Наушники внутриканальные Final Audio B2 Bronze
29 990 руб.
Код товара: 148880
Услуги
  • Решелл 1 категории 1-2 драйверные наушники Shure, Westone, Ultimate Ears и др., услуга
    16 990 руб.
Выберите желаемые услуги
16 990 руб.
У вас уже есть наушники, звучание которых вам нравится, но не помешало бы улучшить шумоизоляцию, комфорт и надежность посадки?
Вашим наушникам (универсальным или кастомным) требуется ремонт корпуса/кабеля/разъемов, а с драйверами все в порядке?
Вы уже оценили индивидуальные насадки и теперь хотите полностью кастомный корпус с уникальным дизайном?
Вот лишь несколько ситуаций, решением которых станет решелл — замена корпуса наушников на новый индивидуальный корпус, созданный по слепкам ваших слуховых каналов. После решелла посадка ваших наушников станет максимально комфортной, а также значительно повысится шумоизоляция.
Мы можем превратить в кастомы почти любые внутриканальные наушники в любом состоянии, главное условие — работоспособные драйверы, которые мы извлечем из заводского корпуса и разместим в индивидуальный корпус из акрила, напечатанный на 3D-принтере. При решелле мы можем заменить разъёмы для подключения кабеля: MMCX, 2pin 0.78, 2pin H-type, также возможна модернизация звука путем добавления драйверов и дополнительных звуковых каналов.
Final Audio В2 - это внутриканальные наушники из линейки B Series японской компании Final Audio.
  • сбалансированный арматурный драйвер;
  • сопротивление: 41 Ом;
  • чувствительность: 109 дБ;
  • медный кабель без серебряного покрытия;
  • стальной корпус оформлен матовым темно-серым покрытием;
  • корпус из нержавеющей стали, изготовленный методом литья под давлением.
Наушники настроены так, чтобы звучать чисто, подробно и детально, реалистично передавать вокал и инструменты. В этих наушниках используется новая и переработанная конструкция динамиков, обеспечивающая высококачественное и точное звучание. B2 оснащены одним динамиком со сбалансированным якорем, который обеспечивает естественное, четкое и чистое звучание.
Применение этого драйвера позволило сделать особый акцент на близости звука и ощущении реальности. Благодаря этому сбалансированному динамику вокал воспринимается так, что чувствуется дыхание певца. Он также способен воспроизводить нюансы и переливы тонкого звучания каждого музыкального инструмента.
B2 от Final спроектированы с использованием модульных элементов, которые позволяют разбирать их и легко ремонтировать. Такая конструкция была реализована с учетом того фактора, что наушники можно использовать в течение длительного времени и в случае возникновения каких-либо проблем с легкостью их решить. Конструкция B2 предусматривает съемные переднюю и заднюю части корпуса, что позволяет легко открыть и осмотреть наушники на наличие каких-либо проблем.
Дизайн корпуса Final B2 был полностью переосмыслен и перепроектирован для обеспечения максимального комфорта. В отличие от большинства представленных на рынке IEM, которые имеют эргономичную форму, плотно прилегающую к уху, и силиконовые насадки, удерживающие их на месте, B2 ограничивает область, соприкасающуюся с ухом, стремясь достичь ощущения посадки без чувства сдавливания.
Final B2 поставляется с оригинальным кабелем OFC, который обеспечивает широкую звуковую сцену. Эти кабели разработаны для обеспечения быстрой передачи сигнала. Кроме того, наушники оснащены штекером MMCX и 3.5-миллиметровым мини-штекером, которые имеют золотое покрытие для лучшей передачи сигнала. Этот прочный кабель и разъем делают подключение к источнику сигнала легким и беспроблемным.
  • кейс;
  • сменные насадки;
  • заушенные крепления;
Final Audio
109
арматурный
, MMCX
Отсоединяемый кабель
Вид вставных наушников
с проводом
silver
Тип гарнитуры
г-образный
Final Audio B2
Япония
29 990 руб.
