Плеер FiiO X5 II Black
8 отзывов
Код товара: 102862
    Hi-fi-плеер fiio x5 ii - прямая поддержка dsd, больше музыкальности, больше портативности
    FIIO X5 II
    Качественное электропитание – качественный звук
    Для улучшения качества звука Х5 II использует плавное переключение напряжения между различными режимами усиления. При высоком коэффициенте усиления рабочее напряжение достигает 14В (±7В), на 40% выше, чем в плеере X5 первого поколения, что значительно повышает динамику звука. При низком коэффициенте усиления рабочее напряжение регулируется в пределах ±5В, снижая энергопотребление и увеличивая время работы устройства.
    FIIO X5 II
    Нативное DSD128-декодирование
    Х5 II использует новейшую цифровую архитектуру JZ4760B + SA2000 + PCM1792A + PGA2311A. Плеер способен декодировать родной DSD64/128 и воспроизводить SACD ISO. Другие форматы без потерь, такие как WAV, FLAC, APE, WMA, AIFF, ALAC и т.д., также поддерживаются с параметрами до 192 кГц / 24 бита. Чтобы избежать интерполяции сигнала DSD при регулировке громкости, мы добавили лучший аналоговый контроллер от Texas Instruments – PGA2311A, обеспечивающий наиболее реалистичное воспроизведение DSD и исключающий проблемы с ручкой потенциометра.
    FIIO X5 II
    Технические характеристики FiiO X5 II:
    • ЦАП: Texas Instruments PCM1792A
    • Дисплей: 2,4" HD IPS (400x360)
    • Память: 2x MicroSD (до 128 Гб каждый)
    • Частотный диапазон: 20 – 20.000 Гц
    • КГИ+Н: <0,001% (1 кГц)
    • Баланс: 10 дБ
    • Усиление: 3,6 дБ (Gain=L), 9,1 дБ (Gain=H)
    • Диапазон сопротивления наушников 16 – 150 Ом
    • Регулировка громкости 120-шаговый цифровой потенциометр
    • Эквалайзер 10-полосный (±6дБ)
    • Размеры 63,5 x 109 x 15,3 мм
    • Вес 165 г
    • Выходы коаксиальный, линейный (3,5 мм), на наушники (3,5 мм), micro-USB
    • Поддерживаемые loseless-форматы DSD, APE, FLAC, WAV, AIFF, WMA, Apple Loseless
    • Поддерживаемые lossy-форматы MP2, MP3, AAC, ALAC, WMA, OGG
    • DSD DSD64, DSD128 (ISO, DSF, DFF)
    • APE: Fast: 192 кГц/24 бит; Normal, High: 96 кГц/24 бит
    • FLAC, AIFF, WAV, Apple Lossless: 192 кГц/24 бит
    • WMA Lossless: 96 кГц/24 бит
    • Уровень выходного сигнала (линейный выход): >1,53 Vrms (10 KОм/1 кГц)
    • Соотношение сигнал/шум (линейный выход): ≥114 дБ
    • Динамический диапазон (линейный выход): >110 дБ
    • Выходная мощность (КГИ+Н<1%): 436 мВт @ 16 Ом; 245 мВт @ 32 Ом; 27 мВт @ 300 Ом
    • Выходное сопротивление (выход на наушники): < 0,2 Ом (32 Ом)
    • Соотношение сигнал/шум(выход на наушники): ≥117 дБ
    • Макс. выходной ток (выход на наушники): > 250 мА
    • Источник питания: аккумулятор 3300 мАч
    • Время работы: ~10 часов
    • Время зарядки: < 4 ч (DC 5В 2А)
    FIIO X5 II
    FiiO
    Wi-Fi
    Диагональ, дюймы
    3.97
    2
    256
    металл
    Микросхема ЦАП
    AK4492
    FiiO X5 II
    Объем памяти, ГБ
    Операционная система
    Android
    Поддержка кодеков
    AptX
    Поддержка форматов аудио
    FLAC
    , APE
    , AIFF
    , WAV
    , WMA
    , Apple Lossless
    , MP3
    , AAC
    , OGG
    , DSD
    USB Micro
    Сенсорное управление
    Отзывы 8
    Фотографии пользователей
    Юрий из Казахстан06.06.2019
    3.5
    Звук: 7 из 10.
    7 из 10 если сравнивать с AK SP1000 Ultima
    8 из 10 если сравнивать с AK SE100 Futura
    9 из 10 если сравнивать с Sony NW-WM1A
    9,5 из 10 если сравнивать с AK SR15 a.Norma
    </p>
    Удобство использования: 10 из 10
    10 из 10 (оптимальный размер, пропорции, вес, управление в слепую, удобное но не очень приятное кольцо управления, которым кстати удобно регулировать громкость!)
    Практичность: 7 из 10
    10 за поддержку 2 карт до 512гб,
    7 за поддержку форматов вплоть до DSD (но для работы без сбоев потребуется разбивать iso файлы на отдельные треки и переводить DST в DSD)
    2 за медленное соединение по USB (вообще не рабочий вариант для закачки музыки, нужно вынимать карты и работать с ними напрямую)
    7 за медленную работу системы при проигрывании больших треков 24-192 или DSD
    5 за маленький экран.
    7 за относительно простую и комфортную навигацию
    2 за плохой эквалайзер, который работает только с 16-44 (не выше).
    8 за возможность установки разных версий прошивки (1.27 beta - то что надо!)
    8 за мощность выхода на наушники (качает наушники до 100Ом уверенно).
    3 за автономность (батареи хватает не на долго увы...)
    Соотношение цена/качество: 12 из 10)))) за свою цену - очень достойный плеер, который отлично подойдет меломану
    (НЕ АУДИОФИЛУ - так как он не уходит в аналитичность совершенно)
    со средним доходом, выбирающему себе комплект плеер-наушники, оптимальные по соотношению цена-качество.
    В тандеме с портативным усилителем Cayin C5 - очень музыкальная подача, тогда переигрывает AK SR15 a.Norma (без усилителя).
    <p>
    Михаил из Санкт-Петербург21.08.2017
    Наилучшее качество звука без фанатизма в плане цены. Сравнивал его со значительно более дорогими плеерами, остановился на этом так как в переплате смысла нет
    Сергей Александрович из Москва16.09.2016
    Пользуюсь данным плеером чуть больше недели. До этого был FiiO X1.
    Отличий просто огромное количество. Качество звука выросло очень заметно. Он стал мощьнее, обьёмнее, чище и детальнее.
    Благодаря 10типолосному эквалайзеру с ходом 0.2дБ наконец-то смог настроить своё идеальное звучание.
    Как по мне, эквалайзер очень качественный и не вносит искажений.
    Наличие 2х слотов для карт обьёмом до 128 Гб огромный плюс. Можно всю музыкальную коллекцию впихнуть.
    Очень понравилась функция USB DAC. Легко и непринуждённо подключаешь к компьютеру... и я понял, что на встроенной звукой карте звука просто нет. Колонки зазвучали по-новому. Словно я акустику поменял.
    Кушает все заявленные форматы и DSD.
    Отличная возможность выбрать уровень усиления. Раскачивает наушники до 150 Ом.
    Часто выходят новые прошивки. Можно найти кучу кастомных.
    Из недочётов могу указать разве что уменьшение громкости при включении эквалайзера. Приходится её добавлять. Так же при включении эквалайзера система начинает заметно подтормаживать. Но уж лучше так. Благо эквалайзер работает честно.
    Ну и работает он всреднем часов 7 при проигрывании FLAC на GAIN=LOW и громкости 50. Хотя учитывая его схемотехнику, это вполне себе логично.
    <p></p>
    Игорь Телюфанов из Хабаровск13.07.2016
    Всегда подчеркиваю что я не аудиофил! Комментарий носит в себе любительский более характер. Если рассказывать об общих впечатлениях то наверное цена/качество в суе компенсирует все. Работал со студийным звуком и все время ждешь чего-то большего от Fiio. И всегда есть определенное разочарования - ну борщ то уж сварить разве проблема Fiio x5?! )  До этого был младший продукт x1 и приобретение данного устройства никак не отразилось на эмоции. То после приобретения x5 и прослушав несколько треков в формате mp3 на наушниках Sony mdr-1a был несколько удивлен насыщенности композиции. Что не скажешь о DSD! Накачав куча треков с различных источников пришло более разочарования. Бюджетный цап xmos более сочнее дает звук за такие деньги. Но 100% звук стал лучше в сравнении с другими портативными устройствами. Функцию цапа еще не проверял. Сразу прошил до версии 2.1fw официальной версией. Без прошивки, нет поддержки Русского языка! В целом не разочарован покупкой, и сказать что восхищен покупкой не могу. Наверное потому что я слушаю в основном house и другие электронные жанры которые изначально пишутся для формата mp3.
    (на основании 8 отзывов)
    • Функционал
      4.5
    • Цена / Качество
      88%
      13%
