Fiio M5 - аудио проигрыватель бюджетной категории от одного из лидеров рынка, в котором разработчики воплотили удачный опыт предыдущих моделей и учли все их недостатки, вследствие чего M5 станет отличным выбором для начинающего аудиогурмана либо неизбалованного звуком Hi-Fi уровня пользователя.
Внешний вид данного гаджета максимально прост: алюминиевый квадратик с закруглёнными краями. На передней панели — экран, прикрытый стеклом с 2.5D эффектом, на задней — такое же стекло, но, естественно, без экрана, там вместо него находятся разные надписи и логотипы, подтверждающие соответствие HiRes аудио.
Плеер не просто маленький, он очень маленький и при этом лёгкий, если кто-то выпустит чехол с колечком, из гаджета вполне можно будет сделать высокотехнологичный брелок для ключей. Основным элементом управления выступает экран, он маленький, но весьма качественный. Полтора дюйма IPS TFT с разрешением 240 на 240 обеспечивают довольно приятную картинку что остаётся различимой даже на ярком свету. Цветовая глубина, конечно, всего лишь 262k цветов, но оттенки приятные.
Мощный процессор
Благодаря процессору X1000E (с низким энергопотреблением), плеер M5 может продержаться на одном заряде до 13.5 часов (22 часов в режиме сна).
Цап akm ak4377
Плеер M5 использует чип AKM AK4377 который обеспечивает поддержку большинства популярных форматов в формате до 384kHz/32-bit.
Функция usb-цап
Малютка Fiio может послужить и крохотной звуковой картой благодаря поддержке функции асинхронного ЦАП с поддержкой передачи по каналу USB аудио потока с частотой до 384kHz/32 bit.
Характеристики:
- процессор: Ingenic X1000E @ 1 ГГц;
- ОЗУ: 64MB;
- ОС: Linux;
- ЦАП: AK4377;
- Bluetooth интерфейс: CSR8675;
- Версия Bluetooth: 4.2;
- поддерживаемые кодеки: SBC, aptX, LDAC — передача, SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC — приём;
- экран: 1.54, IPS TFT, 240×240;
- карты памяти: MicroSD до 2 Тб;
- батарея: 550 мА/ч, Li-Po;
- время работы от одного заряда: >10 часов на 3.5 мм выход, >12 часов передача по Bluetooth (SBC), >13 часов приём по Bluetooth (SBC);
- максимально поддерживаемое разрешение: 384 кГц/32 бит, DSD128;
- поддержка форматов: DSD (DSF, DFF, ISO), APE, FLAC, WAV, AIFF, ALAC, WMA, MP3, OGG, AAC;
- выходная мощность: ≥42 мВт @ 16Ω, ≥24 мВт @ 32Ω;
- диапазон частот: 5 Гц ~ 90 кГц (–90 дБ);
- уровень шума: <2.5μV;
- выходной импеданс: <0.5Ω;
- общие гармонические искажения + шум: <0.003%;
- разделение каналов: 74 дБ;
- соотношение сигнал/шум: ≥118 дБ;
- размеры: 45 мм × 42 мм × 14 мм;
- вес: 38 гр.
- плеер;
- пластиковый чехол с клипсой;
- USB-C кабель;
- защитные плёнки для экрана и задней панели;
