Усилитель-ЦАП для наушников
FiiO New K3 Black
5 отзывов
    FiiO New K3 – усилитель ЦАП для наушников (версия 2021 года) с обновленным ЦАП и поддержкой DSD256.
    До 384 кГц/32 бит PCM и родной DSD256
    Оснащенный USB модулем XMOS, ЦАП New K3 способен декодировать до 384 кГц / 32 бит PCM и нативный DSD256 - так же, как и многие ЦАП, которые стоят намного дороже. Два новых осциллятора K3 гарантируют, что любые цифровые аудиосигналы, подаваемые в ЦАП, точно соответствуют требованиям для дальнейшего повышения качества звука. Просто подключите New K3 к компьютеру через USB, чтобы мгновенно перейти на высококачественный звук, и наслаждайтесь музыкой.
    Надежное питание через USB
    Усилитель для наушников New K3 использует современный входной интерфейс USB Type-C для более надежного и стабильного подключения, в том числе для питания. Однако забота о том, чтобы обеспечить бескомпромиссный источник питания, на этом не заканчивается – в New K3 реализована защита от перенапряжения (OVP) и схема с двойным фильтром для обеспечения стабильности источника питания, в то время как цифровые и аналоговые аудиосхемы получают каждый свой источник питания, чтобы значительно уменьшить перекрестные помехи.
    Два режима на ваш выбор
    Если у вас нет устройства, которое может подключаться к New K3 через USB аудио класса 2, вы можете перейти в режим USB аудио класса 1 одним щелчком переключателя. В высокопроизводительных приложениях вы можете использовать режим 2.0 для декодирования до 384 кГц / DSD 256. В определенных ситуациях вы можете использовать режим 1.0 для воспроизведения звука PCM с частотой до 96 кГц / 24 бита без каких-либо драйверов. Для использования режима 2.0 требуется загрузить и установить USB-драйвер FiiO.
    Коаксиальный/оптический цифровой выход
    USB модуль XMOS в New K3 напрямую преобразует любой аудиовход USB в цифровые сигналы, выводимые через коаксиальный и оптический разъемы, что позволяет подключаться к акустическим системам, усилителям или другим внешним декодерам.
    Различные варианты подключения для разных сценариев
    • подключите его к настольному компьютеру;
    • используйте упрощенный режим USB 1.0 в дороге;
    • сделайте его цифровым проигрывателем, подключенным к внешнему декодеру;
    • подключите его к колонкам, используя New K3 в качестве ЦАП;
    Переключатель усиления и низких частот
    Переключатель усиления низких частот гарантирует, что вы сможете использовать новый K3 с широким спектром наушников с подходящим уровнем громкости. Аппаратный переключатель усиления низких частот расширяет динамический диапазон нижних частот и придает им дополнительный импульс, чтобы оживить звучание музыки, игр и фильмов.
    • корпус из алюминиевого сплава с отдельной ручкой громкости;
    • новый ЦАП ES9038Q2M;
    • индикатор с RGB подсветкой;
    • выход для наушников 2.5 мм и 3.5 мм;
    • управление громкостью ADC;
    • питание через USB Type-C;
    • переключатель усиления низких частот;
    • ЦАП;
    • кабель USB-C;
    • Выход для наушников
      3.5mm jack, 2.5mm jack
      , Coaxial,
      Optical
      2.5mm jack
    • Выходная мощность, Вт
      0.22
    • Микросхема ЦАП
      ES9038Q2M
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      113
    • Питание от USB
    • Поддержка DSD
      80
    • Встроенный ЦАП
    • Форм-фактор
      портативный
    • Схемотехника
      операционный
    Отзывы 5
    Фотографии пользователей
    ДД
    Дмитрий Денисов из Санкт-Петербург17.01.2023
    Доволен девайсом. Звук без прикрас.  С удовольствием переслушиваю старые треки. Слушать хочется, не устаёшь. Послушал с тремя наушниками (Etymotic, JVC, Yamaha), которые есть у меня, остановился на Yamaha RH-5Ma. Эта связка более всего понравилась и оставил этот вариант для прослушивания дома с компьютера. Установил драйвера для USB 2.0 и компонент ASIO для плеера foobar2000.
    Иван из Москва26.07.2022
    Это очень серьёзная банка, использую её в стационарной системе. Да, да не удивляйтесь. Так получилось, что преобразователь в усилителе хуже по качеству, чем в K3. Что могу сказать по опыту прослушивания: детально и динамично. За эти деньги даже представить девайс выше по классу не могу, да и когда искал, то не нашёл.
    РК
    Иван, подскажи, не Xindak ли у тебя случаем усилитель? Я вот тоже хочу на стационар что то придумать на первое время, потому как в моем гибридном ксиндаке 6950ii ЦАП не о чем стоит. И провода какие используешь от ЦАПа к усилителю?
    ЕВ
    Егор Васильев из Санкт-Петербург26.01.2022
    4.5
    Хороший усилок, посоветовали в доктор хед, сам о нем даже не слышал. Meze 99 Classics, играют с ним оооочень круто. Запас громкости большой, В ASIO Звук вообще бомба )
    ДК
    Дмитрий Комаров из Санкт-Петербург29.12.2021
    Покупал из-за того, что расшатался аудиовыход на встроенной звуковухе моего ПК.
    Для наушников супер.
    На Linux заработал сразу после втыкания.
    С этим устройством никаких тресков, кристалльная тишина, там где она нужна.
    За универсальность 4.5 звезды только за то, что устройство позиционируется как усилок только для наушников и дороговато.
    (на основании 5 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
      80%
      20%
    FiiO New K3 Black
    5 отзывов
