Усилитель для наушников с ЦАП
FiiO Q3 Black
5 отзывов
    FiiO Q3 - балансный ЦАП-усилитель с технологией ТНХ.
    Чистое, естественное звучание
    Благодаря запатентованной топологии коррекции ошибок с прямой связью THX, усилители AAA имеют низкий уровень искажений, высокую выходную мощность и чистое нейтральное звучание. Благодаря усилителю ААА, Q3 позволяет вам услышать тончайшие детали в звучании знакомых песен.
    Скрытая мощь внутри
    За производительность Q3 отвечает новый ЦАП АКМ AK4462 с технологией Velvet Sound: поддерживается декодирование PCM до 768кГц/32бит и DSD512.
    Продвинутые возможности декодирования
    Q3 оснащен тем же USB чипом XMOS XUF208, что и флагманские модели FiiO, что позволяет легко справиться с декодированием PCM до 768кГц/32бит и DSD512.
    Классический дизайн с плавными очертаниями
    Q3 выполнен в традиционном для усилителей FiiO дизайне – элегантные кривые, четкие линии, полностью алюминиевый корпус с пескоструйной обработкой – прочный, красивый и практичный.
    Широкая совместимость
    Q3 оснащен 4.4мм и 2.5мм балансными выходами и небалансным выходом 3.5мм, что обеспечивает совместимость со всеми типами наушников.
    Сделает момент ярче
    Цветной индикатор на ручке громкости сообщит о частоте дискретизации воспроизводимого файла (≤48k Синий;>48k Зеленый;DSD Желтый).
    Многофункциональная кнопка
    Для дополнительного удобства Q3 оснащен многофункциональной кнопкой, позволяющей быстро переключать уровни усиления и фильтры – измените звучание парой касаний! Короткое нажатие меняет уровень усиления: индикатор горит при высоком уровне и не горит при низком. Двойное нажатие переключает фильтры ЦАП: sharp и slow roll-off.
    Больше низких частот без ущерба высоким
    Переключатель «bass» позволяет мгновенно включить функцию усиления низких частот. Усилитель низких частот реализован аппаратно, что позволяет получить усиление до 6дБ без влияния на средние и высокие частоты.
    Декодер с большими возможностями
    Оптимальное расположение компонентов. Сдвоенные кварцевые генераторы. Независимая реализация ФНЧ. Регулировка громкости с низким уровнем шума.
    Вы почувствуете на ощупь
    Для профессионального оборудования нет лучшего регулятора громкости, чем аналоговый. Реконструкция кривой АЦП позволяет свести на нет традиционную для аналоговых регуляторов проблему дисбаланса каналов на низкой громкости, обеспечивая быструю и точную регулировку.
    Хватит на целый день
    Благодаря энергоэффективным компонентам и аккумулятору емкостью 1800мАч, время работы Q3 составляет не менее 10 часов – достаточно на целый день прослушивания.
    Защита от помех для чистейшего звучания
    Полностью алюминиевый корпус + медно-никелевое экранирование обеспечивают надежную защиту от радиопомех, даже если Q3 работает вплотную к смартфону.
    Легкое подключение с помощью Type-C
    Разъем Type-C обеспечивает совместимость с широким количеством устройств и возможность быстрой зарядки.
    Сертифицированные возможности
    В качестве свидетельства своих широких возможностей Q3 получил различные сертификации:
    • сертификация Apple: полная совместимость с устройствами iOS;
    • сертификация совместимости USB-IF USB C: поддержка всех необходимых стандартов передачи данных;
    • сертифицированный усилитель THX AAA: гарантия низких искажений и великолепное качество звучания с глубоким басом;
    • официальный драйвер Thesycon USB Audio: совместимость со стандартами USB Audio 1.0 & 2.0;
    • сертификация Hi-Res Audio: гарантия натурального и реалистичного звучания;
    • сертифицированные возможности;
    • усилитель THX AAA;
    • новейший DAC AK4462;
    • чип XMOS XUF208;
    • классический дизайн с плавными очертаниями;
    • оснащен: 4.4 мм и 2.5 мм балансными выходами и небалансным выходом 3.5 мм, Type-C;
    • цветной индикатор;
    • многофункциональная кнопка;
    • декодер с большими возможностями;
    • время работы Q3 составляет не менее 10 часов;
    • алюминиевый корпус + медно-никелевое экранирование;
    • ЦАП-усилитель;
    • двусторонний кабель USB Type-C;
    • кабель USB-A – USB Type-C;
    • линейный кабель 3.5 мм;
    • длинный ремешок - 2 шт;
    • короткий ремешок - 2 шт;
    • противоскользящий коврик;
    • чехол для хранения;
    • Выход для наушников
      4.4mm jack
      , 3.5mm jack, 2.5mm jack
      2.5mm jack
      4.4mm jack
    • Микросхема ЦАП
      AK4462
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      768
    • Питание от USB
    • Поддержка DSD
    • Встроенный аккумулятор
      65
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
      , USB-C
    • Форм-фактор
      портативный
    Отзывы 5
    Фотографии пользователей
    ВГ
    Виктор Гуцало из Краснодар20.07.2022
    Простой, компактный и с очень приличным звуком портативный ЦАПо-Усь
    Александр Blitz RG из Волгоград20.06.2022
    Шикарный цап, в комплекте с Samsung S10 lite было шикарно.Запас по громкости огромный.Брал в комплекте с Aurian forest.
    В комплекте удобный чехольчик.
    Это был мой первый HI-FI , уже продаю т.к всё таки бутерброд это было не очень удобно и купил себе на замену Fiio M11 Plus ESS.
    Дмитрий из Екатеринбург05.02.2022
    Небольшой вопрос по использованию этого гаджета в автомобиле:
    а реально ли запитать этот цап  через Apple OTG или что-то подобное от зарядки в прикуриватель авто?
    кейс простой: коробочка и lighting шнур всегда лежит в машине (теплый гараж, теплый паркинг) и питает/заряжает устройство в дороге. При выгрузке в офис (что сейчас бывает, но редко) устройство забирается с собой заряженным
    Георгий из Москва24.10.2021
    Q3 пушка, beyrdynamic dt770pro 250ohm качает отлично) такой же крутой как fiio q1 mark II, но чуть мощнее и навороченнее. Единственное с описанием комплектации у производителя косяк, в брошюрке не сказано что в комплекте есть провод lightning-usbC, но по факту он есть, и гораздо крепче чем у своего предшественника, плетёный)
    Георгий, из преимуществ перед Q1mII type-c против microusb в q1mII, сидит надежнее, несколько настроек фильтров, если не слушать, то Q3 засыпает, а не за ночь q1mII в 0 садился, у q1mII была не внятная индикация заряда батареи, если красный загорелся то через минут 5-10 все, у q3 более часа при балансном подключении точно хватает.
    В общем абгрейд того стоит.
    в основном пользую с iphone XR/11Pro max и ушами Ultimate Ears UE7Pro и кастомным кабелем.
    Хочу докупит пару финтефлюшек типа lightning - type-c;
    https://doctorhead.ru/product/ddhifi_tc28i/ и пользовать штатный apple кабель
    и/или;
    https://doctorhead.ru/product/ddhifi_mfi06s_lightning__usbc_05m/
    так как штатный коротыш не то чтобы сильно удобен лично мне, в идеальном мире надеялся что будет lightning - type-c работать без премудростей, но не оригинальный кабель не заработал так, а комплектный эпл уже потерялся.
    за что люблю докторхед, большинство товаров при наличии можно сначала проверить/послушать, а потом брать, за что можно и закрыть глаза на то что некоторые позиции немного выше рынка.
    P.S.
    Шел за аппаратом, когда он стоил 14990, пока выбирал и тестировал, при оплате на кассе цена стала 12490, на разницу купил мелочевки.
    (на основании 5 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
      80%
      20%
    FiiO Q3 Black
    5 отзывов
