Final Audio Design Piano Forte VIII оснащены гибким соединительным кабелем длиной 140 мм, имеющим внешнюю тканевую оплетку и проводник из бескислородной меди высокой степени очистки. Кабель заканчивается угловым разъемом mini-jack 3,5 мм с позолоченными контактами. В комплекте с Piano Forte VIII поставляет удобный чехол на молнии, в который, кроме самих наушников, можно убрать и портативный плеер.
    ОСОБЕННОСТИ
    • Безупречное качество звука
    • Уникальный дизайн
    • Корпуса из меди
    • Динамический излучатель диаметром 16 мм
    • Прецизионная конструкция без внутриушных насадок
    КОМПЛЕКТАЦИЯ
    • Наушники
    • Сменные амбушюры
    • Кейс для переноски
    • Руководство пользователя
      108
      арматурный
      16
      1.4
      металл
      gold
      г-образный
    • Чехол/футляр в комплекте
    Отзывы 1
    (на основании 1 отзывов)
    1 отзыв
