Шаг вперед в технологиях и дизайне
QX13 расширяет границы, его корпус изготовлен из 21 слоя композитного углеродного волокна. Это делает устройство лёгким, исключительно прочным и устойчивым к помехам и высоким температурам. Кроме того, карбоновая структура обеспечивает уникальную текстуру и изысканный внешний вид, подчёркивая его премиальное качество.
Непревзойденная четкость отображения и персонализация
Усилитель оснащён большим полноцветным дисплеем, защищённым высокопрочным стеклом Corning третьего поколения. Такая конструкция гарантирует повышенную устойчивость к царапинам и механическим повреждениям.
Благодаря 32-битному процессору пользователь имеет доступ к множеству новых персонализированных тем интерфейса, которые обеспечивают уникальный визуальный опыт.
Флагманский ЦАП
В FIIO используется флагманский ЦАП ESS SABRE PRO ES9027PRO, разработанный на основе полностью дифференциальной аудиоархитектуры. Чип работает на восьми параллельных каналах, обеспечивая исключительную точность и чистоту сигнала.
Кроме того, пара стабилизаторов ES9312 обеспечивает идеальное согласование выходного сигнала для каждого аудиоканала. Эта синергетическая конструкция обеспечивает точное воспроизведение звука, оптимизируя энергопотребление.
Точность и мощность благодаря усовершенствованной архитектуре
ЦАП оснащён шестью высококачественными операционными усилителями TI, обеспечивающими мощный и стабильный выходной сигнал при сохранении высокой энергоэффективности. Четыре из них интегрированы на уровне пластины, а именно INA1620, чья специальная внутренняя компоновка значительно снижает перекрёстные помехи между каналами — даже в экстремальных условиях эксплуатации.
Дополнительно используются два усилителя OPA1692 с низким уровнем шума и искажений, что гарантирует отличную динамику сигнала независимо от нагрузки.
Интеллектуальное питание
QX13 в запатентованном настольном режиме предлагает адаптивную настройку, которая идеально сочетает производительность и энергоэффективность. Благодаря новой конфигурации, оптимизированной аудиосхеме и улучшенному теплоотводу устройство достигает уровня мощности, сопоставимого с полноразмерными усилителями для наушников, при значительном снижении энергопотребления.
На борту также имеется точный измеритель мощности, который точно оценивает возможности питания различных USB-источников и интеллектуально регулирует усиление и выходную мощность усилителя для наушников.
Профессиональное качество USB-аудио с XMOS XU316
QX13 оснащен усовершенствованным 16-ядерным чипом XMOS XU316, обеспечивающим профессиональное качество USB-аудио с высокой эффективностью, малой задержкой и встроенной поддержкой PCM до 768 кГц/32 бит и DSD512.
Два фемтосекундных генератора со сверхнизким фазовым шумом и минимальным температурным дрейфом гарантируют точную обработку сигнала на различных частотах дискретизации, гарантируя высочайшее качество звука.
Кроме того, XMOS XU316 оснащен 10-полосным параметрическим эквалайзером без потерь, который можно настраивать как через приложение FiiO Control для Android, так и через веб-браузер, что позволяет пользователям добиться идеального звука в любой обстановке.
Миниатюрная архитектура, профессиональное качество
FIIO QX13 сочетает в себе передовую аудиоархитектуру высококлассных ЦАП и усилителей для наушников в компактном корпусе. Два кварцевых генератора обеспечивают исключительно точное преобразование аудиосигнала в ЦАП.
Аналоговый сигнал проходит несколько стадий обработки: усиление напряжения (ФН), усиление тока (БУФ) и параллельное расширение тока, что обеспечивает качество звука, сопоставимое с профессиональными аудиосистемами.
- QX13;
- кабель для передачи данных Type-C to Type-C;
- кожаный чехол;
- защитная пленка для экрана;
- кольцеобразный магнитный проводник;
- силиконовая заглушка Type-C*2;
- БрендFiiOВыход для наушников3.5mm jack,4.4mm jackМикросхема ЦАПES9027SPROРазрядность ЦАП, бит32Частота дискретизации, кГц768Соотношение сигнал/шум, дБ124Питание от USBдаПоддержка DSDдаВстроенный аккумулятордаМинимальная воспроизводимая частота, Гц20Максимальная воспроизводимая частота, кГц90Встроенный ЦАПдаМатериалметалл, пластикРазъемы входаUSB-CФорм-факторпортативныйЦветСопротивление, Ом32СхемотехникацифровойВысота, мм64Глубина, мм13Ширина, мм31Вес, г40Гарантия, мес12Срок службы, мес24Страна производстваКитайВыбор местоположенияМоскваСанкт-ПетербургНовосибирскЕкатеринбургНижний НовгородКазаньЧелябинскОмскСамараРостов-на-Дону
