Радиоприемник FiiO RR11 Black
Код товара: 165707
    • ретро-радиоприёмник с современными технологиями
    • два режима работы: FM-радио / усилитель для наушников
    • корпус 13 мм из алюминия
    • аналоговая настройка PVR
    • специализированный FM-чип Si4831
    • расширенный диапазон FM-частот
    • уникальная схема обработки звука
    • эффекты BASS+ и 3D-звука
    • питание: от аккумулятора или сети
    FiiO RR11 – портативный FM-приёмник, гармонично объединяющий классический аналоговый звук с актуальными технологиями. В его основе лежит профессиональный чип Si4831 от Silicon Labs, обеспечивающий приём в трёх диапазонах: FM (87–108 МГц), японский (76–90 МГц) и OIRT (64–87 МГц). Это позволяет уверенно ловить станции в любой точке мира, адаптируясь под региональные особенности вещания.
    Стабильный приём гарантирует встроенная антенна, а также возможность использовать проводные наушники в качестве внешней антенны для улучшения качества сигнала в зонах слабого покрытия. Для настройки на волну используется аналоговое колесо, точно имитирующее классическую ручку PVR-тюнера. Это решение создаёт неповторимый ностальгический эффект и дарит тактильное удовольствие от точного выбора частоты.
    Помимо функции радиоприёмника, FiiO RR11 работает как внешний ЦАП и усилитель для современных смартфонов, подключаясь через интерфейс USB Type-C. В комплекте идёт кабель Type-C – Type-C для полной совместимости с гаджетами. Автономность устройства впечатляет: до 8,5 часов в режиме радио и до 17,5 часов в режиме USB-усилителя.
    Дополнительную гибкость звучанию придают два уровня усиления низких частот. Первый режим добавляет басам чёткости и акцента, а второй – создаёт эффект мощного и объёмного звука, обогащая музыкальную картину.
    Корпус из лёгкого алюминиевого сплава имеет толщину всего 13 мм и представлен в четырёх стильных вариантах расцветки. Компактный и эргономичный дизайн сочетает приятные тактильные ощущения с современной эстетикой, создавая идеальный баланс между ретро-атмосферой и современными возможностями.
    • радио;
    • зарядный USB-кабель;
    • Type-C – Type-C цифро-аналоговый аудио кабель;
    • наушники JF1;
    • поролоновые накладки для наушников;
    FiiO
    Встроенный аккумулятор
    Встроенный ЦАП
    Питание от USB
    Разрядность ЦАП, бит
    16
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    Схемотехника
    цифровой
    Форм-фактор
    портативный
    Частота дискретизации, кГц
    44
    металл
    Микросхема ЦАП
    Si4831
    FiiO RR11
