Полочная акустика FiiO SA1 Cloud White
10 отзывов
17 900 руб.
19 490 руб.-8%
Код товара: 161497
FiiO SA1 - активная полочная акустика с Bluetooth версии 5.4, кодеком LDAC и встроенным фонокорректором.
  • 31-полосный параметрический эквалайзер без потерь;
  • множество входов;
  • поддержка Bluetooth 5.4 с кодеком LDAC;
  • возможность управления через приложение;
  • НЧ-динамик 3,5 дюйма из древесного волокна и ВЧ-динамик 0,75 дюйма из алюминиево-магниевого сплава;
  • цифровой усилитель от Texas Instruments;
  • двухполосный кроссовер;
  • встроенный фонокорректор;
  • физические ручки управления;
  • RGB индикация режимолв работы;
  • режим автоотключения;
  • пульт дистанционного управления в комплекте.
31-полосный эквалайзер
SA1 поддерживает 31 высокоточный параметрический эквалайзер профессионального уровня без потерь и может поддерживать глобальную настройку во всех режимах ввода, а также может точно регулировать кривую калибровочной частотной характеристики с помощью приложения FIIO Control APP. В помещении сложная реверберация и стоячая волна приводят к тому, что кривая частотной характеристики не является прямой и гладкой, и другие проблемы могут быть эффективно оптимизированы.
Богатая коммутация
Богатая коммутация
SA1 - это активная акустическая система с богатыми входными и выходными интерфейсами. Она включает в себя двойной аналоговый вход RCA и аналоговый вход 3,5 мм. Встроенный модуль цифрового декодирования DSP поддерживает USB, коаксиальный и волоконно-оптический цифровые входы без потерь, а также аудиовход Bluetooth высокой четкости. Что еще более ценно, SA1 имеет встроенный вход для проигрывателя винила. Что касается выходного интерфейса, то SA1 оснащен выходным интерфейсом сабвуфера, который позволяет наслаждаться активным звуком как в кинотеатре. Можно сказать, что SA1 подходит для большинства сценариев использования в этом ценовом диапазоне.
В дополнение к множеству профессиональных аналоговых и цифровых входов, SA1 также поддерживает декодирование LDAC и Bluetooth 5.4, которая позволяет передавать аудио по беспроводной сети с высокой скоростью кодирования 990 Кбит/с, что позволяет наслаждаться более детализированным беспроводным звуком. Благодаря цифровому входу с высоким разрешением без потерь и кодированию высокой четкости LDAC, SA1 также получил аудиосигнал HiRes Audio и HiRes Audio Wireless.
Поддержка настройки через приложение
В SA1 встроено восемь предустановленных звуковых эффектов и три пользовательских звуковых эффекта, которые можно настроить с помощью приложения FIIO Control. В дополнение к популярной музыке, джазу, классике, R & B, танцевальной музыке и другим традиционным стилям, Fiio также специально настроили кривую стиля прослушивания, чтобы уравновесить кривую частотной характеристики до ровной прямой линии, что позволяет SA1 стать настольной системой для работы с музыкой.
СЧ-НЧ динамик с диафрагмой из бумаги диаметром 3,5 дюйма
Несмотря на то, что SA1 это акустика начального уровня, среднечастотный динамик имеет диагональ 3,5 дюйма, как у SP3/SP3 BT, и в нем используется тот же процесс производства древесного волокна, что и в наушниках FT1 с деревянными чашками. Диафрагма из чистого целлюлозного волокна учитывает характеристики легкости и прочности. Самой большой особенностью является то, что она обладает богатым тембром. Вы можете регулировать материал целлюлозы, соотношение и пропорцию длинных и коротких волокон, повышать жесткость диафрагмы, одновременно регулируя тон. Тембр древесноволокнистой диафрагмы густой и насыщенный, а плотность и эмоциональная выразительность голоса на промежуточных частотах превосходны. Именно благодаря этим преимуществам некоторые известные бренды высококачественных динамиков серии monitor до сих пор используют этот процесс. Кроме того, 3,5-дюймовый среднечастотный динамик сочетается с 75-миллиметровой крупногабаритной гибкой конструкцией elastic wave, которая делает низкие частоты гибкими, а диапазон низких частот может достигать 65 Гц.
Твитер из алюминиево-магниевого сплава толщиной 3/4 дюйма
В SA1 используется алюминиево-магниевая диафрагма мониторного качества с высоким уровнем звука в верхней части корпуса. Тембр четкий и ясный, а звучание не прерывистое. Это может создать уникальные слуховые ощущения при воспроизведении звука, демонстрируя более точное качество высокочастотного звучания.
Цифровой усилитель мощности Texas Instruments T
Что касается цифрового усилителя мощности класса D, то SA1 оснащен двумя известными цифровыми усилителями мощности Texas Instruments TI TPA3118, такими как SP3/SP3BT. Основные и вспомогательные динамики управляются независимыми четырехполосными усилителями мощности, выходная мощность среднечастотных частот достигает 20 Вт * 2, а высоких частот - 5 Вт * 2. TI TPA3118 обладает высокой эффективностью преобразования и небольшим уровнем нижних шумов, что обеспечивает чистоту аудиосигнала.
Активная электроника, разделяемая на две части
Серия SA1 использует дизайнерскую идею профессионального активного аудио. В соответствии с характеристиками динамика, источника питания и схемы точка разделения частот установлена на уровне 3,5 кГц, что является сбалансированным и надежным параметром, обеспечивающим высокую производительность всех компонентов. Что касается схемотехники, то в серии SA1 используется двухчастотная схема активного фильтра второго порядка для повышения гибкости и точности управления частотным разделением, изоляции сигналов каждого приводного устройства от других приводных устройств, эффективного снижения интермодуляционные искажения позволяют избежать перегрузки динамиков и значительно повысить эффективность электроснабжения.
Встроенный фонокорректор
SA1 оснащен встроенной системой усиления для виниловых проигрывателей, которая предназначена для восстановления исходного качества записи в соответствии со стандартом RIAA. Кривая частотной характеристики эквивалентной обработки RIAA. При использовании винилового проигрывателя без системы усиления звука вы можете переключить SA1 в режим PHONO и использовать внутренний фонокорректор для воспроизведения.
Деревянный корпус из МДФ
В SA1 используется деревянный корпус из МДФ высокой плотности толщиной до 12 мм. Поверхность и обе стороны корпуса коробки покрыты имитацией массива дерева толщиной 9 мм, что позволяет эффективно уменьшить резонанс звука, сделать текстуру звука более чистой и сделать прослушивание более естественным. Чтобы сделать переднюю часть SA1 более простой и добиться лучшего акустического эффекта, в SA1 применена конструкция задней направляющей трубки, которая может работать на низких частотах до 65 Гц, что можно охарактеризовать как небольшой размер и высокую мощность.
  • полочная акустика - 2 шт;
  • блок питания;
  • аудиокабель 2RCA - 3.5 мм;
  • акустический кабель;
  • пульт ду;
FiiO
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
19
Диаметр НЧ-динамика, мм
89
Количество полос
двухполосная
65
МДФ
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
bluetooth
, coaxial, optical
, 3.5, usb-c, rca
Съемные панели
активная полочная
Отзывы 10
Фотографии пользователей
Виктор из Петропавловск-Камчатский01.04.2026
Потрясающая детализация звука при использовании встроенного в них ЦАП, я совершенно не ожидал такого. В результате заказал старшую FiiO SP5 и вот от нее я уже ожидал чуда, но в чем то младшая оказалась даже интересней на мой слух.
LL
Леонид Городецкий из Москва29.03.2026
3.5
Колонки на четверочку с минусом. Что не понравилось:
дизайн приятный, но его портит не особо качественный рисунок под дерево на боковых панелях;
 от звука я, честно говоря, ожидал больше, чем  эта акустика выдала - бас слабый, на приличной громкости конкретно хрипит;
приложение на телефоне для управления ими - тихий ужас - я ещё не видел такого корявого, кривого, зависающего и местами вообще не работающего приложения, при этом ещё и дико сложного, с претензиями на профессиональное приложение.
Что понравилось - количество входов и качество сборки.
ДП
Дмитрий из Санкт-Петербург26.03.2026
Ложка дегтя в дополнение к восторженным отзывам:
1.Эквалайзер в приложении работает очень неудобно. Он тормозит. Он при малейшем завиании пальца на делении отправляет вас еще дальше вглубь настроек.
2. При сбросе питания, громкость отправляется на отметку 10, что достаточно громко.
3. Долгий и нестабильный коннект с рядом с рядом блютуз устройств.
4. Не всегда уходит в сон через положенные 20 минут после разрыва соединения.
В общем типичные проблемы китайской техники.
Звук хороший, это правда.
Ставлю 3 звезды, но докторхед поправит на 4,5, держу пари.
Дмитрий из Москва26.11.2025
Отличная система! Но если не настроить, то может показаться, что звук как из пещеры. Первое включение (активация) только через подключение к bluetooth. Без настройки эквалайзера бас долбит как у саба. Но когда настроил и включил White pony Deftones, то обалдел от чистоты звука и детализации. Думал докупать саб, но подключив понял что мне достаточно, даже после системы 5.1. После композиции sextape на них, влюбился окончательно
Дмитрий, подскажите пожалуйста какие настройки эквалайзера вы использовали? Тоже хочу настроить, но ничего в этом не понимаю
(на основании 10 отзывов)
      80%
      10%
      10%
    10 отзывов
    17 900 руб.
    19 490 руб.-8%
