Полочная акустика FiiO SP3 BT Black
7 отзывов
40 990 руб.
Код товара: 145626
    FiiO SP3 BT — это компактная активная полочная акустическая система с Bluetooth на чипе Qualcomm QCC5124, с поддержкой кодеков высокого разрешения LDAC (до 990 Кбит/с)/aptX Adaptive/AAC.
    • частотный диапазон 65 Гц – 20000 Гц;
    • максимальная мощность: 2x40 Вт;
    • Bluetooth 5.0 на чипе Qualcomm QCC5124;
    • 25 мм твитер с шелковым куполом, 88.9 мм СЧ-динамик из углеродного волокна;
    • поддерживаемые кодеки: LDAC, aptX Adaptive, aptX HD, aptX LL, aptX, AAC, SBC;
    • интерфейсы: RCA, AUX, коаксикальный, оптический, USB Type C.
    Модель представляет собой компактную (163x120x132 мм) двухполосную акустическую систему, объем алюминиевого корпуса 2.35 л, разделение полос (частота раздела 3,4 кГц) обеспечивает цифровой DSP. Используются динамики: дюймовый ВЧ с шелковым куполом и 3.5″ НЧ/СЧ динамик с диффузором из карбона. Эти большие НЧ-динамики имеют неотъемлемое преимущество перед меньшими НЧ-драйверами в динамике, проецировании более широкой звуковой сцены и других звуковых атрибутах. При просмотре фильмов или прослушивании музыки этот НЧ-динамик действительно способен передать грандиозность звучания даже на больших громкостях. Акустическое оформление — фазоинвертор (его порт изогнут внутри корпуса).
    Углеродное волокно обладает высокой прочностью и жесткостью, но при этом имеет небольшой вес - идеальные свойства для динамика. Малый вес углеволокна позволяет НЧ-динамику иметь быстрый переходный отклик, а высокая прочность и жесткость углеволокна уменьшают нелинейные искажения, сводя к минимуму нежелательные вторичные колебания при движении динамика во время воспроизведения звука. В целом, материал НЧ-динамика из углеродного волокна способствует точному воспроизведению звука и позволяет лучше погрузиться в прослушивание.
    ВЧ-динамик расположен под точным углом, что позволяет практически без потерь передавать звуковые волны слушателям, находящимся вне оси в диапазоне от 0 до ±15°. Кроме того, специальный рисунок перед твитером разработан таким образом, чтобы звуковые волны, исходящие от твитера, более эффективно распространялись по помещению, значительно улучшая воспринимаемый звуковой ландшафт и создавая иллюзию присутствия в большом концертном зале.
    Встроенный сдвоенный усилитель класса D (3118 от Texas Instruments) обеспечивает 30 Вт усиления для НЧ канала и 10 Вт на ВЧ. Благодаря чипу Qualcomm QCC5124 Bluetooth SP3 BT поддерживает несколько Bluetooth-кодеков высокого разрешения, таких как LDAC/aptX Adaptive/AAC, предоставляя вам свободу и гибкость в выборе способа прослушивания. При использовании LDAC вы можете прослушивать аудио с высоким битрейтом до 990 кб/с, что позволит вам услышать каждую деталь в вашей музыке.
    FIIO SP3 BT не только обеспечивает высококачественную платформу для беспроводной передачи данных, но и поддерживает проводные цифровые порты, включая Type-C/COAX/OPTICAL. Благодаря этим цифровым каналам высокой четкости без потерь вы можете полностью раскрыть потенциал FiiO SP3 BT.
    SP3 BT был разработан для полноценной работы с мобильными приложениями FIIO Control APP/FIIO Music. При подключении по Bluetooth мобильные приложения позволяют выполнить тонкую настройку звука, например, настроить имя устройства и указать, какие кодеки Bluetooth вы хотите использовать. Но главная изюминка приложения - 10-полосный параметрический эквалайзер, позволяющий для каждой полосы регулировать значение усиления и другие параметры. У колонок есть автоматический переход в режим ожидания при 20 минутах без сигнала.
    Активные акустические системы FiiO SP3 BT поставляются с двумя наборами силиконовых подставок: один комплект позволяет расположить динамики вертикально, а другой позволяет наклонять динамики назад под углом 7 градусов. Эти подставки позволяют наслаждаться оптимальным прослушиванием в ближнем поле, то есть, когда колонки расположены на столе. Поскольку прилагаемые подставки изготовлены из силикона, они также служат демпферами вибрации.
    • блок питания;
    • кабель RCA - 3.5 мм;
    • подставки - 2 шт.;
    FiiO
    Поддержка кодеков
    LDAC
    AptX Adaptive
    AptX-HD
    AptX-LL
    AptX
    RCA , Coaxial ,
    Optical
    RCA
    Вид крепления
    корпус
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    89
    Количество полос
    двухполосная
    пластик, алюминий
    65
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    bluetooth
    , rca, usb-c, coaxial, optical
    активная полочная
    Чувствительность, дБ
    85
    Отзывы 7
    Андрей Самойлов из Москва12.07.2025
    Я мечтаю о SP5 или SP7. Этот формфактор рисует сцену нереального уровня. Если их Инженеры добавят объем, получится что-то невероятное.
    Мика Сачин из Шуя09.10.2024
    Являюсь фанатом Фиио уже 5 лет, приобрел колонки на старте продаж, топовый вариант для комнаты 15 квадратов. Слушаю все жанры, колонки "всеядные".
    Рекомендую!
    Шляпик Антон из Москва08.10.2024
    про такие говорят: "маленькая да удаленькая", помимо того что звучит отлично, еще и занимает совсем мало места, как раз то что нужно в мой чулан
    Никита из Москва08.10.2024
    Лучшая акустика в своем классе
    (на основании 7 отзывов)
