Усилитель для наушников с ЦАП FiiO Q5
1 отзыв
Код товара: 94516
    Высококачественные компоненты
    В схеме фильтра низких частот используется высокопроизводительный чип ОРА1642,
    а микроконтроллер MSP432 обеспечивает точное управление аудиосигналами
    при пониженном энергопотреблении. Соедините их с ЦАП AK4490 пленочными
     конденсаторами Panasonic и чипом регулирования громкости NJWI95 - и родится
    прекрасный, мелодичный звук, чистый экстаз для ваших ушей.
    Надежное соединение с xmos usb audio
    Еще больше стабильности, функциональности и надежности благодаря микроконтроллеру XMOS XUF208.
    Вы можете быть уверены, что Q5 будет работать только при подключении к источникам звука, не расходуя энергию при их отсутствии.
    Apple mfi
    Сертификационная программа MFi предельно строга, только 2% из всех устройств, подающих заявку на сертификат, получают его.
    С учетом этого, отметка MFi на устройстве свидетельствует не только, о его полной совместимости со всеми версиями iOS, но и об определенном уровне качества.
    Hi res audio
    Q5 сертифицирован Аудиосообществом Японии, как способный воспроизводить аудио Высокого разрешения.
    Это гарантирует, что с Q5 Вы получите натуральный и реалистичный звук.
    Aptx
    Q5 использует чип Qualcomm csr8670 Bluetooth, который поддерживает Bluetooth - кодек aptx.
    Кроме того, возможности Bluetooth могут быть расширены с помощью прошивки.
    Сменные модули усилителя, полностью совместимые с линейкой fiio
    Q5 поддерживает прорывную и гибкую систему сменных модулей усилителей, используемую также и другими моделями в линейке FiiO.
    Конструкция сменных модулей значительно расширяет функционал Q5. Вы можете приобрести различные модули для разных наушников или даже просто для разного звучания.
    Изящество и надежность
    Корпус Q5 начинается с цельного куска алюминиевого сплава, который затем Вытачивается на чпу- Станке и тщательно полируется.
    Задняя часть детально проработана лазером, а остальные поверхности - пескоструйным аппаратом.
    Такой алюминиевый корпус не только эстетически привлекателен, но и эффективно защищает устройство от внешнего электромагнитного поля и его помех, сохраняя качество звука, достигнутое инженерами.
    Элегантная защита
    Задняя часть Q5 покрыта кожей из полиуретана, которая не только придает ему уникальный стиль, но и защищает от царапин.
    Устройство всегда будет выглядеть так, как будто вы только-только достали его из коробки.
    Дизайн, который вы можете почувствовать кончиками пальцев
    Дизайнеры FiiO искренне хотели сделать Q5 приятным в обращении, и одним из свидетельств этому является регулятор громкости.
    Легко заметить элегантные скосы корпуса, направляющие палец прямо к колесику громкости и Выделяющие его для удобства использования.
    А насечки, расположенные под углом 45% и красный обод на колесике также не принужденно указывают, где находится регулятор и добавляют стиля в то, что обычно является таким обыденным инструментом.
    Современный регулятор громкости
    Контроль громкости в Q5 основан на оригинальном алгоритме, который позволяет решить ряд проблем.
    Например, дисбаланс громкости левого и правого каналов или увеличение искажений.
    Также увеличивается точность регулировки путем АЦП- реконструкции кривой громкости.
    Используйте все 256 уровней регулировки громкости и убедитесь, что качество звука не ухудшится.
    Высокопроизводительный usb dac
    При подключении к компьютеру через кабель micro-USB Q5 становится автономным ЦАП / усилителем.
    В режиме USB ЦАП он поддерживает звук PCM до 384 кгц /32 бит и DSD256.
    Bluetooth - аудио мирового класса
    Высокопроизводительный комбинированный ЦАП усилитель с поддержкой Bluetooth.
    Чип Bluetooth находится непосредственно рядом с ЦАП, что обеспечивает более чистый и точный звук.
    Цифровые аудиосигналы Bluetooth передаются на ЦАП АК44990 через чип XMOS для уменьшения гармонически кажений и перекрестных помех, более низкого уровня шума.
    Такая же технология была применена в отношении цифровых аудиосигналов с USB ЦАП, коаксиальных и оптических интерфейсов.
    Независимо от того, как вы подключитесь к Q5, превосходный звук будет обеспечен.
    Новое звучание вашего iphone
    Подключиние Q5 к устройству Apple при помощи кабеля Lightning - micro USB позволит вам продолжить использов наушники с разъемом 3,5 Мм.
    Попробуйте и убедитесь в том, что ваш iPhone никогда не звучал так хорошо!
    Поддержка wm - port
    Используя кабель FiiO L27. Вы можете подключить Q5 в качестве звукового декодера для любых устройств С интерфейсом WM - PORT, например, к плеерам Sony Walkman.
    Всегда есть выбор
    Вы можете переключаться между низким и высоким уровнями усиления, в зависимости от того, сколько мощности требуется вашим наушниками.
    А еще вы можете усилить или ослабить басы, на свой вкус.
    Интеллектуальное управление питанием
    При подключении К мобильному телефону по USB, Q5 нeбудет автоматически разряжать аккумулятор подключенного устройства.
    Когда Q5 находится в режиме ожидания, в течение заданного промежутка времени, он отключится по умолчанию, через 10 минут.
    Множество аксессуаров премиум - класса
    Вы не поверите, когда увидите с каким количеством аксессуаров поставляется FiiO Q5!
    В комплект входят: короткие и длинные кабели Lightning - micro USB, аудиокабель 3,5 мм,
    Две длинных силиконовых стяжки и две стяжки покороче, коаксиальный адаптер, отвертка,
    оптический адаптер, противоскользящая силиконовая накладка и чехол для переноски.
    Вам не придется беспокоится о покупке дополнительных аксессуаров
    использовать Q5 в полной мере можно прямо из коробки.
    Особенности
    • Apple MFi
    • Hi Res Audio
    • aptX
    • микроконтроллер XMOS XUF208
    • Задняя часть Q5 покрыта кожей из полиуретана
    • Дизайн, который Вы можете почувствовать кончиками пальцев
    • Современный регулятор громкости
    • Поддержка звука PCM до 384 кгц /32 бит и DSD256
    • Высокопроизводительный комбинированный ЦАП усилитель
    • Поддержка WM - PORT
    • Интеллектуальное управление питанием
    • Множество аксессуаров премиум - класса
    КОМПЛЕКТАЦИЯ
    • Усилитель
    • 2 Кабеля Lightning - micro USB
    • Кабель 3.5мм
    • 2 длинные силиконовые стяжки
    • 2 короткие силиконовые стяжки
    • Коаксиальный адаптер
    • Отвертка
    • Оптический адаптер
    • Чехол для переноски
    • Силиконовая накладка от скольжения
    • Гарантийный талон
    • Выход для наушников
    • Выходная мощность, Вт
      0.16
    • Микросхема ЦАП
      AK4490
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      115
    • Питание от USB
    • Поддержка DSD
    • Встроенный аккумулятор
      50
    • Встроенный ЦАП
      Coaxial, Optical
      , 3.5mm jack
    • Форм-фактор
      портативный
    • Схемотехника
      операционный
    Отзывы 1
    Евгений из Москва18.10.2021
    Звук класс! Удобно, что подключаю к iPhone / iPad / MacBook по Блютус и по кабелю, удобно в дорогу брать.
    Из минусов — нет индикатора заряда на корпусе, это прям дичь (даже в q5s нет).
    И ещё более неочевидная фигня - защита от скачков напряжения по входу.
    Сначала я спалил родной усиль оставив на ночь заряжаться в отеле от розетки (через эпловый айфонный зарядник - а он по схемотехнике самый безопасный). Купил новый усиль на авито и ещё год радовался.
    И вот вчера я спалил сам девайс. Подключён он был в макбуку через us green type c хаб (редкостное говно по качеству, постоянно чёт по схеме там летает, то Моник отрубиться, то телефон, то фио сгорит).
    В общем так и сгорел. Не знаю, кто и где такое чинит ли вообще.
    Но по звуку и удобству огонь, может я дебил, но на замену хочу снова q5(s). Звучит лучше чем другие портативные цапы подобных габаритов.
    Порекомендуйте пожалуйста может какие-то надежные плееры по звуку такие же или лучше фиио ку 5? Любых марок.
    Главное чтобы была возможность использовать как внешний проводной и блютуз цап (подключать плеер к любым устройствам)
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
