Портативный плеер SnowSky Echo Mini создан для тех, кто ценит эстетику классических кассетных плееров типа Walkman, но не готов жертвовать современными возможностями.
- ЦАП CS43131;
- плеер поддерживает беспроводное подключение Bluetooth 5.3;
- два выхода для наушников: 3.5-мм и 4.4-мм;
- поддержка форматов: MP3, FLAC, WAV, ALAC, APE, DSD и других популярных аудиоформатов;
- способен воспроизводить файлы с разрешением до 24 бит / 192 кГц;
- экран позволяет легко управлять воспроизведением, настраивать параметры и просматривать информацию о треках;
- встроенный аккумулятор емкостью 1100 мАч обеспечивает до 15 часов автономной работы при воспроизведении музыки;
- плеер поддерживает карты памяти объемом до 256 ГБ.
Плеер оснащен 1.99-дюймовым IPS-экраном с разрешением 170×320 пикселей, отображающим динамический ретро-интерфейс, имитирующий вращение кассеты во время воспроизведения. Несмотря на компактные размеры (80×54.5×14.5 мм, вес всего 55 граммов), Echo Mini обладает мощной начинкой.
Два высококлассных ЦАП CS43131 обеспечивают высококачественное преобразование цифрового сигнала в аналоговый, поддерживая форматы до 24 бит/192 кГц и DSD256.
Устройство предлагает два выхода для наушников: 3.5-мм и 4.4-мм, позволяя подключать как стандартные, так и балансные наушники. Встроенная память объемом 8 ГБ может быть расширена с помощью microSD-карт до 256 ГБ, предоставляя достаточно места для обширной музыкальной коллекции.
Поддерживаются различные аудиоформаты, включая MP3, M4A, OGG, APE, WAV, FLAC и DSD. Для беспроводного прослушивания предусмотрен Bluetooth 5.3 с поддержкой кодеков SBC и AAC, обеспечивающий стабильное соединение с наушниками и колонками. Емкость батареи составляет 1100 мАч, что обеспечивает до 15 часов непрерывного воспроизведения. Зарядка и передача данных осуществляются через порт USB-C.
- плеер;
- кабель USB-C;
