Плеер
FiiO X7 Standard Edition
    Портативный аудиоплеер на базе android. Воспроизведение звука студийного качества.
    FIIO X7
    Два в одном: плеер + сменный усилитель
    Запатентованная система, портативный плеер и с возможностью подключения сменного модуля усиления звука для наушников, что позволяет устройству быть компактным и конструкционно единым, при этом обеспечивая преимущества использования отдельного усилителя. Эта система позволяет выбрать специализированный модуль и получить желаемый звук (тёплый, нейтральный и т.п.), высокую выходную мощность (например, для полноразмерных наушников) или задействовать нужный порт (балансный и др.).
    FIIO X7
    Мощный, экономичный 4-ядерный процессор
    X7 использует процессор Rockchip RK3188 с четырьмя ядрами Cortex-A9 (каждый на 35% быстрее ядра A7), работающий на частоте 1,4 ГГц. Он также на 30% и 40% быстрее, чем Tegra3, работающий соответственно как ЦПУ и ГПУ. RK3188 изготовлен по техпроцессу 28 нм – на 55% более быстрый и на 60% более энергоэффективный, чем процессоры на 45 нм, что обеспечивает длительную работу с ультранизкой утечкой тока.
    FIIO X7
    Бескомпромиссный ЦАП для совершенного звука
    Изначально разработанный для домашнего Hi-End, плеер X7 стал одним из первых портативных устройств, использующих ЦАП ESS ES9018S. Его восемь выходных каналов могут быть соединены по четыре для получения поразительных 135 дБ для соотношения сигнал/шум и динамического диапазона, в то время как коэффициент искажений составляет всего 120 дБ. Если сравнивать этот ЦАП с ES9018K2M, широко применяемым в гаджетах, можно отметить на 6 дБ больший SNR и динамический диапазон, что достигнуто ценой большего энергопотребления. X7 может себе это позволить, ведь у него великолепная система питания.
    FIIO X7FIIO X7
    Точная машинная обработка для надёжного подключения модулей
    Чтобы быть уверенным в лёгкости установки модуля усилителя и, одновременно с этим, в надёжности подключения, важно применять в процессе производства точные машинные технологии. Корпус X7 проходит сложную обработку на станке с компьютерным управлением, каждая его часть проходит тщательную проверку на увеличенной проекции, прежде чем будет разрешена к использованию. Модуль усилителя легко и надёжно можно прикрепить винтами из нержавеющей стали, также их можно отвинтить с помощью отвёртки, идущей в комплекте. Гаечные крепления из закалённой бронзы, установленные внутри корпуса, предназначены для надёжной многократной установки модулей, обеспечивающей точное подключение.
    FIIO X7
    Воспроизведение всего – универсальный декодер
    X7 поддерживает не только loseless/lossy-форматы, такие как WAV, FLAC, APE, ALAC, AIFF, WMA, MP3, OGG и др., но и студийные форматы DXD, DSD64/128 и PCM с кодированием до 384 кГц / 64 бит, а также 5,6 МГц для DSD.
    FIIO X7
    Особенности плеера FIIO X7:
    • Флагман линейки Hi-Fi-плееров FiiO
    • Поддержка loseless-форматов с кодированием до 384 кГц
    • Тачскрин с диагональю 3,97’’
    • Мощный энергосберегающий 4-ядерный процессор
    • Новейший ЦАП ES9018S
    • Разработан для управления одной рукой
    • Переназначение функций кнопок для управления левой рукой
    • Возможность подключать сменные модули (в т.ч. модуль усилителя)
    Технические характеристики плеера FIIO X7:
    • Операционная система в значительной степени переделанный Android 4.4.4
    • Интерфейс Android 4.4.4 / FiiO Music
    • Процессор RK3188
    • Число ядер ЦПУ 4
    • Частота ЦПУ 1,4 ГГц
    • ЦАП ES9018S
    • Клавиатура виртуальная (QWERTY)
    • Метод ввода сенсорный
    • USB ЦАП +
    • Сенсоры сенсор освещённости, акселерометр
    Интерфейсы плеера FIIO X7:
    • Wi-Fi 2,4 ГГц IEEE802.11 b/g/n
    • Bluetooth 2,4 ГГц Bluetooth V4.0 + EDR
    • USB USB 2.0
    Дисплей плеера FIIO X7:
    • Тип дисплея IPS TFT
    • Размер дисплея 3,97"
    • Количество цветов 16,7 млн.
    • Угол обзора 178°
    • Разрешение дисплея 480 x 800
    • Плотность пикселей 233 ppi
    • Мультитач 5-пальцевый
    Память плеера FIIO X7:
    • Оперативная память 1 Гб
    • Постоянная память (общая) 32 Гб
    • Постоянная память (доступная) ~27 Гб
    • Дополнительная память MicroSD (до 128 Гб)
    Кнопки и порты плеера FIIO X7:
    • Управление сенсорное + боковые кнопки
    • Переназначение кнопок +
    • Выход на наушники 3,5 мм (TRRS)
    • Балансный вывод модуль усилителя с балансным выходом (не входит в комплект)
    • Линейный/коаксиальный выход 3,5 мм (TRRS) композитный
    • USB-порт Micro-USB (зарядка / передача данных / док-функция / USB-ЦАП)
    Общие характеристики плеера FIIO X7:
    • Размеры 130 x 64 x 16,6 мм
    • Вес 220 г
    • Регулировка громкости кнопочная, 120-шаговая (через аналоговый контроллер)
    • Диапазон сопротивления наушников 16 – 300 Ом (зависит от модуля усилителя)
    • Эквалайзер 10-полосный,
    • 9 установок + пользовательская
    • Управление балансом 10 дБ (максимум)
    • Усиление Low / High
    • USB-ЦАП до 384 кГц / 32 бит, поддержка DSD (нужно установить драйвер на ПК)
    • Поддерживаемые loseless-форматы DSD, DXD, APE, Apple Loseless, AIFF, FLAC, WAV, WMA Loseless
    • Поддерживаемые lossy-форматы MP2, MP3, AAC, ALAC, WMA, OGG
    Поддерживаемые параметры кодирования звука (loseless) плеера FIIO X7:
    • DSD DSD64/128 (ISO, DSF, DFF)
    • DXD 352,8К
    • APE Fast/High/Normal: 384 кГц / 24 бит (макс.)
    • Extra High: 192 кГц / 24 бит (макс.)
    • Insane: 48 кГц / 24 бит (макс.)
    • Apple Lossless 384 кГц / 24 бит (макс.)
    • AIFF 384 кГц / 24 бит (макс.)
    • FLAC 384 кГц / 24 бит (макс.)
    • WAV 384 кГц / 64 бит (макс.)
    • WMA Lossless 96 кГц / 24 бит (макс.)
    Характеристики питания плеера FIIO X7:
    • Питание литий-полимерный аккумулятор
    • Ёмкость аккумулятора 3500 мАч
    • USB-адаптер DC 5В 2А (рекомендуется)
    • Индикация зарядки на дисплее и LED-индикатором
    • Время зарядки <4 ч (с рекомендуемым адаптером)
    • Время работы ~9 ч (наушники 32 Ом, модуль усилителя, нормальная громкость, дисплей выкл.)
    • Индикация уровня заряда в процентах
    Параметры звука (линейный выход) плеера FIIO X7:
    • КГИ+Н <0,0007% (10 кОм/1 кГц)
    • Соотношение сигнал/шум ≥115 дБ
    • Частотный диапазон 20 – 20.000 Гц
    • Динамический диапазон >115 дБ
    • Разделение каналов >100 дБ (10 кОм/1 кГц)
    • Линейный уровень >1,4 Vrms (10 кОм/1 кГц)
    Параметры звука (выход на наушники) плеера FIIO X7:
    • Выходная мощность >200 мВт (16Ом/1кГц)
    • >100 мВт (32Ом/1кГц) >10 мВт (300Ом/1кГц)
    • Выходное сопротивление <0,2 Ом (нагрузка 32 Ом)
    • Разделение каналов >75 дБ (32Ом/1кГц)
    • КГИ+Н <0,0008% (32Ом/1кГц)
    • Пик выходного напряжения >5,2 Vp-p
    • Макс. выходной ток >250 мА
    • Wi-Fi
      4.1
    • Время работы, ч
    • Диагональ, дюймы
      3.97
      128
      металл
    • Микросхема ЦАП
      ESS9018S
      FiiO X7
    • Объем памяти, ГБ
      Android
    • Поддержка форматов аудио
      DSD
      , DXD
      , WAV
      , Apple Lossless
      , AIFF
      , WMA
      , MP3
      , OGG
      , APE
      , FLAC
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
    • Сенсорное управление
    • Чехол/футляр в комплекте
