Распродажа до 30 мая ->>>
ЦАП FiiO SnowSky Retro Nano Blue
6 160 руб.
Код товара: 154992
    SnowSky Retro Nano - новый Bluetooth ЦАП/усилитель от суб-бренда FIIO, вдохновленный дизайном старых кассетных плееров. Устройство удачно сочетает в себе элементы ретро-эстетики и современные технологии.
    • Bluetooth: 5.1;
    • Bluetooth-чип: QCC5125 (двухъядерная архитектура CPU+DSP);
    • ЦАП: CS43131 ×2;
    • поддерживаемые кодеки: AAC, SBC, aptX, aptX LL, aptX Adaptive, aptX HD, LDAC;
    • выходы для наушников: 3.5 мм (сингл-энд) + 4.4 мм (балансный);
    • USB DAC: PCM 96 кГц, работа без драйверов;
    • дисплей: IPS-экран 0.96 дюйма (80×160);
    • дизайн классического кассетного плеера;
    • звуковые ретро пресеты;
    • работает как от съёмного аккумулятора ёмкостью 450 мАч, который обеспечивает до 7.5 часов автономной работы, так и напрямую через USB-подключение.
    FiiO_SnowSky_Retro_Nano
    SnowSky Retro Nano – это новый взгляд на сочетание современной аудиотехники с ретро-эстетикой. Устройство выполнено в стиле кассетных плееров, вдохновляя на ностальгические воспоминания, но при этом предлагает актуальные технологии для качественного воспроизведения звука.
    Компактный корпус устройства скрывает два высокопроизводительных ЦАП Cirrus Logic CS43131 и усилитель, способный обеспечить мощность до 220 мВт. Такое сочетание позволяет получить чистое и сбалансированное звучание даже с высокоомными наушниками.
    Retro Nano оснащён двумя разъёмами для наушников: стандартным 3.5 мм и балансным 4.4 мм, что делает его совместимым с различными наушниками. Дополнительно 3.5 мм разъём поддерживает встроенные элементы управления по стандарту CTIA, что позволяет использовать гарнитуры для звонков, игр и повседневного прослушивания музыки.
    Устройство работает как от съёмного аккумулятора ёмкостью 450 мАч, который обеспечивает до 7.5 часов автономной работы, так и напрямую через USB-подключение. Благодаря этому Retro Nano можно использовать даже без батареи, подключив его к источнику питания, например, в автомобиле или к компьютеру.
    Поддержка Bluetooth 5.1 с кодеками LDAC, aptX Adaptive и другими даёт возможность наслаждаться высококачественным звуком без проводов. Для тех, кто предпочитает проводное подключение, устройство поддерживает USB Type-C.
    Интерфейс Retro Nano привлекает внимание анимацией, имитирующей движение кассетной ленты. Такой дизайн подчёркивает его уникальность и дарит пользователю ощущение сопричастности к эпохе аналоговых носителей. Также предусмотрено 8 звуковых пресетов, включая ретро-настройки, которые можно адаптировать через мобильное приложение.
    Устройство выпускается в двух цветах – голубом и белом, с возможностью персонализации с помощью наклеек. К нему можно отдельно приобрести стильный шнурок для удобства ношения.
    • ЦАП;
    • пластиковый контейнер для хранения аккумулятора;
    • набор наклеек на корпус;
    • шнур для переноски;
    • кабель USB-C;
    FiiO
    Выход для наушников
    3.5mm jack ,
    4.4mm jack
    4.4mm jack
    Микросхема ЦАП
    CS43131
    Разрядность ЦАП, бит
    16
    Частота дискретизации, кГц
    96
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    128
    Питание от USB
    Встроенный аккумулятор
    Форм-фактор
    портативный
