FiiO R7 - стационарный сетевой плеер . Он имеет те же функции, что и плеер высокого разрешения M11Plus, плюс две цепи для наушников THX-AAA 788+, балансный выход для наушников 4.4 мм и первый линейный выход XLR компании FiiO. Продукт разработан для простого настольного использования.
- ЦАП ESS ES9068AS;
- усилитель для наушников THX AAA-788+;
- поддержка форматов PCM 32 бит / 768 кГц, DSD512;
- 5 режимов усиления;
- 8 режимов работы;
- линейный выход XLR;
- 8-ядерный SoC Snapdragon 660 от Qualcomm и Android 10;
- слот для карт памяти microSD объемом до 2 ТБ;
- кастомизированная RGB подсветка;
- cетевые стандарты: LAN RJ45, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и кодеки LDAC, aptX-HD, LHDC;
- персонализированная заставка экрана;
- сертификация Roon Ready и поддержка MQA x16;
- выходы для наушников: небалансный 6.3 мм, балансные 4.4 мм (Pentacon) и XLR;
- режим питания от постоянного или переменного тока.
R7 предлагает первоклассный звук благодаря наличию компонентов премиум-класса в своей аудиосхеме. FiiO R7 оснащен цифро-аналоговым преобразователем ESS ES9068AS, который поддерживает воспроизведение PCM 768 кГц/32 бит и DSD512. Усилитель для наушников THX AAA-788+ был разработан совместно компаниями FiiO и THX и включает два блока этой схемы усилителя для наушников, которые обеспечивают внушительную мощность 3 000 мВт (при 32 Ом /балансном выходе), а также низкий уровень шума с коэффициентом Signal-Noise 122 дБ. Он имеет до пяти настроек усиления, балансный выход для наушников 4.4 мм/4-контактный XLR, первый линейный выход XLR компании FiiO и порт LAN.
При этом левый и правый канал обрабатываются независимыми усилителями. Это позволило реализовать еще лучшее разделение каналов и нивелировать взаимное влияние помех от компонентов. Среди обвязки можно отметить использование качественных деталей. Например, пленочных конденсаторов Panasonic, высокоемкостных танталовых конденсаторов, и тому подобное.
Он оснащен 8-ядерной SoC Snapdragon 660 от Qualcomm, которая характеризуется низким уровнем шума и высокой стабильностью, и 4 ГБ оперативной памяти. FiiO R7 поддерживает воспроизведение различных приложений в битовом режиме и работает под управлением Android 10 на собственной операционной системе, разработанной FiiO. Оснащен слотом для карт памяти microSD объемом до 2 ТБ и поддерживает чтение файлов с USB-накопителей.
Двойной блок питания
В R7 используется схема двойного питания, обеспечивающая лучшую динамику вашей музыки. Во входной цепи переменного тока используется фильтрация и очистка с помощью дросселя большой емкости и специальных высоковольтных конденсаторов. Входная схема постоянного тока рассчитана на высоковольтный источник питания напряжением ±12 В. Обе схемы питания способствуют надежности и чистоте системы электроснабжения. Режим питания от постоянного тока FiiO R7 доступен для улучшения качества звука с помощью высококачественного внешнего источника питания.
Возможности беспроводной сети Bluetooth
Беспроводное подключение по Bluetooth версии 5.0 имеет в активе поддержку качественных кодеков AAC, SBC и LDAC как на прием, так и на передачу. Передача также поддерживает кодеки aptX, aptX HD и LHDC. Об этом свидетельствует также и сертификация Hi-Res для проводного и беспроводного подключения. Так что Fiio R7 не только является современным устройством, но и останется актуальным в будущем.
8 режимов работы
Стационарное устройство позволяет выбрать один из восьми режимов работы.
- Android: возможность установки любых приложений;
- Pure music: эксклюзивный режим от Fiio;
- USB DAC: режим работы внешнего ЦАП;
- Bluetooth receiving: поддержка на прием LDAC, SBC, AAC;
- AirPlay: работа с гаджетами iphone, iopad и iOS устройствами;
- COAX и OPT: подключение к по стандарту spdif;
- Roon Ready: сертификация по стандарту Roon в качестве плеера.
4 сценария
Устройство предлагает 4 сценария где Fiio R7 вполне может стать главным узлом многофункциональной настольной аудиосистемы. Чтобы не потеряться между различными сценариями использования на передней панели над регулятором громкости имеется переключатель, отображающий 4 режима сценария устройства.
- PO + Pre Out - активные передние выходы для наушников и задние выходы. Режим по умолчанию;
- PO - активны только передние выходы для наушников;
- Pre Out – активны только задние выходы с регулировкой громкости;
- LO-активны лишь задние линейные выходы с фиксированной громкостью.
Вертикальное отображение при работе со стримингом
Яркий пятидюймовый экран работает в вертикальном режиме отображения, при работе со стриминговыми сервисами.
Дополнительный экран
Уникальная функция DP mode позволяет подключить внешний портативный экран или планшет и использовать его как большой экран для удобства визуального контроля.
Основной элемент управления – качественный сенсорный экран на передней панели. Однако поддерживается и Fiio Music - фирменное приложение для управления устройством с телефона. Или же возможно управление с помощью пульта дистанционного управления. Кроме того, для удобства разработана и версия приложения для ПК для более удобного использования в таком режиме.
- стационарный плеер;
- кабель питания;
- подставка;
- опорные ножки;
- переходник на 6.3 мм;
- запасной предохранитель;
- кабель USB;
- переходник для карты памяти;
