Усилитель-ЦАП для наушников FiiO R7 White
1 отзыв
Код товара: 133147
    FiiO R7 - стационарный сетевой плеер . Он имеет те же функции, что и плеер высокого разрешения M11Plus, плюс две цепи для наушников THX-AAA 788+, балансный выход для наушников 4.4 мм и первый линейный выход XLR компании FiiO. Продукт разработан для простого настольного использования.
    • ЦАП ESS ES9068AS;
    • усилитель для наушников THX AAA-788+;
    • 5 режимов усиления;
    • 8 режимов работы;
    • первый линейный выход XLR;
    • 8-ядерный SoC Snapdragon 660 от Qualcomm и Android 10;
    • слот для карт памяти microSD объемом до 2 ТБ;
    • кастомизированная RGB подсветка;
    • cетевые стандарты: LAN RJ45, Wi-Fi, Bluetooth 5.0;
    • персонализированная заставка экрана;
    • сертификация Roon Ready и поддержка MQA x16;
    • выходы для наушников: небалансный 6.3 мм, балансные 4.4 мм (Pentacon) и XLR;
    • режим питания от постоянного или переменного тока.
    R7
    R7 предлагает первоклассный звук благодаря наличию компонентов премиум-класса в своей аудиосхеме. FiiO R7 оснащен цифро-аналоговым преобразователем ESS ES9068AS, который поддерживает воспроизведение PCM 768 кГц/32 бит и DSD512. Усилитель для наушников THX AAA-788+ был разработан совместно компаниями FiiO и THX и включает два блока этой схемы усилителя для наушников, которые обеспечивают внушительную мощность 3 000 мВт (при 32 Ом /балансном выходе), а также низкий уровень шума с коэффициентом Signal-Noise 122 дБ. Он имеет до пяти настроек усиления, балансный выход для наушников 4.4 мм/4-контактный XLR, первый линейный выход XLR компании FiiO и порт LAN.
    При этом левый и правый канал обрабатываются независимыми усилителями. Это позволило реализовать еще лучшее разделение каналов и нивелировать взаимное влияние помех от компонентов. Среди обвязки можно отметить использование качественных деталей. Например, пленочных конденсаторов Panasonic, высокоемкостных танталовых конденсаторов, и тому подобное.
    R7
    Он оснащен 8-ядерной SoC Snapdragon 660 от Qualcomm, которая характеризуется низким уровнем шума и высокой стабильностью, и 4 ГБ оперативной памяти. FiiO R7 поддерживает воспроизведение различных приложений в битовом режиме и работает под управлением Android 10 на собственной операционной системе, разработанной FiiO.
    Режим питания от постоянного тока FiiO R7 доступен для улучшения качества звука с помощью высококачественного внешнего источника питания. Оснащен слотом для карт памяти microSD объемом до 2 ТБ и поддерживает чтение файлов с USB-накопителей.
    Возможности беспроводной сети Bluetooth
    Беспроводное подключение по Bluetooth версии 5.0 имеет в активе поддержку качественных кодеков AAC, SBC и LDAC как на прием, так и на передачу. Передача также поддерживает кодеки aptX, aptX HD и LHDC. Об этом свидетельствует также и сертификация Hi-Res для проводного и беспроводного подключения. Так что Fiio R7 не только является современным устройством, но и останется актуальным в будущем.
    8 режимов работы
    8 режимов работы
    Стационарное устройство позволяет выбрать один из восьми режимов работы.
    • Android: возможность установки любых приложений;
    • Pure music: эксклюзивный режим от Fiio;
    • USB DAC: режим работы внешнего ЦАП;
    • Bluetooth receiving: поддержка на прием LDAC, SBC, AAC;
    • AirPlay: работа с гаджетами iphone, iopad и iOS устройствами;
    • COAX и OPT: подключение к по стандарту spdif;
    • Roon Ready: сертификация по стандарту Roon в качестве плеера.
    4 сценария
    4 сценария
    Устройство предлагает 4 сценария где Fiio R7 вполне может стать главным узлом многофункциональной настольной аудиосистемы. Чтобы не потеряться между различными сценариями использования на передней панели над регулятором громкости имеется переключатель, отображающий 4 режима сценария устройства.
    • PO + Pre Out - активные передние выходы для наушников и задние выходы. Режим по умолчанию;
    • PO - активны только передние выходы для наушников;
    • Pre Out – активны только задние выходы с регулировкой громкости;
    • LO-активны лишь задние линейные выходы с фиксированной  громкостью.
    Вертикальное отображение при работе со стримингом
    Яркий пятидюймовый экран работает в вертикальном режиме отображения, при работе со стриминговыми сервисами.
    Дополнительный экран
    Уникальная функция DP mode позволяет подключить внешний портативный экран или планшет и использовать его как большой экран для удобства визуального контроля.
    Основной элемент управления – качественный сенсорный экран на передней панели. Однако поддерживается и Fiio Music - фирменное приложение для управления устройством с телефона. Или же возможно управление с помощью пульта дистанционного управления. Кроме того, для удобства разработана и версия приложения для ПК для более удобного использования в таком режиме.
    • стационарный плеер;
    • подставка;
    • опорные ножки;
    • переходник на 6.3 мм;
    • запасной предохранитель;
    • кабель USB;
    • переходник для карты памяти;
      50
    • Частота дискретизации, кГц
      768
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      122
    • Поддержка DSD
    • Сетевые стандарты
      DLNA, UPnP
      , RCA
    • Схемотехника
      операционный
    • Предусилитель
    • Wi-Fi
      Coaxial, Optical
    • Микросхема ЦАП
      ES9068AS
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Встроенный ЦАП
    • Воспроизведение через USB
      металл
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
      , 4.4mm jack
      , 6.35mm jack
    Отзывы 1
    Лев из Санкт-Петербург14.11.2024
    4.5
    Владею плеером несколько месяцев. Не могу сказать, что являюсь искушенным тестером подобной техники, но пять копеек смогу уверенно вбросить. Решение в какой-то степени уникальное - плеер, не просто работающий с локальными носителями, но и с сетью, с поддержкой стриминговых сервисовох, причем настраиваемых (Android OS позволяет). Одной из особенностей на которую я купился - отдача звука по bluetooth. Можно конечно сказать, что слушать надо проводные уши и я соглашусь с этим утверждением, но если есть возможность, то почему я должен себе отказывать в удовольствии? Тем более что звучание B&W Px8 c этим плеером не сравнится ни с какими телефонами. И вот тут возникает неудобство, которое, увы портит впечатление: когда первый раз коннектишь уши с плеером - не возникает никаких проблем. А при повторном включении наушников и последующем подключении - ничего не происходит. И можно до посинения или поломки кнопки включения ушей их включать/выключать - до тех пор, пока не выключишь/включишь bluetooth на плеере уши не подцепятся к устройству. Эту же особенность я наблюдал при работе с Fiio BTA-30 Pro. Там для подключения надо было или выключить/включить ЦАП или переключить туда-сюда/обратно режимы. Наушники поддерживают мультипоинт режим (то есть они еще спарены и могут быть подключены к другому устройству), но создается впечатление, что плеер к такому не очень готов. Проводил эксперимент с Philips - наушники были сброшены до заводских и спарены только с плеером. И повторное подключение срабатывало. Но если устройств несколько - то придется тыркать в вкл/выкл иконки bluetooth. Ну и переключение между источниками звука тоже хромает: в нормальном режиме, если мы слушаем музыку с одного  устройства то при "входящем" звуке с другого идет заглушение "первого" сигнала, для обработки второго. Но не в случае с этим плеером. Плеер не понимает такого и будет до последнего "пропихавать" музыку, не ставля ее на паузу. В итоге, звук со второго устройства не будет доставлен,а музыка с плеера будет захлебываться. Как итог - отключаем от наушников всех кроме плеера и наслаждаемся только музыкой. И чтоб не отвлекаться на дела. Антенна и дальность сильно порадовала. Перемещение по квартире - легко. Только очень толстые стены или двойные являются помехой для музыки. Если подключать к компьютеру, то увы звук от компа через bluetooth мы не получим. Как BTA30 Pro он не работает. А теперь полное недоумение - есть предустановленное ПО Roon Ready. Я открыл для себя удобство этой экосистемы. А в плеере есть LAN порт, чтобы все было вообще отлично. И оказывается при работе с LAN эта приложуха на плеере крашится. Причем с завидной регулярностью. Это отмечено на форуме, но производитель внятно ничего не может сказать. Как и про bluetooh. Если использовать roon ready c wifi то вроде все удобоваримо, но wifi не является ультрастабильным соединением и поэтому время от времени плеер переподключается и как следствие имеет снова прерывание в звуке. При этом, когда слушаешь через клиента Plex (и в том и другом случае медиатека и сервер с ней находятся в локальной сети), то проблем с проводным подключением нет. И вот эти все недочеты около ПО очень сильно портят впечатление от устройства. Вроде и хотелось бы перейти на R9, но там же те же грабли с LAN и roon и это за полторы сотни рублей?
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
