Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Плеер FiiO X5 III Titanium
    Новый портативный Hi-Fi-плеер X5 III (X5 третьего поколения), воспроизводит аудио студийного качества. Новая инкарнация знаменитого проигрывателя получила значительные отличия от предшественника. Шагая в ногу со временем, FiiO выполнил X5 III на основе популярной ОС Android версии 5.1, но значительно переработанной. В первую очередь, переработке подверглась часть программного обеспечения операционной системы, которая отвечает за обработку аудио. В результате FiiO X5 III получил улучшенное звучание и повышенную производительность, в том числе и в плане экономичного использования заряда аккумулятора. Как и флагман FiiO X7, новый плеер серии X5 может работать в двух режимах: Pure Music и Android. В первом из них возможно только воспроизведение музыки – никаких посторонних приложений не запускается, чтобы звук был максимально чистым. В режиме Android вы можете устанавливать и запускать любые приложения для этой ОС. Таким образом, плеер удовлетворяет потребности и аудиофилов, и тех, кому важна многофункциональность. X5 третьего поколения предоставляет целый набор средств для беспроводной передачи данных. Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц позволяет слушать музыку с ваших любимых онлайн-сервисов, aptX обеспечивает качественную Bluetooth-трансляцию, а поддержка DLNA позволяет использовать ещё больше способов беспроводного подключения. В X5 III использован двойной ЦАП AK4490EN, по одному чипу на канал. Это новейший 32-битный ЦАП, поддерживающий все PCM- и DSD-форматы. Он позволяет декодировать звук с невообразимой для портативных проигрывателей частотой дискретизации – до 768 кГц. FiiO X5 III обеспечивает впечатляющую мощность звука в 300 мВт (для 32 Ом) благодаря уникальному аудиофильскому чипу OPA426. Помимо выходного порта 3,5 мм, X5 III имеет и балансный выход для соответствующих наушников. Гаджет оснащён встроенной памятью на 32 Гб; дополнительная память может быть добавлена при помощи карт MicroSD с максимальной суммарной ёмкостью в 512 Гб (плеер имеет два слота под этот тип карт). X5 III оснащён батареей 3,8В на 3400 мАч, что обеспечивает 10 часов воспроизведения. Предусмотрено два режима зарядки – стандартный и ускоренный (с экранным контролем температуры нагрева). Подключение в ускоренном режиме позволяет полностью зарядить аккумулятор за полтора часа. FiiO X5 III приятно удивляет своей универсальностью – он может использоваться в самых разных условиях. Со специальным кабелем плеер может работать в автомобиле в режиме In-Vehicle. Также X5 III можно подключать к компьютеру в качестве USB-ЦАП. И, наконец, он совместим с усилителем/док-станцией FiiO K5, с помощью которой плеер можно подзаряжать, равно как и подключать к другим устройствам.
    • Wi-Fi
      4.1
    • Время работы, ч
    • Диагональ, дюймы
      3.97
      2
      256
      металл
    • Микросхема ЦАП
      AK4492
      FiiO X5 III
    • Объем памяти, ГБ
    • Операционная система
      Android
    • Поддержка форматов аудио
      ISO
      , DSF
      , DFF
      , DST, DXD
      , APE
      , Apple Lossless
      , AIFF
      , FLAC
      , WAV
      , WMA
      , MP3
      , OGG
      , AAC
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
    • Сенсорное управление
    • Чехол/футляр в комплекте
    • Обзор аудиоплеера Fiio X5 III с наушниками Astell&Kern T8IE MKII
      Римейки и переиздания бывают не только у танцевальных хитов, но и у Hi-Fi устройств. Чаще всего это незначительные косметические доработки оригинальных моделей, но бывает и по-другому. Третья версия популярного плеера Fiio X5, появившаяся в этом году, отличается от предшественника не только дизайном: у нового аппарата другая начинка, а главное – особенный звук. Мы слушаем устройство в связке с новым, вторым по счету изданием флагманских внутриканальных мониторов Astell&Kern AK T8IE, которое тоже возникло на рынке совсем недавно.
