Наушники внутриканальные Final Audio A5000 Black
1 отзыв
26 990 руб.
29 990 руб.-10%
Код товара: 148876
Final Audio A5000 – это внутриканальные наушники (IEM) от японского бренда Final Audio, известного своим вниманием к деталям и уникальным звуковым характеристикам. Модель A5000 создана для истинных ценителей музыки, которые стремятся к максимальной детализации, естественности и точности воспроизведения.
  • динамический драйвер f-Core DU собственной разработки диаметром 6.4 мм;
  • сбалансированный звук, подходящий для прослушивания различных жанров музыки.
Final_Audio_A5000
Японская компания Final Audio расширяет серию A вставных наушников моделью A5000, которая займет вторую ступеньку вслед за топовыми наушниками A8000.
Для новинки были специально разработаны динамические драйверы f-Core DU с 6-миллимитровой диафрагмой и бронзовым основанием. Бронза выбрана из-за своей инертности к магнитным полям, что улучшает характеристики излучателя. Для звуковой катушки нового драйвера используется алюминиевая проволока с медным покрытием толщиной всего 30 мкм.
Final_Audio_A5000
При создании Final Audio A5000 использовались многие решения, которые были разработаны для топовой модели A8000 – это касается как акустических характеристик наушников, так и вопросов дизайна и эргономики. Специально для новинки был разработан новый кабель с разъемами 2-pin для подключения наушников и посеребренными проводниками.
  • кейс;
  • сменные насадки;
Final Audio
, 2-pin
Отсоединяемый кабель
Вид вставных наушников
с проводом
Складная конструкция
Final Audio A5000
Япония
Отзывы 1
Николай из Санкт-Петербург19.07.2025
В русскоязычном интернете обзоров на эти наушники не нашел, поэтому постараюсь описать опыт их использования подробно и сравнить с FiiO FA7 и FD1. Наушники довольно хорошие, но по звучанию, думаю, подойдут не всем, на то есть ряд причин. Первое их включение было в паре с телефоном Xperia XZ1 (он выдает вполне приемлемый звук через Poweramp или foobar и лучше многих свистков, основываясь на опыте с FA7), попробовал просто сходу послушать из стримингового сервиса, результат огорчил, звук был плоским и посредственным, резал слух на громкости около одной трети (я очень чувствителен к высоким частотам), решил перейти к скачанным flac аудиозаписям, настроил эквалайзер на понижение верхов и послушал на более высокой громкости, тут уже появилась и сцена, заметно превосходящая FA7 (после прослушивания настольных мониторов и перехода на FA7 чувствовалось, что звук будто бы играет в голове, с A5000 такого не наблюдалось), при этом детализация оказалось существенно выше, чем у FD1 и была сопоставима с FA7. Баса довольно много, на мой взгляд, больше, чем у FA7, в некоторых композициях делал его поменьше, но он хорошего качества, лучше, чем в FD1, не раздутый, а собранный и быстрый, при этом глубже, чем у FA7, хотя в скорости семеркам уступает, но это не недостаток, а просто вкусовой момент. В итоге наушники получились очень привередливыми к качеству аудиозаписи и, вероятно, к источнику (основываясь на опыте с FD1 и FA7, M-Audio 192/4 с ASIO выдавали более качественное и объемное звучание, чем XZ1, хотя и с FA7 это было выражено в меньшей степени, стоит обратить внимание, что и FD1, и A5000 имеют одинаковую компоновку из 1DD, A5000 пока в паре с картой не слушал). Если трек, а особенно вокал, записан плохо, это непременно будет чувствоваться в A5000, в то время как FA7 справляются одинаково хорошо почти с любым качеством, кроме того, скорее всего, понадобится побаловаться с эквалайзером, особенно если человек чувствителен к верхам, потому что на АЧХ A5000 есть заметный подъем в области 4k-10k Hz, о чем я узнал уже после того, как послушал. Основываясь на всем описанном, стоит сказать, что эти наушники перед покупкой обязательно надо слушать, при этом слушать треки в хорошем качестве и пробовать разные источники, потому что наушники могут выдавать очень хорошую сцену и приятное звучание, но далеко не при любых условиях.
(на основании 1 отзывов)
1 отзыв
26 990 руб.
29 990 руб.-10%
