Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Плеер FiiO M9 Black
    FiiO M9 - аудио проигрыватель бюджетной категории от одного из лидеров рынка, в котором разработчики воплотили удачный опыт предыдущих моделей и учли все их недостатки, вследствие чего M9 станет отличным выбором для начинающего аудиогурмана либо неизбалованного звуком Hi-Fi уровня пользователя.
    FIIO M9
    Bluetooth v4.2
    Плеер М9 оснащен Bluetooth-модулем версии 4.2 с поддержкой практически всех форматов, включая аудио высокого разрешения форматов aptX HD 24-бит, LDAC и HWA.
    FIIO M9
    Цифро-аналоговые преобразователи
    В плеер установлены два ЦАП AK4490EN, воспроизводящих звук исключительной точности с высоким показателем отношения сигнал/шум, динамического диапазона и незначительным искажением.
    FIIO M9
    Аккумулятор
    M9 держит заряд около 10 часов в режиме воспроизведения и 45 дней в режиме глубокого сна. При этом чтобы вывести плеер из режима сна, надо лишь нажать на кнопку питания, и M9 моментально готов к работе.
    FIIO M9
    Память
    Плеер М9 с 2 Гб встроенной памяти оснащен слотом для подключения MicroSD карт, емкость которых может достигать 2 ТБ. Таким образом, Вам больше не придется беспокоиться о том, какие песни загрузить на плеер – просто перенесите на M9 всю Вашу аудиотеку.
    FIIO M9
    Звук, сертифицированный hi-res audio
    Плеер M9 был сертифицирован престижным японским сообществом Japan Audio Society и признан соответствующим стандартам аудио высокого разрешения Hi-Res.
    FIIO M9
    Сенсорный экран lg ips
    M9 обладает 3,2-дюймовым сенсорным экраном IPS с палитрой из 16 миллионов цветов, способным реагировать на пять прикосновений одновременно. Данная особенность позволяет легко управлять устройством и отображать даже самые мелкие детали.
    FIIO M9
    Usb-цап
    М9 может использоваться в качестве асинхронного USB-ЦАП. При подключении к Mac M9 автоматически распознается, без необходимости установки специального драйвера. В случае с Windows требуется особый драйвер от FiiO. M9 также может выступать в качестве Bluetooth-передатчика для Вашего компьютера.
    • Процессор: Samsung Exynos 7270;
    • ОС: Android (Costomized);
    • ЦАП: 2xAK4490EN;
    • ФНЧ: OPA1612;
    • ОУ: 2xOPA1622;
    • Bluetooth: v. 4.2 + AptX, AptX HD, LDAC, HWA;
    • Размеры: 60 x 106 x 13.3 мм;
    • Дисплей: 3.2" IPS (480x800);
    • Память встроенная: 2 Гб;
    • Поддержка карт памяти: MicroSD (до 2 Тб);
    • Поддерживаемые форматы: DSD128, APE Fast, ALAC, FLAC, AIFF, WAV (192 кГц / 24 бит), WMA Lossless (до 96 кГц / 24 бит), AAC, MP3, WMA, OGG;
    • Выходы: 3.5мм (совмещенный с линейным и коаксиальным), 2.5мм балансный;
    • Входы: USB Type-C 2.0;
    • Выходная мощность 3.5мм выхода: 125 мВт @ 16 Ом, 170 мВт @ 32 Ом, 19 мВт @ 300 Ом;
    • Выходная мощность 2.5мм выхода: 125 мВт @ 16 Ом, 195-220 мВт @ 32 Ом, 24-77 мВт @ 300 Ом (выкл-вкл турбо-режим);
    • Выходное сопротивление: <2 Ом (32 Ом);
    • Соотношение сигнал/шум: ≥117 дБ;
    • Частотный диапазон: 5 – 80.000 Гц;
    • Диапазон сопротивления наушников: 16 – 300 Ом;
    • Макс. выходное напряжение: >7,07 Vp-p;
    • Аккумулятор: 2350 мАч;
    • Время работы: >10 ч;
    • Время зарядки: <2 ч;
    • Плеер;
    • Оптический кабель-переходник на 3.5мм;
    • Кабель USB Type-C;
    • Силиконовый чехол;
    • Wi-Fi
      4.2
    • Время работы, ч
    • Диагональ, дюймы
      3.20
      2000
    • Микросхема ЦАП
      2 x AK4490EN
      FiiO M9
    • Объем памяти, ГБ
      2
    • Операционная система
      Android
    • Поддержка кодеков
      AptX
      , AptX-HD
    • Поддержка форматов аудио
      ISO
      , DSF
      , DFF
      , DST, DXD
      , APE
      , Apple Lossless
      , AIFF
      , FLAC
      , WAV
      , WMA
      , MP3
      , OGG
      , AAC
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
    • Сенсорное управление
    • Чехол/футляр в комплекте
    FiiO M9 Black
