Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Полочная акустика FiiO SP5 Black
89 490 руб.
Код товара: 145439
  • 5.25-дюймовый композитный НЧ-динамик, 1-дюймовый купольный ВЧ-динамик из композитного шёлка
  • независимые блоки питания мощностью 120 Вт для основной и вспомогательной колонок
  • мощность 60 Втx2 + 20 Втx2 по четырём независимым каналам
  • малошумный высокоточный электронный регулятор громкости
  • поддержка Bluetooth кодеков высокого разрешения, включая LDAC/aptX Adaptive
  • двухступенчатая регулировка баса и высоких частот и два варианта расширения низкочастотного диапазона
  • интерфейсы для подключения: XLR, RCA и 3.5 мм, цифровой вход с разъёмом Type-C
  • эквалайзер: 3-полосный аналоговый с переключателем на корпусе и 10-полосной параметрический эквалайзер (PEQ) в фирменном мобильном ПО
  • поддержка удалённого управления через приложение FiiO Control
  • корпус повышенной жесткости из алюминиевого сплава
  • горизонтальные пазы на корпусе не только для работы в качестве радиатора для рассеивания тепла от встроенной электроники, но и для снижения дифракции звуковых волн на высоких частотах
  • в комплект входят два высококачественных сетевых кабеля Furukawa из бескислородной меди
Следуя успеху модели SP3, новая SP5 была создана для требовательных слушателей, которые хотят получить более просторную сцену и превосходное качество звучания. SP5 оснащены увеличенными профессиональными динамиками, обеспечивающими более высокую мощность и точную настройку частот.
Fiio SP5
По сравнению с популярными компактными мониторами SP3, новинка подросла в габаритах и объеме, за низкие частоты уже отвечает динамик размера 5.25 дюйма (был 3″), мощность возросла до 120 Вт в каждой колонке. SP5 использует Bluetooth-чип Qualcomm QCC5125, обеспечивающий 24-битную обработку аудио и современный DSP для улучшенного звучания.
Поддерживаются Bluetooth-кодеки: SBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC и aptX Adaptive, что позволяет получить высококачественный беспроводной звук. Максимальная скорость передачи аудио по беспроводной сети - 990 кбит/с, что обеспечивает детализированное звучание. Благодаря поддержке LDAC и Hi-Res возможностей, колонки получили сертификаты Hi-Res Audio и Hi-Res Wireless Audio.
Fiio SP5
Для коррекции звука доступен 3-полосный аналоговый эквалайзер с переключателем на корпусе и 10-полосной параметрический эквалайзер (PEQ) в фирменном мобильном ПО. Память уровня громкости на источники сигнала независимая. SP5 позиционируется производителем как альтернатива профессиональным/студийным компактным настольным системам, предлагая при этом расширенные возможности настройки (фирменное ПО) и современный набор входов и функций для требовательных пользователей.
Fiio SP5
Динамики: на НЧ/СЧ 5.25″ динамик с коническим композитным карбоновым диффузором (технологии, как и у динамиков акустики B&W 700-й серии) и NBR подвесом, магнитная система 1,2 Тесла и звуковая катушка 30 мм в диаметре. За высокие частоты отвечает дюймовый купольный (композитный шелк) динамик, установленный в акустической линзе с защитной сеткой на корпусе. Заявляется, что этот излучатель имеет низкие искажения на нижней границе диапазона вплоть до 800 Гц. Частота раздела полос (цифровой кроссовер) довольно высокая — 3.1 кГц. Заявленный частотный диапазон работы: 65 Гц — 20 кГц.
Чтобы добиться по-настоящему впечатляющего звучания даже в больших помещениях, FiiO тщательно проработали каждую деталь драйвера: от материала диффузора до магнитной системы, подвеса и даже звуковой катушки.
Такой скрупулёзный подход обеспечивает исключительную жёсткость и контроль, позволяя SP5 воспроизводить динамичную и насыщенную музыку без малейших искажений. В итоге вы получаете глубокий и мощный бас, формирующий насыщенное, плотное звучание.
Fiio SP5
Каждая колонка SP5 оснащена разработанным FiiO мощным импульсным блоком питания, обеспечивающим 120 Вт мощности. Для достижения истинного Hi-Fi-звучания критически важен чистый источник питания. В SP5 используется многоступенчатая архитектура выпрямления и фильтрации, которая независимо питает выходной каскад, значительно снижая уровень помех.
Кроме того, инновационная система резонанса трансформатора преобразует один источник питания в двойной симметричный блок, обеспечивающий стабильную и чистую энергию для чувствительной фронт-энд схемотехники. Такой подход устраняет шумы DC-DC преобразователей на корню, что позволяет достичь отличного соотношения сигнал/шум и более «тёмного» фона с ясными и чёткими деталями.
Умный режим энергосбережения экономит энергию, поддерживая крайне низкое потребление в режиме ожидания. При этом колонки моментально «просыпаются», как только начинается воспроизведение музыки, они всегда готовы к выдающемуся звучанию.
Fiio SP5
За поканальное усиление (60 Вт НЧ + 20 Вт ВЧ) в каждой колонке отвечает микросхема класса D TPA3116D2 от Texas Instruments. В SP3 было 30+10 Вт. Регулировка громкости цифровая с чипом NJW1195A, диапазон — 95 дБ до +31,5 дБ с шагом 0,5 и КНИ 0,0003%.
Корпус повышенной жесткости из алюминиевого сплава с виброразвязывающими ножками . Каждая колонка весит примерно по 6 кг. Горизонтальные пазы на корпусе не только для работы в качестве радиатора для рассеивания тепла от встроенной электроники, но и для снижения дифракции звуковых волн на высоких частотах. Между левой и правой колонкой внешне есть отличие: на одной установлен общий энкодер громкости с кольцевым цветным индикатором и ИК-приемник для пульта ДУ.
  • пульт ДУ;
  • аудиокабель RCA - 3.5 мм;
  • кабель RJ45;
  • аудиокабель RCA;
  • кабель питания - 2 шт.;
FiiO
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
133
Количество полос
двухполосная
пластик , алюминий
65
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
bluetooth
rj45
, usb-c , xlr , rca
активная полочная
FiiO SP5 Black
89 490 руб.
