Наушники внутриканальные Final Audio A8000 silver проводные внутриканальные наушники с динамическим драйвером (SN 58035180586006433067)_Уценка
127 491 руб.
149 990 руб.-15%
Код товара: 193167
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Витринный образец
    Витринный образец
Это уцененный товар
Причина: Витринный образец;
Потертости;
Отсутствует упаковка
Новый товар
Топовые внутриканальные наушники - A8000. Модель A8000 с буквой «A» и четырёхзначным номером - это IEM-версия флагманских наушников D8000. По заверениям разработчиков, эта модель по-новому раскроет потенциал динамического излучателя. Как утверждается, в этих наушниках он играет максимально прозрачно: так, что каждый инструмент слышен отдельно от других, с внятным ощущением расстояния и пространства.
  • флагманские внутриканальные мониторы A8000 с одним-единственным динамиком;
  • динамический драйвер, снабженный диафрагмой из редкого и крайне жесткого металла;
  • сопротивление: 16 Ом;
  • чувствительность: 102 дБ;
  • разъем MMCX для подключения кабеля;
  • акустические камеры: предусмотрены для того, чтобы звучание наушников не зависело от внешних факторов;
  • корпус: из нержавеющей стали, собран на одном винте.
A8000 обладает превосходной чёткостью, хорошо сочетается с разными жанрами музыки и звучит очень живо и естественно.
На то, чтобы достигнуть такого уровня прозрачности во внутриканальных наушниках, у Final Audio ушло пять лет. Разработана новая методика тестирования под названием PTM (Perceptual Transparent Measurement), которая отслеживала значение импульсной характеристики. В результате этого анализа Final Audio выяснила, что идеальным материалом диафрагмы для динамика будет ультратонкая бериллиевая фольга. Этот динамик установлен в корпусе из нержавеющей стали — причем он крепится непосредственно к корпусу с помощью очень тонкого слоя супер-сильного клея. За счет такого крепления, по данным разработчиков, динамик не будет колебаться на резонансной частоте. Сам корпус, кстати, собран на одном винте — и это упростит процесс обслуживания и ремонта наушников.
Для того, чтобы звучание наушников не зависело от внешних факторов, в корпусе предусмотрены четыре акустические камеры — одна из них выделена специально под ту часть корпуса, в которую вручную впаивается разъем MMCX. Потому что, как выяснили инженеры Final Audio, ручная пайка — процесс с неточным результатом, и даже малейшее изменение размера капли припоя влияет на звучание. Поэтому проще отделить эту часть от одной из задних камер с помощью вентилируемой решетки с тщательно просчитанными параметрами.
Наушники укомплектованы кабелем с посеребренными проводниками и разъемом 3,5 мм, обладают чувствительностью в 102 дБ и сопротивлением 16 Ом, а весят 41 грамм. Также в комплект вошли алюминиево-силиконовый кейс-шайба, заушные крепления, сменные противопылевые фильтры и амбушюры из двух типов силикона — тот, что пожестче, натягивается на трубку звуковода, а тот, что помягче, непосредственно соприкасается с кожей владельца.
  • сменные амбушюры;
  • съемный кабель;
  • кейс-шайба;
  • заушные крепления;
  • сменные противопылевые фильтры;
    102
    , MMCX
  • Отсоединяемый кабель
  • Вид вставных наушников
    с проводом
    металл
    silver
  • Чехол/футляр в комплекте
    Final Audio A8000
127 491 руб.
149 990 руб.-15%
