Усилитель для наушников с ЦАП FiiO Q1
Код товара: 99578
    Ц/а-конверсия и усиление высочайшего уровня
    Используя премиальный ЦАП PCM5102 от Texas Instruments, Q1 имеет высокое соотношение сигнал/шум и низкий уровень искажений, превосходную динамическую производительность и расширенный контроль джиттера. Интегральной схемой усилителя является MAX97220 от Maxim, обладающая высоким выходным током и минимальными искажениями.
    Богатый выбор портов для многофунк­ционального применения
    Использование с компьютерами в качестве устройства, передающего звук по USB-соединению, обеспечивает эффективный апгрейд звуковой карты вашего ПК. Поддерживается качество 96 кГц / 24 бита.
    Кроме того, имеется и линейный порт (вход и выход на одном разъёме) для усиления звука с любого аудиоустройства через стандартное соединение 3,5 мм. Зарядка по USB может быть выключена специальным переключателем в целях улучшения совместимости с портативными устройствами. Для удобства вы можете заряжать Q1 в процессе эксплуатации.
    Уникальный металлический корпус
    • Компактный дизайн
    • Пескоструйная обработка поверхности для дополнительного удобства
    • Полностью металлический корпус для эффективного электромагнитного экранирования
    Переключатели режимов усиления и басов
    Надёжные переключатели позволяют выбрать режим усиления и басов для получения желаемого звучания.
    Ёмкая батарея для продолжи­тельной работы
    Литий-полимерный аккумулятор ёмкостью 1400 мАч обеспечивает до 30 часов работы на нормальном уровне громкости.
    • Выход для наушников
    • Выходная мощность, Вт
      0.19
    • Микросхема ЦАП
      PCM5102
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      96
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      107
    • Питание от USB
    • Встроенный аккумулятор
    • Встроенный ЦАП
    • Форм-фактор
      портативный
    • Схемотехника
      операционный
