Плеер
FiiO X5S Titanium
1 отзыв
    Двойной кварцевый генератор
    В X5S использован двойной ЦАП AK4490EN, по одному чипу на канал. Это новейший 32-битный ЦАП, поддерживающий все PCM- и DSD-форматы. Он позволяет декодировать звук с невообразимой для портативных проигрывателей частотой дискретизации – до 768 кГц.
    FiiO X5S titanium
    Первоклассное усиление
    Плеер обеспечивает впечатляющую мощность звука в 300 мВт (для 32 Ом) благодаря уникальному аудиофильскому чипу OPA426.
    Адаптированная версия ОС Android 5.1
    FiiO X5S выполнен на основе доработанной ОС Android версии 5.1. Кастомизации подверглась та часть программного обеспечения операционной системы, которая отвечает за обработку аудио. В результате разработчики FiiO получили улучшенное звучание, повышенную производительность устройства в целом, а также экономичное использование заряда аккумулятора. Новый плеер может работать в двух режимах: Pure Music и Android. В первом из них возможно только воспроизведение музыки – никаких посторонних приложений не запускается, чтобы звук был максимально чистым. В режиме Android вы можете устанавливать и запускать любые приложения для этой ОС.
    Колёсико регулировки громкости
    Еще одной отличительной особенностью новинки является колёсико регулировки громкости слегка утопленное в корпус плеера. Такая конструкция предотвращает случайные нажатия, однако позволяет лёгким движением регулировать громкость.
    FiiO X5S titanium
    Ещё больше памяти
    Гаджет оснащён встроенной памятью на 64 Гб. Дополнительная память может быть добавлена при помощи карт MicroSD с максимальной суммарной ёмкостью в 512 Гб (плеер имеет два слота под этот тип карт).
    2 режима зарядки
    X5S оснащён батареей 3,8В на 3400 мАч, что обеспечивает 10 часов воспроизведения. Предусмотрено два режима зарядки – стандартный и ускоренный (с экранным контролем температуры нагрева). Подключение в ускоренном режиме позволяет полностью зарядить аккумулятор за полтора часа.
    Особенности функционала
    Плеер предоставляет целый набор средств для беспроводной передачи данных. Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц позволяет слушать музыку с ваших любимых онлайн-сервисов, aptX обеспечивает качественную Bluetooth-трансляцию, а поддержка DLNA позволяет использовать ещё больше способов беспроводного подключения. FiiO X5S может использоваться в самых разных условиях. Благодаря функции In-Vehicle плеер, подключенный с помощью USB-кабеля к автомобилю, будет автоматически включаться при включении зажигания и выключаться вместе с автомобилем. Можно подключать его к компьютеру в качестве USB-ЦАП. И, наконец, плеер совместим с усилителем/док-станцией FiiO K5, с помощью которой его можно подзаряжать, равно как и подключать к другим устройствам.
    • диапазон частот: 5 - 55000 кГц;
    • выходная мощность выхода 3.5 мм: 250 мВт при 32 Ом;
    • выходная мощность выхода 2.5 мм: 240 мВт при 32 Ом;
    • двойной цап AK4490 и аудиофильский усилитель OPA426;
    • совместим с фирменной док-станцией FiiO K5;
    • алюминиевый корпус;
    • плеер;
    • кабель USB-micro;
    • Wi-Fi
      4.0
    • Время работы, ч
    • Диагональ, дюймы
      256
    • Микросхема ЦАП
      AK4490
      FiiO X5S
    • Объем памяти, ГБ
      64
    • Операционная система
      Android
    • Поддержка кодеков
      AptX
    • Поддержка форматов аудио
      AIFF
      , FLAC
      , MP3
      , APE
      , ALAC
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
      , 2.5mm jack
    • Сенсорное управление
    Отзывы 1
    Фотографии пользователей
    Вячеслав И. из Саров25.07.2021
    Неплохой плеер! Срок использования на момент написания отзыва 9 месяцев.
    Качество звука приемлимое, естественно при использовании соответсвующих наушников!
    Недостатки: тормознутая ОС Андроид - память микросд и собственная память забита на 70-80% и он все равно лагает. Прошивки скачанные не улучшили ситуацию.  Это очень сильно портит впечатление..  Cowon пользрвался там почти не лагало. Колесо очень чувствительное, случайно крутанешь и оглохнешь!
    (на основании 1 отзывов)
    • Функционал
    • Цена / Качество
    FiiO X5S Titanium
    1 отзыв
