Усилитель-ЦАП для наушников FiiO Q11
    Q11 - портативная модель разработанная суб-брендом китайского производителя – Jade Audio. Q11 пришел на смену успешных моделей Q1 и Q1 Mk2. Улучшения коснулись в первую очередь усилителя – его мощность существенно увеличена. ЦАП построен на чипсете Cirrus Logic CS43198. Q11 оснащен двумя выходами для наушников 3,5 мм и 4,4 мм, что позволяет пользователям сопрягать Q11 с выбранными ими наушниками.
    • ЦАП: CS43198;
    • USB разъем: Type-C (USB 2.0);
    • время автономной работы до 13 часов.
    • выходная мощность: 165 мВт при 32 Ом / 3.5 мм, 650 мВт при 32 / 4.4 мм;
    • поддержка PCM 32 бит / 384 кГц и DSD256;
    • светодиодная индикация входящего битрейта;
    • поддержка управление через FiiO Control App;
    • корпус из алюминия.
    Превосходный звук с отличными компонентами в аудиосхемах
    FiiO оснастила модель Q11 флагманским чипсетом ЦАП CS43198 от Cirrus Logic. Это высокопроизводительный 32-битный чип ЦАП, обеспечивающий превосходное разрешение с ультранизким уровнем искажений при преобразовании аудиосигналов высокого разрешения. Для обеспечения лучшей в своем классе производительности, чипсет ЦАП поддерживается двумя независимыми усилителями OP AMP, высокоточными кварцевыми генераторами, малошумящей системой питания и т.д.
    Поддержка аудиосигналов высокого разрешения PCM и DSD
    FiiO Q11 поддерживает преобразование аудиосигналов высокого разрешения, включая сигналы PCM до 32 бит / 384 кГц и DSD256. Он выполняет преобразование с высокой точностью обеспечивая высокое разрешение в широком диапазоне частот. Просто вставьте ваши любимые IEMs/наушники и наслаждайтесь настоящим звуком высокого разрешения на вашем смартфоне.
    Мощная секция усилителя с двумя выходами для наушников
    FiiO Q11 оснащена секцией усилителя с двумя независимыми OP AMP. Она обладает повышенной выходной мощностью до 650 мВт на балансном соединении. FiiO Q11 имеет два выхода для наушников, 3.5-мм односторонний и еще один 4.4-мм балансный порт. Устройство также имеет два уровня усиления, высокий и низкий.
    Эксклюзивный корпус с многоцветным дизайном Ambient Light
    FiiO Q11 отличается изысканным дизайном из цельнометаллического корпуса. Устройство имеет зеркальную отделку и выглядит просто великолепно. В центре устройства расположено прозрачное стеклянное окошко со светодиодами, которые светятся разными цветами в зависимости от активного битрейта. Синее свечение при частоте дискретизации 48 кГц или ниже, желтое - при частоте дискретизации выше 48 кГц, и зеленое - для аудиосигналов DSD. Подсветку можно отключить с помощью приложения FiiO Control.
    Регулятор "два в одном"
    FiiO оснастила Q11 регулятором громкости "два в одном". Он имеет плавный ход и хорошее сцепление, что позволяет точно отрегулировать громкость до желаемого уровня. Она также служит в качестве переключателя включения/выключения Q11.
    Совместимость с различными устройствами
    FiiO Q11 широко совместим с различными устройствами, вы можете подключать его к смартфонам, планшетам, ПК и даже ноутбукам. Достаточно использовать USB-выход, и вы можете задействовать FiiO Q11 для всех ваших требований к высокому разрешению.
    • портативный цап;
    • кабель USB-C - USB-A;
    • переходник USB-C - USB-C OTG;
    • переходник USB-C - USB-Lightning OTG;
    • Выход для наушников
      3.5mm jack,
      4.4mm jack
      4.4mm jack
    • Выходная мощность, Вт
      0.65
    • Микросхема ЦАП
      CS43198
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      125
    • Поддержка DSD
    • Встроенный аккумулятор
      50
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
    • Форм-фактор
      портативный
    • Схемотехника
      операционный
    FiiO Q11
