Большая распродажа ->>>
Плеер FiiO M3K Black
1 отзыв
Код товара: 90214
    мощный процессор x1000e
    В отличие от других музыкальных проигрывателей в данном ценовом диапазоне, M3K оснащён Ingenic X1000E процессором, который обеспечивает высокую производительность, но низкий уровень энергопотребления. Благодаря чему, аккумулятор M3K держит заряд до 24 часов при воспроизведении и до 38 дней в режиме ожидания.
    Звук высокой четкости
    Благодаря встроенному в M3K высококачественному цифро-аналоговому преобразователю AKM AK4376A, способному декодировать сигнал с частотой до 384 кГц / 32 бит с низким уровнем шума, звук становится настолько четким, как если бы Вы сами присутствовали на студийной записи.
    Мастер декодирования
    M3K поддерживает широкий спектр аудиоформатов и иного типа файлов, поэтому Вам больше не нужно беспокоиться о конвертации музыки. Поддерживаемые форматы файлов включают в себя: PCM до 384 кГц/32 бит, DSD, CUE-файлы, LRC для отображения текста и др.
    Usb-цап
    Ни один другой плеер в сегменте M3K не может использоваться в качестве USB ЦАП. При подключении к Mac M3K автоматически распознается, без необходимости установки специального драйвера. В случае с Windows требуется особый драйвер от FiiO. После его установки Вы можете наслаждаться звуком, воспроизводимым с частотой до 192 кГц /24 бит.
    Бесшовный, идеально выточенный алюминиевый корпус
    M3K является первым портативным музыкальным плеером в своей ценовой категории, обладающим бесшовным, выточенным из цельного алюминия корпусом с закаленным стеклом. Данные особенности придают M3K элегантный дизайн, но прочнейшую конструкцию.
    Сенсорные кнопки
    По сравнению с предыдущими моделями М3К обладает рядом сенсорных кнопок, с помощью которых можно легко управлять интерфейсом: «предыдущий/следующий» трек, «подтверждение», «назад» и «меню». Сенсорные кнопки также имеют подсветку, что значительно повышает удобство использования плеера в темных помещениях.
    Современный, уникальный пользовательский интерфейс
    Пользовательский интерфейс М3К представляет собой уникальное дизайнерское решение, созданное FiiO. Модный, но в то же время удобный и интуитивный интерфейс позволяет легко и быстро находить и воспроизводить желаемые композиции.
    Графический эквалайзер
    Благодаря встроенному эквалайзеру, предусматривающему множество режимов звукового сигнала ( рок /классика / джаз/ поп / данс / металл / вокал), M3K позволяет подобрать и наслаждаться идеальным тембром звука.
    Объем памяти до 2 тбайт
    M3K поддерживает карты памяти microSD емкостью до 2 ТБ (как только они станут доступны). Теперь Вам больше не придется беспокоиться о том, какие песни загрузить на плеер – просто перенесите на M3K всю Вашу аудиотеку.
    Звук, сертифицированный hi-res audio
    M3K получил сертификат Hi-Res Audio - стандарт аудио высокого разрешения, определенный специалистами из Japan Audio Society.
    Особенности
    • ЦАП: AK4376A
    • Процессор: Ingenic X1000/E. 1 ГГц
    • ОС: Linux
    • USB-ЦАП: поддержка до 24бит/192кГц
    • Поддержка USB OTG: есть
    • Диапазон сопротивления наушников: 16 – 100 Ом
    • Размеры: 90.8×44.2×12 мм
    • Вес: 78 г
    • Дисплей: 2" IPS TFT (240x320)
    • Память встроенная: нет
    • Поддержка карт памяти: MicroSD до 2 ТБ
    • Поддерживаемые форматы: APE, AIFF, FLAC, WAV, MP3, WMA, OGG, M4A, ALAC, ISO, DFF, DSF
    • Выходная мощность: >42 мВт @ 16 Ом, >25 мВт @ 32 Ом
    • Выходное сопротивление: <1 Ом (@ 32 Ом)
    • Соотношение сигнал/шум: ≥117 дБ
    • Коэф. гармонических искажений: < 0.004%(1кГц/32 Ом)
    • Частотный диапазон: 5 – 90.000 Гц
    • Макс. выходное напряжение: >2,46 В
    • Аккумулятор: 1100 мАч
    • Время работы: до 26 ч
    • Время ожидания: до 38 суток
    • Время зарядки: <2,5 ч
    • Разъемы: 3.5мм, microUSB
    • Доп. функции: диктофон
    Комплектация
    • Плеер
    • Зарядный кабель
    • Руководство пользователя
    FiiO
    Диагональ, дюймы
    2.00
    512
    металл
    Микросхема ЦАП
    AK4376A
    FiiO M3K
    Операционная система
    Linux
    Поддержка форматов аудио
    MP3
    WMA
    OGG
    WAV
    FLAC
    APE
    AIFF
    Apple Lossless
    DFF
    DSF
    USB Micro
    Сенсорное управление
    Отзывы 1
    Роман Плевако из Санкт-Петербург25.03.2024
    Приобретался плеер в Dr. Head в СПб в 2019 году. В 2024-м его благополучно украли из рюкзака в метро... За 5 лет использования никаких нареканий, удобный, легкий и легок в управлении. Воспроизводил все актуальные форматы. Благодаря этому плееру приобрел также в Dr. Head наушники Kinera Skuld, мониторные, 5-драйверные, и с этими наушниками плеер раскрылся, звук просто бомба! Хотя для самих наушников нужен плеер классом выше. Фотографий, увы, нет.
    По звуку отмечу, что экспериментировал с эквалайзером, но всегда приходил к выключенному состоянию этого самого эквалайзера, звук настроен изначально отлично и не вызывал вопросов. Прослушивался плеер с разными наушниками и акустическими системами. Звук сбалансирован по всему частотному диапазону и достаточно детализирован.
    Изначально в 2019 г. приобретал плеер с наушниками Meze 99 Classics, и в паре звучало это всё очень здорово! В итоге плеер украден, Meze проданы, очень жаль, что плеер не продается более в магазине.
    (на основании 1 отзывов)
    • Функционал
    • Цена / Качество
