Усилитель-ЦАП для наушников FiiO QX13 Titanium Gold
3 отзыва
21 599 руб.
22 790 руб.-5%
Код товара: 165468
Самовывоз: в г. Долгопрудный:
  • мощность уровня настольных устройств: 900 мВт + 900 мВт
  • ЦАП ESS ES9027PRO с 8 каналами
  • 6 высокоточных операционных усилителя от Texas Instruments
  • XMOS 16-ядерный XU316
  • 10-полосный высокоточный параметрический эквалайзер (PEQ)
  • корпус из цельного углеволокна
  • цветной дисплей 1,99 дюйма
  • магнитный кожаный чехол в комплекте
Шаг вперед в технологиях и дизайне
QX13 расширяет границы, его корпус изготовлен из 21 слоя композитного углеродного волокна. Это делает устройство лёгким, исключительно прочным и устойчивым к помехам и высоким температурам. Кроме того, карбоновая структура обеспечивает уникальную текстуру и изысканный внешний вид, подчёркивая его премиальное качество.
Портативный ЦАП/усилитель для наушников - FIIO QX13
Непревзойденная четкость отображения и персонализация
Усилитель оснащён большим полноцветным дисплеем, защищённым высокопрочным стеклом Corning третьего поколения. Такая конструкция гарантирует повышенную устойчивость к царапинам и механическим повреждениям.
Благодаря 32-битному процессору пользователь имеет доступ к множеству новых персонализированных тем интерфейса, которые обеспечивают уникальный визуальный опыт.
Флагманский ЦАП
В FIIO используется флагманский ЦАП ESS SABRE PRO ES9027PRO, разработанный на основе полностью дифференциальной аудиоархитектуры. Чип работает на восьми параллельных каналах, обеспечивая исключительную точность и чистоту сигнала.
Кроме того, пара стабилизаторов ES9312 обеспечивает идеальное согласование выходного сигнала для каждого аудиоканала. Эта синергетическая конструкция обеспечивает точное воспроизведение звука, оптимизируя энергопотребление.
Точность и мощность благодаря усовершенствованной архитектуре
ЦАП оснащён шестью высококачественными операционными усилителями TI, обеспечивающими мощный и стабильный выходной сигнал при сохранении высокой энергоэффективности. Четыре из них интегрированы на уровне пластины, а именно INA1620, чья специальная внутренняя компоновка значительно снижает перекрёстные помехи между каналами — даже в экстремальных условиях эксплуатации.
Дополнительно используются два усилителя OPA1692 с низким уровнем шума и искажений, что гарантирует отличную динамику сигнала независимо от нагрузки.
Интеллектуальное питание
QX13 в запатентованном настольном режиме предлагает адаптивную настройку, которая идеально сочетает производительность и энергоэффективность. Благодаря новой конфигурации, оптимизированной аудиосхеме и улучшенному теплоотводу устройство достигает уровня мощности, сопоставимого с полноразмерными усилителями для наушников, при значительном снижении энергопотребления.
На борту также имеется точный измеритель мощности, который точно оценивает возможности питания различных USB-источников и интеллектуально регулирует усиление и выходную мощность усилителя для наушников.
Профессиональное качество USB-аудио с XMOS XU316
QX13 оснащен усовершенствованным 16-ядерным чипом XMOS XU316, обеспечивающим профессиональное качество USB-аудио с высокой эффективностью, малой задержкой и встроенной поддержкой PCM до 768 кГц/32 бит и DSD512.
Два фемтосекундных генератора со сверхнизким фазовым шумом и минимальным температурным дрейфом гарантируют точную обработку сигнала на различных частотах дискретизации, гарантируя высочайшее качество звука.
Кроме того, XMOS XU316 оснащен 10-полосным параметрическим эквалайзером без потерь, который можно настраивать как через приложение FiiO Control для Android, так и через веб-браузер, что позволяет пользователям добиться идеального звука в любой обстановке.
Миниатюрная архитектура, профессиональное качество
FIIO QX13 сочетает в себе передовую аудиоархитектуру высококлассных ЦАП и усилителей для наушников в компактном корпусе. Два кварцевых генератора обеспечивают исключительно точное преобразование аудиосигнала в ЦАП.
Аналоговый сигнал проходит несколько стадий обработки: усиление напряжения (ФН), усиление тока (БУФ) и параллельное расширение тока, что обеспечивает качество звука, сопоставимое с профессиональными аудиосистемами.
  • QX13;
  • кабель для передачи данных Type-C to Type-C;
  • кожаный чехол;
  • защитная пленка для экрана;
  • кольцеобразный магнитный проводник;
  • силиконовая заглушка Type-C*2;
  • Выход для наушников
    3.5mm jack,
    4.4mm jack
  • Микросхема ЦАП
    ES9027SPRO
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Частота дискретизации, кГц
    768
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    124
  • Питание от USB
  • Поддержка DSD
  • Встроенный аккумулятор
    90
  • Встроенный ЦАП
    металл, пластик
  • Форм-фактор
    портативный
  • Схемотехника
    цифровой
Отзывы 3
Михаил из Санкт-Петербург18.02.2026
Отличный ЦАП. Работает у меня с IMac, Macbook, PS5 (с ps5 только после обновления прошивки, до этого ps5 не видела). Не работает с айфонам с лайтингом, только с тайп си, питания не хватает, никакой переходник не поможет. Также не хватило ему питания на виндоуз ноутбуке который стоит в докторхэд.
Дмитрий из Москва05.12.2025
ЦАП понравился не только внешне, но по звучанию: более детализированное, чистое и сбалансированное. Сравнивал с FiiO KA17. Корпус греется заметно меньше. Мощности для раскачки большинства наушников с запасом. Прекрасный вариант для использования с ПК/ноутбуком. Выход 32 бит/384 КГц (ограничение Windows 11). С телефоном будет сильно нагружать батарею т.к. ЦАП раскрывается только в настольном режиме. Либо подключать к нему дополнительное питание. Бежевый чехол гармонирует с коричневым проводом. Рекомендую.
Кирилл из Москва12.10.2025
за данную цену абсолютное отсутствие минусов, по моему мнению лучше него только моджики, + автоматическая настройка эквалайзера на сайте под абсолютно любые наушники
(на основании 3 отзывов)
  • Универсальность
  • Цена / Качество
3 отзыва
21 599 руб.
22 790 руб.-5%
