Усилитель для наушников с ЦАП FiiO Snowsky Melody walnut портативный цап/усилитель для наушников (SN 40419421285849097980)_Уценка
3 192 руб.
3 990 руб.-20%
Код товара: 195799
Это уцененный товар
Причина: Дефект устранен;
Отсутствует упаковка;
Отсутствует часть комплектации
Новый товар
Ретро-портативный усилитель для наушников с цап в деревянном корпусе - Melody. Сочетание натурального дерева и современного звука в стиле HiFi. Ощутите ритм и прикосновение природы.
10-полосный PEQ. Будьте хозяином своего звука
Встроенный усовершенствованный DSP обеспечивает 10-полосный высокоточный параметрический эквалайзер PEQ! Помимо встроенных предустановок PEQ, есть три пользовательских профиля PEQ, которые вы можете свободно настраивать, что позволяет вам быть главным настройщиком вашего звука. Приложение Melody также поддерживает приложение FIO Control и управление веб-ссылками, с помощью которых можно сохранять настройки PEQ и делиться ими с другими пользователями, что добавляет веселья.
Из-за ограничений системных разрешений устройства iOS не могут подключаться к MELODY или управлять ими через приложение FIIO Control.
Деревянный корпус, очаровательный от природы
Изготовленные из высококачественного состаренного дерева, импортируемого из Северной Америки, все клавиши Melody имеют свою уникальную текстуру и расположение. каждое зернышко создает неповторимое звучание. Древесина была тщательно обработана для обеспечения высокого качества с помощью точной механической обработки с ЧПУ, полировки, смазывания маслом, сушки и других сложных процессов. Деревянный корпус остается неподвластным времени благодаря своему теплому, гладкому прикосновению, а также естественному темнению цвета с течением времени, который становится все более блестящим.
Знакомая дуга, выполнена с элегантностью
Корпус и кнопки усилителя для наушников украшены фирменными дугами FIIO. Элегантность, напоминающая лезвие, сочетается с теплотой дерева, придавая классическому дизайну динамичный оттенок. Дуги также удобно ложатся на пальцы, что делает их приятными в использовании. Эти мелкие детали - лишь некоторые примеры дизайна Melody, ориентированного на пользователя.
Балансные выходы 3.5 SE + 4.4. коаксиальный выход
Выход SE 3,5 мм: обладает высокой универсальностью и совместим со встроенными элементами управления и микрофонами. С помощью кабеля-адаптера вы также можете использовать его для вывода SPDIF и коаксиальных сигналов, что позволяет Melody обеспечивать высококачественный и стабильный вывод на различное профессиональное аудио- и видеооборудование. сбалансированный выход 4,4 мм: совместим со сбалансированными кабелями для наушников, что обеспечивает большую выходную мощность и более детализированный звук.
Точность к деталям
Точность к деталям
Благодаря высокопроизводительному USB-чипу аудиофильского класса разработчики программного и аппаратного обеспечения FIIO усердно трудились над тем, чтобы Melody достигла новых высот в объективных измерениях, потреблении тепла и электроэнергии, а также в субъективных ощущениях от прослушивания.
Поддерживает 32 бит / 384 кГц и DSD256
Устройство получило сертификат аудио в высоком разрешении. Благодаря поддержке стандарта PCM 384 кГц/ 32 бит и DSD256 вы обязательно услышите каждую деталь музыки. Сертификат Hi-Res Audio означает, что после профессиональной проверки вы можете быть уверены в отличном качестве звучания.
Поддерживает встроенное управление микрофонами и запись звонков
Разъем 3,5 мм поддерживает встроенное управление и запись звонков. Просто используйте встроенные элементы управления в наушниках для удобного воспроизведения и паузы, переключения между дорожками и регулировки громкости.
Телефоны Apple и некоторые телефоны на базе Android могут не поддерживать встроенное управление и вызовы из-за системных разрешений. Встроенные элементы управления и микрофоны поддерживаются. На Huawei работают, когда мелодия находится в режиме UAC1.0
RGB-индикатор частоты дискретизации, практичный и в то же время атмосферный
Разные цвета соответствуют разной частоте дискретизации, что позволяет с первого взгляда определить, в каком формате воспроизводится текущий звук.
Режим сверхнизкого энергопотребления
Защита аккумулятора вашего телефона. Благодаря усовершенствованному встроенному микропроцессору и Передовому программному обеспечению, разработанному компанией FIIO, Melody обеспечивает превосходное звучание при низком энергопотреблении и выделяемом тепле. Когда воспроизведение музыки прекращается, сверхнизкое энергопотребление Melody в режиме ожидания падает ниже 10 мА. Установите таймер сна, и устройство плавно перейдет в спящий режим после бездействия в течение определенного периода времени - не нужно беспокоиться о том, что на следующее утро телефон не будет работать.
  • портативный цап;
  • кабель USB-C - USB-C;
FiiO
Воспроизведение через USB
Встроенный ЦАП
Выход для наушников
3.5mm jack ,
4.4mm jack
Выходная мощность, Вт
0.25
50
дерево , алюминий
Микросхема ЦАП
2 x CS43131
Питание от USB
Поддержка DSD
Разрядность ЦАП, бит
, 4.4mm jack
Соотношение сигнал/шум, дБ
123
Схемотехника
операционный
Форм-фактор
портативный
Частота дискретизации, кГц
384
3 192 руб.
3 990 руб.-20%
