FiiO RR11 – портативный FM-приёмник, гармонично объединяющий классический аналоговый звук с актуальными технологиями. В его основе лежит профессиональный чип Si4831 от Silicon Labs, обеспечивающий приём в трёх диапазонах: FM (87–108 МГц), японский (76–90 МГц) и OIRT (64–87 МГц). Это позволяет уверенно ловить станции в любой точке мира, адаптируясь под региональные особенности вещания.
Стабильный приём гарантирует встроенная антенна, а также возможность использовать проводные наушники в качестве внешней антенны для улучшения качества сигнала в зонах слабого покрытия. Для настройки на волну используется аналоговое колесо, точно имитирующее классическую ручку PVR-тюнера. Это решение создаёт неповторимый ностальгический эффект и дарит тактильное удовольствие от точного выбора частоты.
Помимо функции радиоприёмника, FiiO RR11 работает как внешний ЦАП и усилитель для современных смартфонов, подключаясь через интерфейс USB Type-C. В комплекте идёт кабель Type-C – Type-C для полной совместимости с гаджетами. Автономность устройства впечатляет: до 8,5 часов в режиме радио и до 17,5 часов в режиме USB-усилителя.
Дополнительную гибкость звучанию придают два уровня усиления низких частот. Первый режим добавляет басам чёткости и акцента, а второй – создаёт эффект мощного и объёмного звука, обогащая музыкальную картину.
Корпус из лёгкого алюминиевого сплава имеет толщину всего 13 мм и представлен в четырёх стильных вариантах расцветки. Компактный и эргономичный дизайн сочетает приятные тактильные ощущения с современной эстетикой, создавая идеальный баланс между ретро-атмосферой и современными возможностями.
- радио;
- зарядный USB-кабель;
- Type-C – Type-C цифро-аналоговый аудио кабель;
- наушники JF1;
- поролоновые накладки для наушников;
