Усилитель для наушников с ЦАП FiiO Q1
Код товара: 99578
    Ц/а-конверсия и усиление высочайшего уровня
    Используя премиальный ЦАП PCM5102 от Texas Instruments, Q1 имеет высокое соотношение сигнал/шум и низкий уровень искажений, превосходную динамическую производительность и расширенный контроль джиттера. Интегральной схемой усилителя является MAX97220 от Maxim, обладающая высоким выходным током и минимальными искажениями.
    Богатый выбор портов для многофунк­ционального применения
    Использование с компьютерами в качестве устройства, передающего звук по USB-соединению, обеспечивает эффективный апгрейд звуковой карты вашего ПК. Поддерживается качество 96 кГц / 24 бита.
    Кроме того, имеется и линейный порт (вход и выход на одном разъёме) для усиления звука с любого аудиоустройства через стандартное соединение 3,5 мм. Зарядка по USB может быть выключена специальным переключателем в целях улучшения совместимости с портативными устройствами. Для удобства вы можете заряжать Q1 в процессе эксплуатации.
    Уникальный металлический корпус
    • Компактный дизайн
    • Пескоструйная обработка поверхности для дополнительного удобства
    • Полностью металлический корпус для эффективного электромагнитного экранирования
    Переключатели режимов усиления и басов
    Надёжные переключатели позволяют выбрать режим усиления и басов для получения желаемого звучания.
    Ёмкая батарея для продолжи­тельной работы
    Литий-полимерный аккумулятор ёмкостью 1400 мАч обеспечивает до 30 часов работы на нормальном уровне громкости.
    FiiO
    Выход для наушников
    Выходная мощность, Вт
    0.19
    Микросхема ЦАП
    PCM5102
    Разрядность ЦАП, бит
    Частота дискретизации, кГц
    96
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    107
    Питание от USB
    Встроенный аккумулятор
    Встроенный ЦАП
    Форм-фактор
    портативный
    Схемотехника
    операционный
