Усилитель-ЦАП для наушников FiiO R7 Black
1 отзыв
82 890 руб.
FiiO R7 - стационарный сетевой плеер . Он имеет те же функции, что и плеер высокого разрешения M11Plus, плюс две цепи для наушников THX-AAA 788+, балансный выход для наушников 4.4 мм и первый линейный выход XLR компании FiiO. Продукт разработан для простого настольного использования.
  • ЦАП ESS ES9068AS;
  • усилитель для наушников THX AAA-788+;
  • поддержка форматов PCM 32 бит / 768 кГц, DSD512;
  • 5 режимов усиления;
  • 8 режимов работы;
  • линейный выход XLR;
  • 8-ядерный SoC Snapdragon 660 от Qualcomm и Android 10;
  • слот для карт памяти microSD объемом до 2 ТБ;
  • кастомизированная RGB подсветка;
  • cетевые стандарты: LAN RJ45, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и кодеки LDAC, aptX-HD, LHDC;
  • персонализированная заставка экрана;
  • сертификация Roon Ready и поддержка MQA x16;
  • выходы для наушников: небалансный 6.3 мм, балансные 4.4 мм (Pentacon) и XLR;
  • режим питания от постоянного или переменного тока.
R7
R7 предлагает первоклассный звук благодаря наличию компонентов премиум-класса в своей аудиосхеме. FiiO R7 оснащен цифро-аналоговым преобразователем ESS ES9068AS, который поддерживает воспроизведение PCM 768 кГц/32 бит и DSD512. Усилитель для наушников THX AAA-788+ был разработан совместно компаниями FiiO и THX и включает два блока этой схемы усилителя для наушников, которые обеспечивают внушительную мощность 3 000 мВт (при 32 Ом /балансном выходе), а также низкий уровень шума с коэффициентом Signal-Noise 122 дБ. Он имеет до пяти настроек усиления, балансный выход для наушников 4.4 мм/4-контактный XLR, первый линейный выход XLR компании FiiO и порт LAN.
dac
При этом левый и правый канал обрабатываются независимыми усилителями. Это позволило реализовать еще лучшее разделение каналов и нивелировать взаимное влияние помех от компонентов. Среди обвязки можно отметить использование качественных деталей. Например, пленочных конденсаторов Panasonic, высокоемкостных танталовых конденсаторов, и тому подобное.
R7
Он оснащен 8-ядерной SoC Snapdragon 660 от Qualcomm, которая характеризуется низким уровнем шума и высокой стабильностью, и 4 ГБ оперативной памяти. FiiO R7 поддерживает воспроизведение различных приложений в битовом режиме и работает под управлением Android 10 на собственной операционной системе, разработанной FiiO. Оснащен слотом для карт памяти microSD объемом до 2 ТБ и поддерживает чтение файлов с USB-накопителей.
Двойной блок питания
В R7 используется схема двойного питания, обеспечивающая лучшую динамику вашей музыки. Во входной цепи переменного тока используется фильтрация и очистка с помощью дросселя большой емкости и специальных высоковольтных конденсаторов. Входная схема постоянного тока рассчитана на высоковольтный источник питания напряжением ±12 В. Обе схемы питания способствуют надежности и чистоте системы электроснабжения. Режим питания от постоянного тока FiiO R7 доступен для улучшения качества звука с помощью высококачественного внешнего источника питания.
Возможности беспроводной сети Bluetooth
Беспроводное подключение по Bluetooth версии 5.0 имеет в активе поддержку качественных кодеков AAC, SBC и LDAC как на прием, так и на передачу. Передача также поддерживает кодеки aptX, aptX HD и LHDC. Об этом свидетельствует также и сертификация Hi-Res для проводного и беспроводного подключения. Так что Fiio R7 не только является современным устройством, но и останется актуальным в будущем.
8 режимов работы
8 режимов работы
Стационарное устройство позволяет выбрать один из восьми режимов работы.
  • Android: возможность установки любых приложений;
  • Pure music: эксклюзивный режим от Fiio;
  • USB DAC: режим работы внешнего ЦАП;
  • Bluetooth receiving: поддержка на прием LDAC, SBC, AAC;
  • AirPlay: работа с гаджетами iphone, iopad и iOS устройствами;
  • COAX и OPT: подключение к по стандарту spdif;
  • Roon Ready: сертификация по стандарту Roon в качестве плеера.
4 сценария
4 сценария
Устройство предлагает 4 сценария где Fiio R7 вполне может стать главным узлом многофункциональной настольной аудиосистемы. Чтобы не потеряться между различными сценариями использования на передней панели над регулятором громкости имеется переключатель, отображающий 4 режима сценария устройства.
  • PO + Pre Out - активные передние выходы для наушников и задние выходы. Режим по умолчанию;
  • PO - активны только передние выходы для наушников;
  • Pre Out – активны только задние выходы с регулировкой громкости;
  • LO-активны лишь задние линейные выходы с фиксированной  громкостью.
Вертикальное отображение при работе со стримингом
Яркий пятидюймовый экран работает в вертикальном режиме отображения, при работе со стриминговыми сервисами.
Дополнительный экран
Уникальная функция DP mode позволяет подключить внешний портативный экран или планшет и использовать его как большой экран для удобства визуального контроля.
Основной элемент управления – качественный сенсорный экран на передней панели. Однако поддерживается и Fiio Music - фирменное приложение для управления устройством с телефона. Или же возможно управление с помощью пульта дистанционного управления. Кроме того, для удобства разработана и версия приложения для ПК для более удобного использования в таком режиме.
  • стационарный плеер;
  • подставка;
  • опорные ножки;
  • переходник на 6.3 мм;
  • запасной предохранитель;
  • кабель USB;
  • переходник для карты памяти;
    50
  • Частота дискретизации, кГц
    768
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    122
  • Поддержка DSD
  • Сетевые стандарты
    DLNA, UPnP
    , RCA,
    Optical
    , Coaxial,
    USB-A
  • Схемотехника
    дискретный
  • Предусилитель
  • Wi-Fi
    RJ45
    , Optical
    , Coaxial, USB-A
    , USB-C
  • Микросхема ЦАП
    ES9068AS
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Встроенный ЦАП
  • Воспроизведение через USB
    металл
  • Форм-фактор
  • Выход для наушников
    , XLR
    , 4.4mm jack
Отзывы 1
Лев из Санкт-Петербург14.11.2024
4.5
Владею плеером несколько месяцев. Не могу сказать, что являюсь искушенным тестером подобной техники, но пять копеек смогу уверенно вбросить. Решение в какой-то степени уникальное - плеер, не просто работающий с локальными носителями, но и с сетью, с поддержкой стриминговых сервисовох, причем настраиваемых (Android OS позволяет). Одной из особенностей на которую я купился - отдача звука по bluetooth. Можно конечно сказать, что слушать надо проводные уши и я соглашусь с этим утверждением, но если есть возможность, то почему я должен себе отказывать в удовольствии? Тем более что звучание B&W Px8 c этим плеером не сравнится ни с какими телефонами. И вот тут возникает неудобство, которое, увы портит впечатление: когда первый раз коннектишь уши с плеером - не возникает никаких проблем. А при повторном включении наушников и последующем подключении - ничего не происходит. И можно до посинения или поломки кнопки включения ушей их включать/выключать - до тех пор, пока не выключишь/включишь bluetooth на плеере уши не подцепятся к устройству. Эту же особенность я наблюдал при работе с Fiio BTA-30 Pro. Там для подключения надо было или выключить/включить ЦАП или переключить туда-сюда/обратно режимы. Наушники поддерживают мультипоинт режим (то есть они еще спарены и могут быть подключены к другому устройству), но создается впечатление, что плеер к такому не очень готов. Проводил эксперимент с Philips - наушники были сброшены до заводских и спарены только с плеером. И повторное подключение срабатывало. Но если устройств несколько - то придется тыркать в вкл/выкл иконки bluetooth. Ну и переключение между источниками звука тоже хромает: в нормальном режиме, если мы слушаем музыку с одного  устройства то при "входящем" звуке с другого идет заглушение "первого" сигнала, для обработки второго. Но не в случае с этим плеером. Плеер не понимает такого и будет до последнего "пропихавать" музыку, не ставля ее на паузу. В итоге, звук со второго устройства не будет доставлен,а музыка с плеера будет захлебываться. Как итог - отключаем от наушников всех кроме плеера и наслаждаемся только музыкой. И чтоб не отвлекаться на дела. Антенна и дальность сильно порадовала. Перемещение по квартире - легко. Только очень толстые стены или двойные являются помехой для музыки. Если подключать к компьютеру, то увы звук от компа через bluetooth мы не получим. Как BTA30 Pro он не работает. А теперь полное недоумение - есть предустановленное ПО Roon Ready. Я открыл для себя удобство этой экосистемы. А в плеере есть LAN порт, чтобы все было вообще отлично. И оказывается при работе с LAN эта приложуха на плеере крашится. Причем с завидной регулярностью. Это отмечено на форуме, но производитель внятно ничего не может сказать. Как и про bluetooh. Если использовать roon ready c wifi то вроде все удобоваримо, но wifi не является ультрастабильным соединением и поэтому время от времени плеер переподключается и как следствие имеет снова прерывание в звуке. При этом, когда слушаешь через клиента Plex (и в том и другом случае медиатека и сервер с ней находятся в локальной сети), то проблем с проводным подключением нет. И вот эти все недочеты около ПО очень сильно портят впечатление от устройства. Вроде и хотелось бы перейти на R9, но там же те же грабли с LAN и roon и это за полторы сотни рублей?
(на основании 1 отзывов)
  • Универсальность
  • Цена / Качество
FiiO R7 Black
1 отзыв
82 890 руб.
