Плеер FiiO SnowSky Echo Mini Pink
5 отзывов
7 190 руб.
Код товара: 156487
Портативный плеер SnowSky Echo Mini создан для тех, кто ценит эстетику классических кассетных плееров типа Walkman, но не готов жертвовать современными возможностями.
  • ЦАП CS43131;
  • плеер поддерживает беспроводное подключение Bluetooth 5.3;
  • два выхода для наушников: 3.5-мм и 4.4-мм;
  • поддержка форматов: MP3, FLAC, WAV, ALAC, APE, DSD и других популярных аудиоформатов;
  • способен воспроизводить файлы с разрешением до 24 бит / 192 кГц;
  • экран позволяет легко управлять воспроизведением, настраивать параметры и просматривать информацию о треках;
  • встроенный аккумулятор емкостью 1100 мАч обеспечивает до 15 часов автономной работы при воспроизведении музыки;
  • плеер поддерживает карты памяти объемом до 256 ГБ.
FiiO_Snowsky_Echo_Mini
Плеер оснащен 1.99-дюймовым IPS-экраном с разрешением 170×320 пикселей, отображающим динамический ретро-интерфейс, имитирующий вращение кассеты во время воспроизведения. Несмотря на компактные размеры (80×54.5×14.5 мм, вес всего 55 граммов), Echo Mini обладает мощной начинкой.
Два высококлассных ЦАП CS43131 обеспечивают высококачественное преобразование цифрового сигнала в аналоговый, поддерживая форматы до 24 бит/192 кГц и DSD256.
Устройство предлагает два выхода для наушников: 3.5-мм и 4.4-мм, позволяя подключать как стандартные, так и балансные наушники. Встроенная память объемом 8 ГБ может быть расширена с помощью microSD-карт до 256 ГБ, предоставляя достаточно места для обширной музыкальной коллекции.
Поддерживаются различные аудиоформаты, включая MP3, M4A, OGG, APE, WAV, FLAC и DSD. Для беспроводного прослушивания предусмотрен Bluetooth 5.3 с поддержкой кодеков SBC и AAC, обеспечивающий стабильное соединение с наушниками и колонками. Емкость батареи составляет 1100 мАч, что обеспечивает до 15 часов непрерывного воспроизведения. Зарядка и передача данных осуществляются через порт USB-C.
  • плеер;
  • кабель USB-C;
FiiO
Диагональ, дюймы
1.99
256
Объем памяти, ГБ
8
Операционная система
собственная
Поддерживаемые карты памяти
microSD
Поддержка кодеков
, SBC
Поддержка форматов аудио
MP3
, M4A
, OGG
, APE
, WAV
, FLAC
, DSD
Сенсорное управление
Отзывы 5
raen34 из Волгоград08.01.2026
4.5
Пришли мне уши вот эти которые якобы от него комплектные с оранжевыми амбушюрами. И я расстроился потому что на hires и DSD они играли очень тихо...То что на DSD эквалайзер не работает наверное известно уже всем. Но как оказалось он таки работает! Очень странно но работает
Используйте флак 16/44 и будет вам счастье.
Анатолий Насонкин из Санкт-Петербург01.01.2026
Хороший бюджетный вариант, покупал жене для вело прогулок. Ей нравится и это главное
Анатолий Насонкин из Санкт-Петербург29.12.2025
4.5
отзыв что жена довольна
дядя_Женя из Москва05.04.2025
4.5
Первым делом он вызывает улыбку у тех, кто когда-то имел walkman, и вид крутящейся кассеты по-прежнему вызывает умиление. Собственно уже только за это его можно покупать. Последний раз, насколько я помню, подобный трюк с заставкой крутящейся кассеты был у очень древних плееров Сони, которые еще и на Андроиде были. Правда там набор заставок был круче - каждому разрешению hi-res файла соответствовал свой дизайн кассеты… Где-то такой у меня валяется.
Умиление немного проходит, когда начинаешь в деталях разбираться в том, что же это за “зверёк” в стиле ретро. Два ЦАПа начального уровня от Циррус Лоджик (хотя в начале двадцатых они были крутыми) играют средненько, звезд - конечно - не хватают, но в целом - терпимо. Про звучание уже в обзорах детально расписали. Я же отмечу, что с хорошими проводными наушниками играет он вполне прилично.
А вот с беспрводными вас ждет “засада”. Во-первых, у меня после выключения соединенные наушники (пробовал несколько) сбрасывались из памяти. То есть каждый раз их надо коннектить заново. Во вторых, и это подтвердил производитель - устройство может “помнить” только одно спаренное устройство. То есть если вы решили с наушников переключиться на активную колонку, то нужно вручную сбросить спаренной устройство, заново сделать поиск и соединиться с другим источником воспроизведения. И так каждый раз…
Едем дальше… Меню и управление им очень далеки от идеала. И дело не в том, что перевод на русский хромает, что оно маленькое и управление кнопками не очень очевидно. Его иерархия такова, что требует много тыкать в кнопки и по началу это сильно достает. Но через несколько часов к логике управления привыкаешь и это перестает раздражать. Хуже то, что порой изменения настроек не срабатывают: к примеру, ты меняешь фильтр, а на дисплее он остается неизменным. Надеюсь, что в новых прошивках “полечат и это, и кое-что еще…
Кстати, его можно и нужно обновить до последней прошивки. Это, например, позволит использовать режимы быстрой перемотки в треке, однако то, как это реализуется последовательностью нажатия кнопок, требует сто грамм тренинга.
Улучшайзеры звука присутствуют - можно потыкать и попробовать с фильтрами и пресетами эквалайзера. На поверку особой разницы в фильтрах я не услышал (и мы возвращаемся к “древнему” ЦАПу), а реальные пресеты эквалайзера актуальны только в попытке подстроить звук под более “звонкие” или “муарные” наушники… да и то так себе.
Справедливости ради - все эти недостатки моего умиления от этого “спичечного коробка с кассетой” почти не снизили. Да, он очень “средний” по звуку. Да, управлять им не просто поначалу. Да, звучание не имеет богатых возможностей подстройки “под себя”.
Но он - прикольный. В качестве походного плеера, который не так жалко разбить, утопить или потерять - очень забавен. Слот для карты поддерживает до 256 Гб (я пробовал всунуть карту на 1 Тб - не схавал) и этого вполне хватает. И еще у него есть ушко для темляка. А вот чехольчик бы ему точно не помешал - пластик на вид хрупковат или я уже привык к металлу.
Мое мнение - если не жалко денег и хотите поностальгировать, глядя на крутящуюся кассету… или если покупаете первый плеер начального уровня - то вполне себе разумная инвестиция. Скорее всего именно он поможет вам понять - стОит ли потом купить что-то более серьезное или гонять музыку со смартфона. Ну а те, кто уже имеют серьезный hi- res плеер, вполне себе смогут позволить такую игрушку. Так, по кайфу :-)
(на основании 5 отзывов)
  • Функционал
    4.5
  • Цена / Качество
    40%
    60%
5 отзывов
7 190 руб.
