Усилитель для наушников FiiO uBTR Black
3 отзыва
Код товара: 90316
    Bluetooth-усилитель для наушников uBTR
    Bluetooth-модуль Qualcomm CSR8645, поддержка aptX, независимый регулятор громкости встроенный микрофон, поддержка NFC
    Великолепный звук без проводов благодаря чипу Qualcomm CSR8645
    CSR8645 позволяет uBTR поддерживать Bluetooth 4.1, а также аудио кодеки aptX, SBC и AAС, обеспечивая качественную звукопередачу в радиусе до 10 м
    Сопряжение с другими устройствами через NFC
    uBTR также оснащён технологией NFC: для сопряжения просто прикоснитесь к усилителю своим смартфоном.
    В сердце uBTR - высокопроизводительный чип усилителя для наушников ТРА6132А2 для непревзойденного качества звучания.
    Корпус uBTR оснащен встроенным все направленным микрофоном для комфортного приема звонков, а также удобными кнопками для независимого контроля громкости.
    Связь с двумя устройствами одновременно
    uBTR можно спаривать по Bluetooth сразу с двумя устройствам - это позволит Вам тратить меньше времени на переключение между вашими гаджетами.
    По умолчанию подключается к последнему спаренному устройству.
    Характеристики:
    • размеры 55 x 19 x 9, мм;
    • выход 3,5 мм (стерео);
    • Bluetooth 4.1;
    • THD+N <0.05%;
    • чувствительность ≥95dB;
    • соотношение сигнал/шум ≥ 95дБ;
    • выходная мощность ≥ 20 мВт (16 Ом), ≥10 мВт (32 Ом);
    • частотный диапазон 20 – 20.000 Гц;
    • кодеки NFC, SBC, aptX, AAC;
    • источник питания аккумулятор 120 мАч;
    • время работы >9 часов;
    • время зарядки ≤ 1 ч;
    • вес: 13 г;
    • Bluetooth приемник;
    • зарядный кабель USB;
    • Выход для наушников
    • Выходная мощность, Вт
      0.02
    • Разрядность ЦАП, бит
      16
    • Частота дискретизации, кГц
      48
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      95
    • Питание от USB
    • Встроенный аккумулятор
      4.1
    • Встроенный ЦАП
    • Форм-фактор
      портативный
    • Схемотехника
      операционный
    Отзывы 3
    Алексей из Москва19.12.2021
    Благодарность магазину. Все быстро, в срок. Благодарю отдельно за девайс. Все работает. Все здорово. Для своих нужд самое то.
    Тим из Москва20.11.2018
    Поможет сберечь джек от перелома в кармане, удобно переключать песни на ходу. По сравнению с Sony SBH 54 (которая дороже) звук лучше в разы, разница с подключением к iPhone SE напрямую почти отсутствует. Уровень заряда через телефон отображается странно. Со 100 до 50% нормально, потом - сразу 30 и чуть позже устройство вырубается.
    В целом, покупкой доволен полностью, в связке с телефоном - крутая штука)
    </p><p>Минусы:
    Задержка при просмотре видео
    Громкость регулируется отдельно от источника звука
    За 3 месяца появилась куча микроцарапин на передней панели (так себе минус)
    Сергей из Санкт-Петербург04.09.2018
    Сразу оговорюсь, что сравнение идет только с прямым подключением проводных наушников к iPhone SE!
    Прошла неделя с момента покупки. Устройство полностью оправдало ожидания!
    Использую с наушниками Apple EarPods и Philips Fidelio NC1(штатный шнур с микрофоном заменен на обычный недорогой INAKUSTIK 0.7м 3.5 мм <>) - звук, на удивление более детализированный, чем при прямом подключении к iPhone. Телефон отвязан от провода, батарея садится умеренно, запаса громкости хватает.
    В устройстве явно использованы качественные комплектующие.
    </p><p>Всем, кого душит жаба на AirPods или другие беспроводные уши с чипом М1, настоятельно рекомендую попробовать FiiO uBTR в связке с iPhone!
    (на основании 3 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
