Портативный аудиоплеер на базе android. Воспроизведение звука студийного качества.
Два в одном: плеер + сменный усилитель
Запатентованная система, портативный плеер и с возможностью подключения сменного модуля усиления звука для наушников, что позволяет устройству быть компактным и конструкционно единым, при этом обеспечивая преимущества использования отдельного усилителя. Эта система позволяет выбрать специализированный модуль и получить желаемый звук (тёплый, нейтральный и т.п.), высокую выходную мощность (например, для полноразмерных наушников) или задействовать нужный порт (балансный и др.).
Мощный, экономичный 4-ядерный процессор
X7 использует процессор Rockchip RK3188 с четырьмя ядрами Cortex-A9 (каждый на 35% быстрее ядра A7), работающий на частоте 1,4 ГГц. Он также на 30% и 40% быстрее, чем Tegra3, работающий соответственно как ЦПУ и ГПУ. RK3188 изготовлен по техпроцессу 28 нм – на 55% более быстрый и на 60% более энергоэффективный, чем процессоры на 45 нм, что обеспечивает длительную работу с ультранизкой утечкой тока.
Бескомпромиссный ЦАП для совершенного звука
Изначально разработанный для домашнего Hi-End, плеер X7 стал одним из первых портативных устройств, использующих ЦАП ESS ES9018S. Его восемь выходных каналов могут быть соединены по четыре для получения поразительных 135 дБ для соотношения сигнал/шум и динамического диапазона, в то время как коэффициент искажений составляет всего 120 дБ. Если сравнивать этот ЦАП с ES9018K2M, широко применяемым в гаджетах, можно отметить на 6 дБ больший SNR и динамический диапазон, что достигнуто ценой большего энергопотребления. X7 может себе это позволить, ведь у него великолепная система питания.
Точная машинная обработка для надёжного подключения модулей
Чтобы быть уверенным в лёгкости установки модуля усилителя и, одновременно с этим, в надёжности подключения, важно применять в процессе производства точные машинные технологии. Корпус X7 проходит сложную обработку на станке с компьютерным управлением, каждая его часть проходит тщательную проверку на увеличенной проекции, прежде чем будет разрешена к использованию. Модуль усилителя легко и надёжно можно прикрепить винтами из нержавеющей стали, также их можно отвинтить с помощью отвёртки, идущей в комплекте. Гаечные крепления из закалённой бронзы, установленные внутри корпуса, предназначены для надёжной многократной установки модулей, обеспечивающей точное подключение.
Воспроизведение всего – универсальный декодер
X7 поддерживает не только loseless/lossy-форматы, такие как WAV, FLAC, APE, ALAC, AIFF, WMA, MP3, OGG и др., но и студийные форматы DXD, DSD64/128 и PCM с кодированием до 384 кГц / 64 бит, а также 5,6 МГц для DSD.
Особенности плеера FIIO X7:
- Флагман линейки Hi-Fi-плееров FiiO
- Поддержка loseless-форматов с кодированием до 384 кГц
- Тачскрин с диагональю 3,97’’
- Мощный энергосберегающий 4-ядерный процессор
- Новейший ЦАП ES9018S
- Разработан для управления одной рукой
- Переназначение функций кнопок для управления левой рукой
- Возможность подключать сменные модули (в т.ч. модуль усилителя)
Технические характеристики плеера FIIO X7:
- Операционная система в значительной степени переделанный Android 4.4.4
- Интерфейс Android 4.4.4 / FiiO Music
- Процессор RK3188
- Число ядер ЦПУ 4
- Частота ЦПУ 1,4 ГГц
- ЦАП ES9018S
- Клавиатура виртуальная (QWERTY)
- Метод ввода сенсорный
- USB ЦАП +
- Сенсоры сенсор освещённости, акселерометр
Интерфейсы плеера FIIO X7:
- Wi-Fi 2,4 ГГц IEEE802.11 b/g/n
- Bluetooth 2,4 ГГц Bluetooth V4.0 + EDR
- USB USB 2.0
Дисплей плеера FIIO X7:
- Тип дисплея IPS TFT
- Размер дисплея 3,97"
- Количество цветов 16,7 млн.
- Угол обзора 178°
- Разрешение дисплея 480 x 800
- Плотность пикселей 233 ppi
- Мультитач 5-пальцевый
Память плеера FIIO X7:
- Оперативная память 1 Гб
- Постоянная память (общая) 32 Гб
- Постоянная память (доступная) ~27 Гб
- Дополнительная память MicroSD (до 128 Гб)
Кнопки и порты плеера FIIO X7:
- Управление сенсорное + боковые кнопки
- Переназначение кнопок +
- Выход на наушники 3,5 мм (TRRS)
- Балансный вывод модуль усилителя с балансным выходом (не входит в комплект)
- Линейный/коаксиальный выход 3,5 мм (TRRS) композитный
- USB-порт Micro-USB (зарядка / передача данных / док-функция / USB-ЦАП)
Общие характеристики плеера FIIO X7:
- Размеры 130 x 64 x 16,6 мм
- Вес 220 г
- Регулировка громкости кнопочная, 120-шаговая (через аналоговый контроллер)
- Диапазон сопротивления наушников 16 – 300 Ом (зависит от модуля усилителя)
- Эквалайзер 10-полосный,
- 9 установок + пользовательская
- Управление балансом 10 дБ (максимум)
- Усиление Low / High
- USB-ЦАП до 384 кГц / 32 бит, поддержка DSD (нужно установить драйвер на ПК)
- Поддерживаемые loseless-форматы DSD, DXD, APE, Apple Loseless, AIFF, FLAC, WAV, WMA Loseless
- Поддерживаемые lossy-форматы MP2, MP3, AAC, ALAC, WMA, OGG
Поддерживаемые параметры кодирования звука (loseless) плеера FIIO X7:
- DSD DSD64/128 (ISO, DSF, DFF)
- DXD 352,8К
- APE Fast/High/Normal: 384 кГц / 24 бит (макс.)
- Extra High: 192 кГц / 24 бит (макс.)
- Insane: 48 кГц / 24 бит (макс.)
- Apple Lossless 384 кГц / 24 бит (макс.)
- AIFF 384 кГц / 24 бит (макс.)
- FLAC 384 кГц / 24 бит (макс.)
- WAV 384 кГц / 64 бит (макс.)
- WMA Lossless 96 кГц / 24 бит (макс.)
Характеристики питания плеера FIIO X7:
- Питание литий-полимерный аккумулятор
- Ёмкость аккумулятора 3500 мАч
- USB-адаптер DC 5В 2А (рекомендуется)
- Индикация зарядки на дисплее и LED-индикатором
- Время зарядки <4 ч (с рекомендуемым адаптером)
- Время работы ~9 ч (наушники 32 Ом, модуль усилителя, нормальная громкость, дисплей выкл.)
- Индикация уровня заряда в процентах
Параметры звука (линейный выход) плеера FIIO X7:
- КГИ+Н <0,0007% (10 кОм/1 кГц)
- Соотношение сигнал/шум ≥115 дБ
- Частотный диапазон 20 – 20.000 Гц
- Динамический диапазон >115 дБ
- Разделение каналов >100 дБ (10 кОм/1 кГц)
- Линейный уровень >1,4 Vrms (10 кОм/1 кГц)
Параметры звука (выход на наушники) плеера FIIO X7:
- Выходная мощность >200 мВт (16Ом/1кГц) >100 мВт (32Ом/1кГц) >10 мВт (300Ом/1кГц)
- Выходное сопротивление <0,2 Ом (нагрузка 32 Ом)
- Разделение каналов >75 дБ (32Ом/1кГц)
- КГИ+Н <0,0008% (32Ом/1кГц)
- Пик выходного напряжения >5,2 Vp-p
- Макс. выходной ток >250 мА
