Sale
Полочная акустика
FiiO SP3 Black
31 900 руб.
42 090 руб.-24%
Активные колонки FiiO SP3 - идеальное аудиорешение для тех, кто ищет превосходное качество звука в компактном корпусе. Благодаря инновационным элементам дизайна и первоклассным компонентам, SP3 обеспечивает мощное и захватывающее прослушивание, которое вам понравится.
  • 3.5" вуфер и шелковый твитер с гашением паразитных волн ;
  • LED подсветка;
  • ассиметричное расположение магнитной системы;
  • S-образный фазоинвертер;
  • выходная мощность 30+10 Вт;
  • цифровой усилитель от Texas Instruments;
  • уникальный корпус из металла;
  • подставка с наклоном в 7°;
  • высококачественный кабель в комплекте.
3.5-дюймовый промежуточный динамик из углеродного волокна
3,5-дюймовый промежуточный динамик из углеродного волокна
В SP3 используется 3,5-дюймовый СЧ/НЧ динамик из углеродного волокна, который больше, чем у типичных продуктов в своем классе. Эти более крупные динамики обладают неотъемлемым преимуществом перед низкочастотными динамиками меньшего размера в динамике, проецируя большую звуковую сцену и другие звуковые характеристики. Независимо от того, смотрите ли вы фильмы или слушаете музыку, этот динамик действительно способен передать великолепие звука даже на более высокой громкости.
Углеродное волокно чрезвычайно прочное и очень жесткое, но в то же время легкое - идеальные свойства для динамиков. Легкий вес углеродного волокна позволяет динамику обеспечивать быструю переходную характеристику, в то время как высокая прочность и жесткость углеродного волокна снижают нелинейные искажения, сводя к минимуму нежелательные вторичные вибрации при движении динамика при воспроизведении звука. В целом, материал из углеродного волокна, из которого изготовлен динамик, помогает точно воспроизводить звук и позволяет вам больше погружаться в высококачественное прослушивание.
Каждое волокно в SP3 имеет толщину всего 0,007 мм - толщину одного волоса. Эти волокна сплетены вместе, что помогает усилить звук качество за счет обеспечения отсутствия морщин на мембране, а также изготовления диафрагмы более прочная и устойчивая к образованию трещин после длительного перемещения динамика и его использования.
Мощность и надежность
Чтобы 3,5-дюймовый динамик из углеродного волокна действительно выдавал мощные басы и позволял SP3 максимально раскрыть свой потенциал, команда разработчиков создала асимметричную систему внутренних и внешних магнитных цепей. В центр внутренних элементов SP3 был добавлен вспомогательный магнит для формирования внутренней и внешней магнитных цепей, что повышает напряженность создаваемого магнитного поля, обеспечивая магнитный поток до 1,2 Тесла. Это большая движущая сила, стоящая за драйвером придает SP3 динамичное звучание. Кроме того, асимметричные внутренние и внешние магниты также помогают уменьшить нелинейные искажения на всех частотах, поэтому хороший звук всегда под рукой, независимо от того, какую музыку вы слушаете.
Услышьте колебание каждой струны
В активных настольных колонках твитер часто играет решающую роль в воспроизведении мельчайших музыкальных деталей, инструментальных обертонов и общего разрешения высоких частот. В SP3, в отличие от многих других активных настольных колонок, использующих 0.94-дюймовый твитер, вместо этого используется дюймовый твитер, который может выдавать частоты до 35 кГц. Алюминиевая звуковая катушка твитера KSV с медным покрытием, благодаря которой даже при высокой громкости сверхвысокие частоты остаются несжатыми - результат обеспечивает лучшее воспроизведение высоких частот даже при прослушивании вне оси, а также высокое разрешение высоких частот с естественным тембром. С SP3 вы сможете слышать даже самые тонкие вибрации, генерируемые инструментами.
Мягкая волнопоглощающая конструкция купола твитера
При создании FiiO SP3 команда разработчиков учла множество аспектов при выборе материала твитера. Шелковая часть твитера также действует как поглотитель звуковых волн, эффективно поглощая нежелательные звуковые волны за динамиком и еще больше усиливая звук, излучаемый твитером. Низкая резонансная частота и высокая пропускная способность по току всегда были целями тех, кто разрабатывал аудиопродукты высокого качества. FiiO SP3 оснащен большой пустой полостью в задней части магнита твитера, позволяющей твитеру воспроизводите частоты до поразительных 800 Гц. Даже когда твитер воспроизводит частоты выше 20 кГц, задняя полость и общая конструкция твитера обеспечивают выход нежелательных звуковых волн и уменьшают резонансы, создаваемые движением твитера. В результате получаются шелковисто-гладкие, но продольные высокие частоты.
Ровная АЧХ
Ровная АЧХ
В реальном тесте кривая частотной характеристики SP3 плавная, со сбалансированными басами, средними и высокими частотами, которая в основном представляет собой прямую линию. Стоит отметить, что эффективное усиление низких частот может достигать 65 Гц, что практически не имеет аналогов в своем классе. При просмотре фильмов или прослушивании треков со сверхнизкими частотами прослушивание будет полностью шокировать и стимулировать каждый нерв вашей слуховой системы. В высокочастотной части, благодаря 1-дюймовому твитеру, нет перепада в диапазоне частот от 10 до 20 кГц, сохраняя прямолинейность и плавность изгиба и идеальное воспроизведение того, каким должен быть звук HiFi.
Точно направленные акустические волны
Для обеспечения выдающегося качества звука акустика была настроена и разработана специально таким образом, чтобы звуковые волны оптимально достигали слушателя. Твитер расположен точно под углом, что обеспечивает практически без потерь передачу звуковых волн для слушателей в диапазоне от 0 до ± 15° вне оси, поэтому пользователям не обязательно слушать в определенном положении, что делает размещение динамиков более удобным. Кроме того, горизонтальный полосатый узор перед твитером был разработан таким образом, чтобы пропускать звуковые волны, исходящие от твитера для более эффективного распространения звука по всему помещению, значительно улучшая воспринимаемую звуковую сцену и создавая иллюзию реального нахождения в большом концертном зале.
Захватывающий звук
Захватывающий звук
В переносном динамике результирующие низкие частоты формируются низкочастотным динамиком и дополнительной пассивной трубой. Задача трубы заключается в дальнейшем расширении диапазона басов и улучшении управления басами, что обеспечивает быстрые переходы низких частот и общее улучшение качества басов. FiiO SP3 оснащен 3,5-дюймовым динамиком, который больше, чем обычно встречается в его классе. Это означает, что при воспроизведении музыка с акцентом на басы, низкочастотный динамик вибрирует сильнее, и таким образом, больше воздуха проходит через переходную трубу динамика. Инженеры должны учитывать этот поток воздуха при проектировании системы, чтобы обеспечить плавный поток воздуха и высокое качество получаемых басов.
Рассмотрев десятки различных конструкций, инженеры FiiO, разработали инновационную "S-образную выходную трубку с двойным рассеянием", которая, позволяет SP3 быть компактным, но при этом способным воспроизводить высококачественный звук. Во-первых, эта конструкция имеет гораздо меньшее поперечное сечение, чем обычные выходные трубки, что позволяет SP3 оставаться небольшим по объему. Во-вторых, инженеры FiiO тщательно разработали S-образную форму воздуховода, чтобы обеспечить максимально плавный поток воздуха и свести к минимуму турбулентность. Наконец, демпфирование специально размещено на входе и выходе трубки для снижения слышимого шума и получения чистых, устойчивых басов. SP3 легко погрузит вас в фильм благодаря своей способности точно воспроизводить звуковые эффекты.
2-полосные активные кроссоверы
В профессиональных мониторах активный кроссовер используется для разделения частот в звуковом сигнале: более высокие частоты направляются к усилителю твитера, а затем к твитеру ВЧ; а более низкие частоты направляются к усилителю НЧ-динамика, а затем к НЧ-динамику. Это обеспечивает меньшие помехи между сигналами, посылаемыми разным динамиками. В FiiO SP3 используется активный кроссовер с частотой 3,4 кГц, специально подобранной для максимального повышения производительности твитера и НЧ-динамика.
В SP3 используется двухпозиционная схема активного фильтра второго порядка для более точного управления частотой кроссовера, чтобы лучше гарантировать, что сигналы, посылаемые на каждый драйвер, более эффективно изолированы, что приводит к меньшим интермодуляционным искажениям, позволяет избежать перегрузки драйвера и значительно повысить эффективность использования подаваемой мощности. Блок питания SP3 способен выдавать потрясающую мощность в 100 Вт, позволяя вам по настоящему насладиться громоподобным звуком, не имеющим аналогов в своем классе.
Светодиодные световые эффекты
Внешний вид действительно имеет значение для чего-то, что будет занимать видное место на вашем рабочем столе! SP3 оснащен светодиодной подсветкой в нижней части корпуса. Когда вы включаете SP3, свет сразу же заливает нижнюю часть устройства, мгновенно создавая новую атмосферу на рабочем столе. При использовании SP3 автоматически переключается в режим пульсирующего освещения, переключаясь между 24 различными цветами и позволяя вам дышать в такт музыке.
Эксклюзивная подставка с углом наклона 7 градусов
В соответствии со стандартной практикой профессионального аудио и для обеспечения лучшего качества прослушивания в ближнем поле, твитер должен находиться на уровне уха, а ось твитера должна находиться в пределах 15 градусов по цельсию по отношению к уху слушателя. Таким образом, Fiio специально разработали эксклюзивную подставку с углом возвышения 7 градусов для SP3. Подставка с наклоном в 7 градусов обеспечивает наиболее точное звучание для слушателей, находящихся в ближнем поле. Кроме того, подставка изготовлена из силикона, который действует как амортизатор, являясь мягкой поверхностью между SP3 и столом, уменьшая шумовые примеси, возникающие из-за вибраций при воспроизведении звука динамиком."
  • активная акустика - 2 шт;
  • аудио кабель RCA;
  • кабель для соединения акустики;
  • блок питания;
  • подставки 0° - 2шт;
  • подставки 7° - 2шт;
  • Вид крепления
    корпус
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    90
  • Количество полос
    двухполосная
    пластик, алюминий
    65
  • Мощность, Вт
    80
  • Расположение фазоинвертора
    сзади
  • Способ подключения
    rca, 3.5
  • Тип акустической системы
    активная полочная
FiiO SP3 Black
31 900 руб.
42 090 руб.-24%
