Идеи подарков на 23 февраля ->>>
Усилитель для наушников FiiO Q1 II
2 отзыва
Код товара: 91427
    Fiio q1 ii - это новый портативный усилитель наушников
    Маленький, но мощный!
    Компания XMOS сделала превосходную платформу для ЦАПа Fiio Q1 Mark II.
    Поддержка PCM до 384kHz/32bit, встроенный декодер уровня DSD256.
    Дискретные двойные кварцевые осцилляторы , для разных частот дискретизации, и идеально точного цифрово-аналогового преобразования.
    Индикатор DSD
    Независимый Индикатор состояния DSD, позволяет определить аудио формат с одного мимолетного взгляда. При обнаружении его просто загорается спокойный зеленый индикатор.
    Профессиональные аудио компоненты
    Дискрытный ЦАП, LPF, усилитель напряжения, буферная схема.
    Удобная вращающаяся ручка
    Верхняя часть ручки захватывает нижний конус регулятора, давая больше возможностей для кручения ручки в ограниченном пространстве, и соответственно позволяет более тонко настроить регулятор.
    Идеально Ровные Конструкции
    Fiio Q1 Mark II имеет красное кольцо на регуляторе, зеленый индикатор DSD, и порты для наушников, и каждый  центр элементов идеально выровнен по одной линии.
    Два Выхода на Наушники
    Fiio Q1 Mark II поддерживает 2.5мм балансный выход, что значительно увеличивает мощность. И после подключения в него балансных наушников, качество звука заметно улучшается. Также поддерживается стандартный 3.5мм выход для стандартных наушников.
    Прямое усиление Наушников с любого устройства с поддержкой USB
    Простой в использовании, автоматическая идентификация входных сигналов
    USB-порт может автоматически определить источник сигнала и избавит вас от ручного переключение.
    Fiio Q1 Mark II сам обнаружит и определит, является ли источником сигнала: ПК, телефон или другие устройства, что делает его гораздо более удобным по сравнению с аналогами.
    Цельно металлический корпус
    Идеален для использования с мобильными устройствами,и имеет огромную степень надёжности и защиты от вмешательств.
    High/low Регулировка Усиления и Басов
    В режиме высокого усиления, Fiio Q1 Mark II может работать с наушниками большого импеданса.
    А режим регулировки басов поможет Вам насладиться всеми жанрами музыки.
    Большое время работы батареи, с разными устройствами
    Множество Аксессуаров в комплекте
    Lightning - micro USB кабель, micro USB - Data кабель, 3.5мм аудио кабель, два длинных крепежных браслета, и два коротких крепежных браслета, Тканевый чехол для хранения.
    Особенности
    • индикатор DSD;
    • поддержка PCM до 384kHz/32bit, встроенный декодер уровня DSD256;
    • профессиональные аудио компоненты;;
    • идеально Ровные Конструкции;
    • два Выхода на Наушники;
    • прямое усиление Наушников с любого устройства с поддержкой USB;
    • автоматическое определение источника сигнала;
    • цельно металлический корпус;
    • High/low Регулировка Усиления и Басов;
    • большое время работы батареи;
    • множество Аксессуаров в комплекте;
    • Выход для наушников
      3.5mm jack, 2.5mm jack
      2.5mm jack
    • Выходная мощность, Вт
      0.112
    • Микросхема ЦАП
      AK4452
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      109
    • Питание от USB
    • Встроенный аккумулятор
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
      металл
      USB
      , 3.5mm jack
    • Форм-фактор
      портативный
    • Схемотехника
      дискретный
    Отзывы 2
    Фотографии пользователей
    Вадим21.12.2018
    Купил сие устройство месяц назад в докторголове, к магазину никаких претензий нет, заказал - пришел забрал.
    Теперь к самому устройству.
    Про звук говорить не буду, ибо это все очень субъективно, лучше послушать самому. Дизайн хорош, все собрано на совесть, отпечатки собирает как "не в себя". Использую его в паре с Iphone SE, при прослушивание музыки онлайн он очень сильно ловит "наводки" от модема смартфона. Чтобы перестать их слышать нужно прибавить громкость на 30-40%, ни чехол на смарте, ни комплектная силиконовая гелька не избавляют от этого, только расстояние.
    Разъем и комплектный кабель microusb-lightning - разъем вроде как крепкий, а вот кабель перестал плотно сидеть спустя две недели обычного пользования(на работе на столе, по пути  домой в кармане), при малейшем задевании - теряет контакт и музыка останавливается. Приходится колхозить канцелярской резинкой, где искать такой же кабель не знаю.
    виталик уваров из Псков21.07.2018
    Покупал его в пару телефону  с цапом как усиление для туговатых  наушников  ,звук очень хорош все жанры от игрывает на ура. акум  очень хороший  заряд держит 2 недели 20ч усилок и 10 как цап.
    (на основании 2 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
      4.5
      50%
      50%
