Плеер
FiiO SnowSky Echo Mini Black
2 отзыва
7 490 руб.
Портативный плеер SnowSky Echo Mini создан для тех, кто ценит эстетику классических кассетных плееров типа Walkman, но не готов жертвовать современными возможностями.
  • ЦАП CS43131;
  • плеер поддерживает беспроводное подключение Bluetooth 5.3;
  • два выхода для наушников: 3.5-мм и 4.4-мм;
  • поддержка форматов: MP3, FLAC, WAV, ALAC, APE, DSD и других популярных аудиоформатов;
  • способен воспроизводить файлы с разрешением до 24 бит / 192 кГц;
  • экран позволяет легко управлять воспроизведением, настраивать параметры и просматривать информацию о треках;
  • встроенный аккумулятор емкостью 1100 мАч обеспечивает до 15 часов автономной работы при воспроизведении музыки;
  • плеер поддерживает карты памяти объемом до 256 ГБ.
FiiO_Snowsky_Echo_Mini
Плеер оснащен 1.99-дюймовым IPS-экраном с разрешением 170×320 пикселей, отображающим динамический ретро-интерфейс, имитирующий вращение кассеты во время воспроизведения. Несмотря на компактные размеры (80×54.5×14.5 мм, вес всего 55 граммов), Echo Mini обладает мощной начинкой.
Два высококлассных ЦАП CS43131 обеспечивают высококачественное преобразование цифрового сигнала в аналоговый, поддерживая форматы до 24 бит/192 кГц и DSD256.
Устройство предлагает два выхода для наушников: 3.5-мм и 4.4-мм, позволяя подключать как стандартные, так и балансные наушники. Встроенная память объемом 8 ГБ может быть расширена с помощью microSD-карт до 256 ГБ, предоставляя достаточно места для обширной музыкальной коллекции.
Поддерживаются различные аудиоформаты, включая MP3, M4A, OGG, APE, WAV, FLAC и DSD. Для беспроводного прослушивания предусмотрен Bluetooth 5.3 с поддержкой кодеков SBC и AAC, обеспечивающий стабильное соединение с наушниками и колонками. Емкость батареи составляет 1100 мАч, что обеспечивает до 15 часов непрерывного воспроизведения. Зарядка и передача данных осуществляются через порт USB-C.
  • плеер;
  • кабель USB-C;
    5.3
  • Время работы, ч
    15
  • Диагональ, дюймы
    1.99
    256
  • Объем памяти, ГБ
    8
  • Операционная система
    собственная
  • Поддерживаемые карты памяти
    microSD
  • Поддержка кодеков
    , SBC
  • Поддержка форматов аудио
    MP3
    , M4A
    , OGG
    , APE
    , WAV
    , FLAC
    , DSD
  • Разъем для зарядки
  • Сенсорное управление
Отзывы 2
дядя_Женя из Москва05.04.2025
4.5
Первым делом он вызывает улыбку у тех, кто когда-то имел walkman, и вид крутящейся кассеты по-прежнему вызывает умиление. Собственно уже только за это его можно покупать. Последний раз, насколько я помню, подобный трюк с заставкой крутящейся кассеты был у очень древних плееров Сони, которые еще и на Андроиде были. Правда там набор заставок был круче - каждому разрешению hi-res файла соответствовал свой дизайн кассеты… Где-то такой у меня валяется.
Умиление немного проходит, когда начинаешь в деталях разбираться в том, что же это за “зверёк” в стиле ретро. Два ЦАПа начального уровня от Циррус Лоджик (хотя в начале двадцатых они были крутыми) играют средненько, звезд - конечно - не хватают, но в целом - терпимо. Про звучание уже в обзорах детально расписали. Я же отмечу, что с хорошими проводными наушниками играет он вполне прилично.
А вот с беспрводными вас ждет “засада”. Во-первых, у меня после выключения соединенные наушники (пробовал несколько) сбрасывались из памяти. То есть каждый раз их надо коннектить заново. Во вторых, и это подтвердил производитель - устройство может “помнить” только одно спаренное устройство. То есть если вы решили с наушников переключиться на активную колонку, то нужно вручную сбросить спаренной устройство, заново сделать поиск и соединиться с другим источником воспроизведения. И так каждый раз…
Едем дальше… Меню и управление им очень далеки от идеала. И дело не в том, что перевод на русский хромает, что оно маленькое и управление кнопками не очень очевидно. Его иерархия такова, что требует много тыкать в кнопки и по началу это сильно достает. Но через несколько часов к логике управления привыкаешь и это перестает раздражать. Хуже то, что порой изменения настроек не срабатывают: к примеру, ты меняешь фильтр, а на дисплее он остается неизменным. Надеюсь, что в новых прошивках “полечат и это, и кое-что еще…
Кстати, его можно и нужно обновить до последней прошивки. Это, например, позволит использовать режимы быстрой перемотки в треке, однако то, как это реализуется последовательностью нажатия кнопок, требует сто грамм тренинга.
Улучшайзеры звука присутствуют - можно потыкать и попробовать с фильтрами и пресетами эквалайзера. На поверку особой разницы в фильтрах я не услышал (и мы возвращаемся к “древнему” ЦАПу), а реальные пресеты эквалайзера актуальны только в попытке подстроить звук под более “звонкие” или “муарные” наушники… да и то так себе.
Справедливости ради - все эти недостатки моего умиления от этого “спичечного коробка с кассетой” почти не снизили. Да, он очень “средний” по звуку. Да, управлять им не просто поначалу. Да, звучание не имеет богатых возможностей подстройки “под себя”.
Но он - прикольный. В качестве походного плеера, который не так жалко разбить, утопить или потерять - очень забавен. Слот для карты поддерживает до 256 Гб (я пробовал всунуть карту на 1 Тб - не схавал) и этого вполне хватает. И еще у него есть ушко для темляка. А вот чехольчик бы ему точно не помешал - пластик на вид хрупковат или я уже привык к металлу.
Мое мнение - если не жалко денег и хотите поностальгировать, глядя на крутящуюся кассету… или если покупаете первый плеер начального уровня - то вполне себе разумная инвестиция. Скорее всего именно он поможет вам понять - стОит ли потом купить что-то более серьезное или гонять музыку со смартфона. Ну а те, кто уже имеют серьезный hi- res плеер, вполне себе смогут позволить такую игрушку. Так, по кайфу :-)
Кирилл из Москва18.03.2025
4.5
Чудо. он удивителен за свою цену(5500), довольно понятный интерфейс на русском но есть косяки(фиксится новыми прошивками). да он не способен полностью раскачать большинство IEM но какие могут быть конкуренты в этом ценовом диапазоне ?) так же ошибка в описании, плеер поддерживает PCM 384 но без включенного эквалайзера. безусловно есть косяки, но вспомните его цену) советую с очень не требовательными наушниками.
цифровой выход отсутствует(не может работать как транспорт).
И наверно главный косяк, не очень удобное управление но к нему быстро привыкаешь.
в комплекте нет пленок для защиты экрана. наверно лучшее решение для аудиофилят
слушал только на fiio fh5s (не может раскачать их от слова совсем, но я в него верю)
(на основании 2 отзывов)
  • Функционал
  • Цена / Качество
2 отзыва
7 490 руб.
