ЦАП FiiO TAISHAN-D03K
3 отзыва
    FiiO D03K TAISHAN представляет собой ЦАП, выполненный в миниатюрном корпусе. Устройство имеет оптический и коаксиальный входы для подачи цифрового потока, и аналоговый стереовыход, представленный RCA-разъемами и гнездом mini-jack. Аппарат можно использовать для подключения проигрывателей или телевизоров, имеющих цифровые выходы, к аналоговым интегральным усилителям или мини-системам с целью повышения качества звучания системы. А благодаря наличию выходного разъема 3,5-мм к устройству можно подключать, например, передатчики беспроводных наушников, не оснащенные другими типами соединителей. Выручит данный аппарат и во многих других случаях.
    FiiO D03K TAISHAN обеспечивает обработку сигнала с параметрами до 24 бит/192 кГц, и оснащен миниатюрным движковым переключателем входов (коаксиальный/оптический). Для индикации начала преобразования данных (Signal Lock) предназначен соответствующий светодиод. Питание устройства осуществляется от внешнего блока, подключаемого к конвертору через стандартный USB-разъем. Схема D03K TAISHAN выполнена на миниатюрной плате с укороченными цепями передачи сигнала, что позволило минимизировать уровень помех. Металлический корпус конвертора также служит для защиты его электронной части от внешних наводок, и выкрашен в черный цвет.
    Миниатюрные размеры позволяют спрятать ЦАП за проигрывателем или телевизором, используя для его подключения кабели минимальной длины. Несмотря на малые размеры и простой внешний вид, D03K TAISHAN обеспечивает гораздо более высокое качество звучания, чем встроенные преобразователи большинства моделей DVD и BD-проигрывателей, а также медиаплееров. При этом надо учитывать, что данное устройство рассчитано на работу только с PCM-потоком, и не может декодировать аудиоинформацию в Dolby Digital или DTS. Тем не менее, со своей основной работой аппарат справляется очень хорошо и является одним из наиболее выгодных по соотношению качества и цены способов улучшения качества стереозвука многих аудиосистем.
    • частота и разрядность сигнала до 192 кГц / 24 бит;
    • позолоченные разъёмы;
    • оптический и коаксиальный цифровые входы;
    • стереовыход RCA;
    • аналоговый выход 3,5 мм;
    • наличие индикатора получения цифрового сигнала (Locked);
    • питание по USB (вход mini USB);
    • FiiO D03K TAISHAN;
    • блок питания с разъёмом mini USB;
      Coaxial,
      Optical
      USB Mini
      , RCA
    • Выход для наушников
    • Частота дискретизации, кГц
      192
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Питание от USB
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      95
    • Форм-фактор
      портативный
    Отзывы 3
    Антон из Москва01.10.2023
    Отличный ЦАП! Подключал старый тупой (не smart) ТВ к таким же старым ПК-колонкам Microlab SOLO 2. У ТВ optical, у колонок - 3,5 jack. Этот ЦАП деально решил задачу и подружил два девайса!
    Микролаб СОЛО 2, как же они взорвали рынок и были дико популярные, что в 2024 году про них упоминают))
    Юрий из Москва09.12.2019
    4.5
    Покупался ЦАП исходя из минимальных возможностей,в надежде улучшить звук стерео системы. Тракт- медиаплеер Pioneer N 30, усилитель для наушников Pro-Ject Head Box S2, наушники Fostex T20rp MK3. Для коммуникации использую коаксиальный провод от Ixos, и метровый аналоговый кабель QED Profile (шнуры остались от старых экспериментов). Звуком до использования ЦАП в принципе был доволен,однако надеялся улучшить звучание исходя из принципа, что выделенный ЦАП как правило лучше встроенного . Тем паче что гаджет построен на Cirrus Logic CS4344. 24Bit/192kHz который используется в значительно более дорогих аппаратах, да и производитель не No name. Файлы для прослушивания Flac преимущественно в Hi-res. То что звук изменился, это мало сказано ! Динамика,сцена,весь частотный диапазон стали на порядок лучше, взрослее что ли . Аппарат покупал в Dr. Head и смог послушать дорогие усилители для наушником, моя связка субъективно не выглядит убого. Во многих отзывах единсвенное применение для девайся - подключение к TV монитору . Для небогатых аудиофилов смело могу рекомендовать прибор. Отдельное спасибо консультантам из салона Dr.Head за профессионализм.
    <p></p>
    (на основании 3 отзывов)
    • Универсальность
      4.5
    • Цена / Качество
      67%
      33%
    FiiO TAISHAN-D03K
    3 отзыва
