Плеер FiiO M6
1 отзыв
Код товара: 90604
    Полное музыкальное погружение
    М6 как и М7 построен на высокоэффективном чипе ESS SABRE ES9018Q2C, который сочетает в себе цифро-аналоговый преобразователь и усилитель. При этом по сравнению с предыдущей моделью, выходная мощность у М6 была увеличена на 50%.
    Чистый звук
    Характерной особенностью М6 является чистейший звук с уровнем шума ниже 3 мВ и соотношением «сигнал/шум» в 118 дБ, поэтому Вы не услышите помехи даже в самых чувствительных наушниках.
    Поддержка всех популярных форматов
    М6 поддерживает функцию декодирования таких аудио форматов, как ISO, DFF, DSF, APE, WAV, FLAC, AIF, AIFF, M4A, WMA, OGG, AAC, ALAС и MP3, а также CUE файлы и M3U/M3U8 плейлисты.
    Безграничные возможности
    Плеер М6 оснащен модулем Wi-Fi, посредством которого можно подключаться к стриминговым сервисам и воспроизводить музыку через DLNA, а также получать OTA обновления программного обеспечения. Кроме того, плеер поддерживает AirPlay, благодаря чему на iOS устройствах теперь возможно быстро и удобно проигрывать музыку в превосходном качестве.
    Объем памяти до 2 тбайт
    Со встроенной памятью в 2 Гб плеер поддерживает карты памяти MicroSD емкостью до 2 ТБ. Теперь Вам больше не придется беспокоиться о том, какие загрузить песни – просто перенесите на M6 всю Вашу аудиотеку.
    Аккумулятор
    Благодаря большой емкости аккумулятора — 1200 мА·ч, М6 может воспроизводить музыку в течение 13 часов и находиться в режиме ожидание более 26 дней.
    Коннектор usb type-c
    Плеер оснащен удобным симметричным USB Type-C коннектором, с помощью которого М6 можно заряжать, подсоединять к компьютеру для передачи данных и использовать в качестве USB-ЦАП.
    Компактность
    Несмотря на наличие большого разнообразия функций, М6 получился легким и компактным, благодаря чему его очень удобно держать в руке.
    Сертифицированное hi-res audio
    M6 получил сертификат Hi-Res Audio — это стандарт аудио высокого разрешения, принятый специалистами из Japan Audio Society.
    • Процессор Exynos 7270.
    • Внутренняя память: 2 Гб.
    • Поддержка карт: до 2 Тб Micro SD Card.
    • Чип-ЦАП: ES9018Q2C.
    • Bluetooth: LDAC, HWA, aptX, aptX HD, SBC.
    • Поддержка Airplay.
    • USB ЦАП: асинхронный режим 192 кГц / 32 Бит.
    • Стриминговые сервисы: Tidal (предустоновлен), Spotify, Qobuz, Deezer.
    • Поддерживаемые аудиоформаты: DSD64,128(iso”“.dsf”,“.dff”), APE(Fast): 192 kHz/24 bit, APE(Normal): 192 kHz/24 bit, APE (High): 192kHz/24 bit, APE (Extra High): 48kHz/24 bit, APE (Insane): 48kHz/24 bit, FLAC: 192 kHz/24 bit, WAV: 192 kHz/64 bit, Aiff:192 kHz/24 bit, Aif:192 kHz/24 bit, WMA Lossless: 96 kHz/24 bit, Apple Lossless: 192 kHz/24 bit, MP3,OGG,WMA,AAC.
    • Плеер.
    • Защитная пленка на экран.
    • Кабель USB Type-C.
    • Силиконовый чехол.
    FiiO
    Wi-Fi
    Диагональ, дюймы
    3.20
    2000
    металл
    Микросхема ЦАП
    ESS9018Q2C
    FiiO M6
    Объем памяти, ГБ
    2
    Операционная система
    Android
    Поддержка кодеков
    AptX
    AptX-HD
    LDAC
    HWA
    Поддержка форматов аудио
    MP3
    WMA
    OGG
    WAV
    FLAC
    APE
    AIFF
    Apple Lossless
    DFF
    DSF
    Сенсорное управление
    Отзывы 1
    Джеки В Чане19.03.2019
    Этот малыш бьёт по всем фронтам M7. Данный аппарат стоит своих денег. Когда только появился M6, его стоимость была ниже M7 на 40 Евро. Сейчас она сравнялась,......даже M6 стал чутка дороже;)
    Короче он крут! Тут мощность выше. Вая-Фая имеется. Tidal, Spotify, Deezer и ещё Ысть проги (Смотрим белый лист FiiO). Можно даже так сказать, что у M6 на борту 10 торпед, а у M7 всего ОДНА!
    Я сначала купил M7. Потом через неделю узнаю, что вышел M6 и прочитав инфу, характеристики и т.д., не раздумывая сдал M7 и взял этого перца.
    Позже ещё приобрёл к нему Sennheiser MOMENTUM True Wireless и в такой комбинации получилась лично для меня БОМБА! Я считаю, что звук это сугубо личная тема. Моё правило такое, что надо слухануть технику прежде, чем выкладывать за неё нал.
    Есть конечно минусы, куда без них)) Я пока увидел два.
    - Первый это нет кнопок для перемотки записи. Есть конечно ползунок в Оси, но это Андроид не Ябло.ОС и он работает через одно место)))
    - Второй это косяк опять же в Оси, а именно когда включаешь функцию Возобновление (Есть два варианта: 1. Начать с последней записи. 2. Нач. с момента остановки). Не буду дотошно обрисовывать данный косяк, лучше купить и познать самому Всю Сторону СилЫ)))))
    </p><p>;)) В общем итог:  8 из 10.
    Поставил бы 10 если бы не значительный трабл. в ОС (см.выше).
    Короче идеальных вещей, как и людей (философию отставить))))), не бывает.
    FiiO Вы МОЛОДЦЫ!!! Только не делайте больше такое харакири, как это вышло у Вас с M7;)))
    Всем ДОБРА и волшебных-позитивных частот!
    undefined, аппарат хороший, только металла в корпусе нет, только пластик. Ни одной металлической детальки в нем не нашёл. И Аккумулятор очень слабенький, сам по себе разряжается. Даже если не слушать, заряд держит всего два-три дня. В остальном, если установить poweramp, то даже мп3 звучит достойно на уровне старых японских брендов, известных в 70-80 годы. Слушаю в основном через стационарную колонку Audio Pro Adon T10. Звук очень достойный, аудиофильский. Poweramp позволяет значительно расширить стерео панораму. Получается по звуку как старые японские аналоговые аппараты, но, без шумов лентопротяга и прочих механических прибамбасов.
    (на основании 1 отзывов)
    • Функционал
    • Цена / Качество
