Final Audio D8000 Pro Edition - полноразмерные, магнито-планарные наушники.
- настроены для профессиональной звукозаписи по просьбе звукорежиссеров, которые хотят слушать звук на более высокой громкости, чем обычные потребители;
- технология AFDS (система демпфирования воздушной пленки);
- магнито-планарный динамик;
- корпус из алюминиево-магниевого сплава с механической обработкой;
- изготовлена на собственном заводе и отличается высокой точностью исполнения;
- специальные амбушюры открытого типа;
- два типа кабелей. Черный кабель OFC (3,5 мм/1,5 м) и кабель с покрытием из серебра OFC (6,3 мм/3 м).
Сохраняя безупречное качество звука, инженеры настроили D8000 с использованием системы демпфирования воздушной пленки (AFDS) исключительно для профессионального использования по просьбе звукорежиссеров, которые хотят слушать на более высокой громкости, чем обычные потребители. Также были приняты во внимание слуховые характеристики человека, благодаря которым низкочастотный диапазон становится легче воспринимаемым по мере увеличения громкости звука. В результате, по сравнению с D8000, который особенно подходит для прослушивания классической музыки и других композиций с широким динамическим диапазоном, D8000 Pro Edition обеспечивает более высокое качество звука при прослушивании рок-музыки, поп-музыки и других композиций с узким динамическим диапазоном.
Сочетание чувствительных высоких частот в моделях planar magnetic, громких и открытых басов в динамических моделях
В обычных моделях с плоскими магнитами амплитуда низких частот увеличивается, и, поскольку диафрагма соприкасается с магнитами, было необходимо повысить частоту низких частот до уровня, который может воспроизводить динамик. Чтобы компенсировать отсутствие низких частот, внутренняя часть амбушюр была плотно закрыта, а передняя часть диафрагмы превратилась в замкнутое пространство.
Это тот же принцип, что и у наушников с герметичными вкладышами, которые способны воспроизводить низкие частоты, несмотря на их небольшой размер. Герметизируя внутренние амбушюры, можно воспроизводить низкие частоты в низкочастотных диапазонах; они воспроизводятся в закрытом пространстве так же, как и в наушниках.
AFDS (Air Film Damping System - система демпфирования воздушной пленки)
В D8000 проблема с контактом диафрагмы с магнитами была решена с помощью AFDS (Air Film Damping System - система демпфирования воздушной пленки), и стало возможным снизить частоту низких частот, воспроизводимых динамиком. В сочетании с воздухопроницаемыми амбушюрами возможно воспроизведение низких частот с объемным и открытым звучанием, достижимым только в моделях Superior Dynamic.
При воспроизведении высоких частот легкий вес диафрагмы имеет первостепенное значение. По сравнению с другими динамическими моделями такого же диаметра, диафрагма D8000 на 1/3 легче. На чрезвычайно легкую пленочную диафрагму нанесена сверхтонкая алюминиевая катушка, поэтому в использовании клея, необходимого для соединения катушки с диафрагмой динамических моделей, который очень негативно влияет на качество звука, нет необходимости. С D8000 Pro Edition проблемы, связанные с адгезией, были в корне решены, и было достигнуто воспроизведение нежного звука в высокочастотном диапазоне.
Благодаря сочетанию высоких частот моделей с магнито-планарными динамиками и громкости и четких басов динамических излучателей, вы откроете для себя что-то новое в музык. Это заставит вас захотеть слушать любимую музыку снова и снова. С этим продуктом вы поймете, что высокое качество звука дает толчок к более глубокому восприятию музыки.
Разработаны с учетом длительного использования и простоты ремонта
Для обеспечения возможности ремонта и модернизации в будущем практически каждая деталь была спроектирована таким образом, чтобы ее можно было разобрать, что гарантирует использование изделия в течение многих лет после покупки.
Корпус из алюминиево-магниевого сплава с механической обработкой
Для настройки технологии AFDS необходим чрезвычайно высокий уровень точности по сравнению с обычными динамическими динамиками. Поэтому корпус из алюминиево-магниевого сплава был изготовлен с высокой точностью. Черный цвет имеет кожаную отделку, которая используется для дорогих камер. Серебристый цвет был придан отделке из анодированного алюминия с алюмитовым покрытием.
Изготовлены на собственном заводе и отличаются высокой точностью
Серия D8000 производится в головном офисе в Кавасаки. Наряду с точностью изготовления отдельных деталей, точность процесса сборки зависит от точности инструментов, известных как приспособления, которые помогают в процессе сборки. Чтобы иметь возможность точно регулировать даже малейшие отклонения в точности оснастки в процессе сборки, инженеры сами разрабатывают и производят производственные и измерительные оснастки.
Специально для серии D8000 инженеры разработали собственное производственное оборудование, такое как машина для формирования мембран и измеритель натяжения мембран. Чтобы создавать действительно качественные изделия, необходимо вникнуть в суть процесса изготовления деталей, максимально приближенного к исходному материалу. Что хорошего в "сделано в Японии", так это то, что при этом вы можете заручиться сотрудничеством с производителями, которые имеют непосредственное отношение к материалу. Объединив все усилия, от поиска сырья до сборки изделия, Final Audio добились высокого качества продукции.
Специально разработанные амбушюры открытого типа
При использовании не только закрытых наушников, но и наушников открытого типа герметизация амбушюр обеспечивает характерное увеличение частоты воспроизведения до низких частот, которые изначально не мог воспроизвести динамик. Однако для качественного воспроизведения естественного распространения низких частот, которые изначально присущи источнику звука, необходимо, чтобы сам динамик был способен воспроизводить низкие частоты, а также чтобы в нем использовались воздухопроницаемые амбушюры, которые не являются герметичными. Как и во всех обычных моделях с плоскими магнитами, так и во многих динамических моделях, в амбушюрах, которые не плотно прилегают друг к другу, не хватает низких частот.
С D8000 диапазон воспроизведения низких частот был расширен за счет технологии AFDS, и стало возможным в достаточной степени воспроизводить низкие частоты даже с амбушюрами, которые не плотно прилегают друг к другу, только благодаря возможности подключения драйвера. Амбушюры, которые в значительной степени влияют на качество звука, были разработаны специально для D8000 из воздухопроницаемой пены и специальных волокон. При создании D8000 Pro особое внимание было уделено приятной на ощупь текстуре и долговечности. Toray Ultrasuede используется для обработки деталей, контактирующих с кожей человека.
- наушники;
- кабель 3.5 мм;
- кабель 6.3 мм;
- жесткий кейс для хранения;
