Плеер
FiiO M3K Silver
1 отзыв
    мощный процессор x1000e
    В отличие от других музыкальных проигрывателей в данном ценовом диапазоне, M3K оснащён Ingenic X1000E процессором, который обеспечивает высокую производительность, но низкий уровень энергопотребления. Благодаря чему, аккумулятор M3K держит заряд до 24 часов при воспроизведении и до 38 дней в режиме ожидания.
    Звук высокой четкости
    Благодаря встроенному в M3K высококачественному цифро-аналоговому преобразователю AKM AK4376A, способному декодировать сигнал с частотой до 384 кГц / 32 бит с низким уровнем шума, звук становится настолько четким, как если бы Вы сами присутствовали на студийной записи.
    Мастер декодирования
    M3K поддерживает широкий спектр аудиоформатов и иного типа файлов, поэтому Вам больше не нужно беспокоиться о конвертации музыки. Поддерживаемые форматы файлов включают в себя: PCM до 384 кГц/32 бит, DSD, CUE-файлы, LRC для отображения текста и др.
    Usb-цап
    Ни один другой плеер в сегменте M3K не может использоваться в качестве USB ЦАП. При подключении к Mac M3K автоматически распознается, без необходимости установки специального драйвера. В случае с Windows требуется особый драйвер от FiiO. После его установки Вы можете наслаждаться звуком, воспроизводимым с частотой до 192 кГц /24 бит.
    Бесшовный, идеально выточенный алюминиевый корпус
    M3K является первым портативным музыкальным плеером в своей ценовой категории, обладающим бесшовным, выточенным из цельного алюминия корпусом с закаленным стеклом. Данные особенности придают M3K элегантный дизайн, но прочнейшую конструкцию.
    Сенсорные кнопки
    По сравнению с предыдущими моделями М3К обладает рядом сенсорных кнопок, с помощью которых можно легко управлять интерфейсом: «предыдущий/следующий» трек, «подтверждение», «назад» и «меню». Сенсорные кнопки также имеют подсветку, что значительно повышает удобство использования плеера в темных помещениях.
    Современный, уникальный пользовательский интерфейс
    Пользовательский интерфейс М3К представляет собой уникальное дизайнерское решение, созданное FiiO. Модный, но в то же время удобный и интуитивный интерфейс позволяет легко и быстро находить и воспроизводить желаемые композиции.
    Графический эквалайзер
    Благодаря встроенному эквалайзеру, предусматривающему множество режимов звукового сигнала ( рок /классика / джаз/ поп / данс / металл / вокал), M3K позволяет подобрать и наслаждаться идеальным тембром звука.
    Объем памяти до 2 тбайт
    M3K поддерживает карты памяти microSD емкостью до 2 ТБ (как только они станут доступны). Теперь Вам больше не придется беспокоиться о том, какие песни загрузить на плеер – просто перенесите на M3K всю Вашу аудиотеку.
    Звук, сертифицированный hi-res audio
    M3K получил сертификат Hi-Res Audio - стандарт аудио высокого разрешения, определенный специалистами из Japan Audio Society.
    Особенности
    • ЦАП: AK4376A
    • Процессор: Ingenic X1000/E. 1 ГГц
    • ОС: Linux
    • USB-ЦАП: поддержка до 24бит/192кГц
    • Поддержка USB OTG: есть
    • Диапазон сопротивления наушников: 16 – 100 Ом
    • Размеры: 90.8×44.2×12 мм
    • Вес: 78 г
    • Дисплей: 2" IPS TFT (240x320)
    • Память встроенная: нет
    • Поддержка карт памяти: MicroSD до 2 ТБ
    • Поддерживаемые форматы: APE, AIFF, FLAC, WAV, MP3, WMA, OGG, M4A, ALAC, ISO, DFF, DSF
    • Выходная мощность: >42 мВт @ 16 Ом, >25 мВт @ 32 Ом
    • Выходное сопротивление: <1 Ом (@ 32 Ом)
    • Соотношение сигнал/шум: ≥117 дБ
    • Коэф. гармонических искажений: < 0.004%(1кГц/32 Ом)
    • Частотный диапазон: 5 – 90.000 Гц
    • Макс. выходное напряжение: >2,46 В
    • Аккумулятор: 1100 мАч
    • Время работы: до 26 ч
    • Время ожидания: до 38 суток
    • Время зарядки: <2,5 ч
    • Разъемы: 3.5мм, microUSB
    • Доп. функции: диктофон
    Комплектация
    • Плеер
    • Зарядный кабель
    • Руководство пользователя
    • Время работы, ч
      26
    • Диагональ, дюймы
      2.00
      512
      металл
    • Микросхема ЦАП
      AK4376A
      FiiO M3K
    • Операционная система
      Linux
    • Поддержка форматов аудио
      MP3
      WMA
      OGG
      WAV
      FLAC
      APE
      AIFF
      Apple Lossless
      DFF
      DSF
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
    • Сенсорное управление
    Отзывы 1
    Роман Плевако из Санкт-Петербург25.03.2024
    Приобретался плеер в Dr. Head в СПб в 2019 году. В 2024-м его благополучно украли из рюкзака в метро... За 5 лет использования никаких нареканий, удобный, легкий и легок в управлении. Воспроизводил все актуальные форматы. Благодаря этому плееру приобрел также в Dr. Head наушники Kinera Skuld, мониторные, 5-драйверные, и с этими наушниками плеер раскрылся, звук просто бомба! Хотя для самих наушников нужен плеер классом выше. Фотографий, увы, нет.
    По звуку отмечу, что экспериментировал с эквалайзером, но всегда приходил к выключенному состоянию этого самого эквалайзера, звук настроен изначально отлично и не вызывал вопросов. Прослушивался плеер с разными наушниками и акустическими системами. Звук сбалансирован по всему частотному диапазону и достаточно детализирован.
    Изначально в 2019 г. приобретал плеер с наушниками Meze 99 Classics, и в паре звучало это всё очень здорово! В итоге плеер украден, Meze проданы, очень жаль, что плеер не продается более в магазине.
    (на основании 1 отзывов)
    • Функционал
    • Цена / Качество
    FiiO M3K Silver
    1 отзыв
