Sale
Bluetooth-адаптер
FiiO UTWS5 2-pin
13 500 руб.
17 690 руб.-24%
  • Магазин на Хлебозаводе
    Мало
    Мало
Лучшее качество звучания без проводов
UTWS5 — модули для ваших наушников со съемным кабелем, оснащенные ММСХ коннекторами и позволяющие вам наслаждаться звуком высочайшего качества полностью без проводов. Архитектура с независимыми усилителями. Отлично подходят для мульти драйверных наушников. При разработке UTWS5 сделали акцент на качестве звучания – выделенный цап с функцией усилителя для наушников обеспечивают минимальный уровень искажений при высокой выходной мощности.
Миниатюрный корпус, огромный запас мощности
Для достижения максимального времени работы, UTWS5 оснастили зарядным кейсом с возможностью беспроводной зарядки. Кейс имеет достаточный размер для размещения модулей вместе с большинством наушников, что делает его использование действительно удобным. Зарядный кейс оснащен аккумулятором емкостью 800мАч, обеспечивающим до 30 часов прослушивания. Время работы одного модуля без подзарядки составляет 6.5 часов, в режиме TWS+ около 8 часов. Зарядный кейс обеспечивает 4-5 полных подзарядок.
Совершенство, начиная с сопряжения
Модули и кейс созданы для совместной работы. Откройте крышку кейса – и модули автоматически включатся. Переход в режим сопряжения и сброс сопряжения осуществляются всего одной кнопкой на кейсе, делая использование простым и удобным.
Больше умных функций
С помощью приложения FiiO Control или FiiO Music вы можете настроить эквалайзер, баланс каналов и различные другие функции, такие как язык уведомлений. Через данные приложения можно также получать и устанавливать обновления программного обеспечения модулей (только на ОС Android).
Удобное сенсорное управление
Большие сенсорные кнопки реагируют на легкое усилие и были специально разработаны для исключения случайных нажатий. Пауза – двойное касание. Воспроизведение – одно касание во время паузы. Регулировка громкости – коснитесь левого модуля для увеличения или правого для уменьшения. Смена трека – длительное касание левого модуля для предыдущей песни или правого для следующей.
Надежная и комфортная посадка
Улучшенные металлические заушные крючки обеспечивают удобную посадку и максимально надежную фиксацию, позволяя использовать модули даже при интенсивных тренировках.
Двойные микрофоны для кристально-чистой голосовой связи
В дополнение к восхитительному качеству звучания, UTWS5 обладают отличным качеством передачи голоса с поддержкой технологии aptX Voice. Оба модуля оснащены двумя микрофонами, один из которых принимает ваш голос, в то время как второй, расположенный перпендикулярно, улавливает окружающие звуки, которые затем отфильтровываются с помощью технологии шумоподавления Qualcomm CVC, делая звучание вашего голоса кристально чистым.
Значительные улучшения производительности
Значительные улучшения производительности и выделенный цап AK4332
Чип Bluetooth 5.2 Qualcomm QC5141 в UTWS5 обеспечивает высочайшую скорость передачи данных, высокую стабильность соединения и устойчивость к помехам, благодаря чему вы можете наслаждаться музыкой в высочайшем качестве полностью без проводов. За декодирование и усиление сигнала отвечает производительный чип AK4332 обеспечивая работу форматов вплоть до 24 бит / 96 кГц.
Qualcomm TWS+. Двойное прямое подключение с минимальной задержкой звука
Благодаря технологии двойного подключения TWS+, нет ведущего и ведомого модуля – оба модуля подключаются напрямую независимо друг от друга. Такой способ подключения обеспечивает снижение задержки и повышение устойчивости к помехам.
Поддержка кодеков aptX/AAC/SBC
Помимо поддержки кодека ААС для устройств Apple, в модулях реализована поддержка кодека aptX, обеспечивающего низкую задержку и высочайшее качество звука.
Удобная независимая 32-уровневая регулировка громкости
UTWS5 оснащены собственной, независимой от смартфона, регулировкой громкости, что позволяет настроить идеальный для вас уровень.
Защита от брызг IPX4
Благодаря влагозащите IPX4, UTWS5 будут вашим надежным компаньоном в повседневной жизни и при интенсивных тренировках – просто наслаждайтесь музыкой и не переживайте за надежность.
  • выделенный цап AK4332;
  • выходная мощность: 53 мВт при 16 Ом;
  • время автономной работы 8 ч;
  • время работы с  кейсом до 30 ч;
  • беспроводная зарядка кейса;
  • автоматическое подключение при открытии кейса;
  • удобное сенсорное управление;
  • надежная и комфортная посадка;
  • двойные микрофоны для кристально-чистой голосовой связи;
  • Bluetooth 5.2 Qualcomm QCC5141;
  • технология Qualcomm TWS+ третьего поколения;
  • поддержка одновременного подключения к разным источникам;
  • поддержка кодеков aptX/AAC/SBC;
  • поддержка 24 бит / 96 кГц Hi-Res Wireless Audio;
  • поддержка aptX Voice;
  • независимая 32-уровневая регулировка громкости;
  • защита от брызг IPX4;
  • беспроводной адаптер;
  • зарядный кейс;
  • кабель USB-C;
  • Разъем (левый)
    2-pin male
  • Разъем (правый)
    2-pin male
FiiO UTWS5 2-pin
13 500 руб.
17 690 руб.-24%
