Три уникальных, великолепных цвета
Выберите цвет X5 III на свой вкус: классический чёрный, изысканный титан или дерзкий красный.
С этими тремя характерными цветами, вы можете быть уверены, что выберете плеер, который наилучшим образом соответствует вашему стилю и образу жизни.
Двойной кварцевый генератор
В X5 III использован двойной ЦАП AK4490EN, по одному чипу на канал. Это новейший 32-битный ЦАП, поддерживающий все PCM- и DSD-форматы. Он позволяет декодировать звук с невообразимой для портативных проигрывателей частотой дискретизации – до 768 кГц.
Первоклассное усиление
Плеер обеспечивает впечатляющую мощность звука в 300 мВт (для 32 Ом) благодаря уникальному аудиофильскому чипу OPA426.
Адаптированная версия ос android 5.1
FiiO X5 III выполнен на основе доработанной ОС Android версии 5.1. Кастомизации подверглась та часть программного обеспечения операционной системы, которая отвечает за обработку аудио. В результате разработчики FiiO получили улучшенное звучание, повышенную производительность устройства в целом, а также экономичное использование заряда аккумулятора.
Новый плеер может работать в двух режимах: Pure Music и Android. В первом из них возможно только воспроизведение музыки – никаких посторонних приложений не запускается, чтобы звук был максимально чистым. В режиме Android вы можете устанавливать и запускать любые приложения для этой ОС.
Колёсико регулировки громкости
Еще одной отличительной особенностью новинки является колёсико регулировки громкости слегка утопленное в корпус плеера. Такая конструкция предотвращает случайные нажатия, однако позволяет лёгким движением регулировать громкость.
Ещё больше памяти
Гаджет оснащён встроенной памятью на 32 Гб. Дополнительная память может быть добавлена при помощи карт MicroSD с максимальной суммарной ёмкостью в 512 Гб (плеер имеет два слота под этот тип карт).
2 режима зарядки
X5 III оснащён батареей 3,8В на 3400 мАч, что обеспечивает 10 часов воспроизведения. Предусмотрено два режима зарядки – стандартный и ускоренный (с экранным контролем температуры нагрева). Подключение в ускоренном режиме позволяет полностью зарядить аккумулятор за полтора часа.
И множество других полезных функций
Плеер предоставляет целый набор средств для беспроводной передачи данных. Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц позволяет слушать музыку с ваших любимых онлайн-сервисов, aptX обеспечивает качественную Bluetooth-трансляцию, а поддержка DLNA позволяет использовать ещё больше способов беспроводного подключения.
FiiO X5 III может использоваться в самых разных условиях. Со специальным кабелем плеер может работать в автомобиле в режиме In-Vehicle. Можно подключать его к компьютеру в качестве USB-ЦАП. И, наконец, плеер совместим с усилителем/док-станцией FiiO K5, с помощью которой его можно подзаряжать, равно как и подключать к другим устройствам.
