Усилитель-ЦАП для наушников FiiO Snowsky Tiny B Black
1 890 руб.
Код товара: 195443
  • точная PEQ-настройка
  • поддержка PCM 384кГц и DSD256-декодирования
  • одновременное прослушивание и зарядка
  • выходная мощность при 16 Ом (мВт): 68
  • выходная мощность при 32 Ом (мВт): 34
  • поддержка встроенного управления
  • металлический корпус
  • поддержка управления через приложение или веб-интерфейс
Усилитель для наушников FiiO Snowsky Tiny B – компактный ЦАП и усилитель для наушников с разъёмом USB Type-C, и с выходами 3.5 мм и 4.4 мм.
Поддерживает декодирование PCM 384 кГц и DSD256
Благодаря поддержке аудио высокого разрешения до PCM 384 кГц/32 бит и DSD256, Tiny B безупречно работает со всем, от смартфона и ПК до профессионального аудиооборудования.
Цельнометаллическая Т-образная конструкция
Минималистичный дизайн «подключи и работай» с Т-образным боковым разъемом предотвращает изгибание во время использования. Просто подключите и начните работу — портативно, легко и удобно.
Широкая совместимость
Модель полностью совместима с операционными системами Android, iOS (через переходник или Type-C), Windows и macOS. Благодаря поддержке стандартов UAC 1.0 и UAC 2.0 устройство можно использовать в качестве внешней звуковой карты для игровых консолей PlayStation 5 и Nintendo Switch.
Поддержка экосистемы FiiO Control
С помощью приложения FiiO Control на смартфонах Android или в веб-версии на ПК вы можете разблокировать множество функций. К ним относятся возможность переключения и настройки предустановок PEQ, изменение версии протокола UAC и точная регулировка громкости.
Сертифицировано Hi-Res Audio
Этот продукт создан опытным производителем аудиотехники FiiO, который продолжает свои традиции Hi-Fi, придерживаясь скрупулезных профессиональных стандартов в отношении каждой детали звука, обеспечивая исключительное звучание.
  • ЦАП-усилитель;
FiiO
Выход для наушников
3.5mm jack ,
4.4mm jack
4.4mm jack
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
384
Соотношение сигнал/шум, дБ
105
Поддержка DSD
Встроенный ЦАП
металл
Форм-фактор
портативный
1 890 руб.
