Плеер FiiO M33 R2R Black
66 390 руб.
Код товара: 193340
  • процессор Qualcomm Snapdragon 680 с операционной системой Android 13
  • 8 ГБ оперативной памяти + 128 ГБ памяти для хранения данных
  • USB чип XMOS XU316 с 10-полосным PEQ и автоматическим эквалайзером
  • полностью дифференциальные 24-разрядные резисторные матрицы R2R с операционными усилителями TI
  • выходная мощность 1100 МВт +1100 МВт
  • запатентованная цифровая система очистки звука DAPS на базе M27
  • 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 1080p HD
  • 15,5 часов автономной работы, быстрая зарядка 30 Вт PD 3.0
  • совместимость с FiiO DK1 Pro dock и FiiO RETRO BOX Bluetooth speaker
M33 первый цифровой аудиоплеер R2R от FiiO, обеспечивает аналоговое звучание и серьезную мощность как для портативного, так и для настольного прослушивания.
Бескомпромиссное качество звука
Первый портативный плеер на базе R2R от FiiO сочетает в себе архитектуру ЦАП ladder с компактным устройством на базе Android, предназначенным для повседневного прослушивания и работы на рабочем столе. Платформа Snapdragon 680 обеспечивает фантастический пользовательский интерфейс, 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 1080p приятен для глаз, а многоступенчатый усилитель на базе Ti обеспечивает чистую мощность как через сбалансированный, так и через несимметричный выходы.
Декодирование R2R
Декодирование R2R
В этом плеере используется настоящая архитектура ЦАП R2R, а не традиционная схема дельта-сигма. Ступенчатое преобразование резисторов обеспечивает точное изменение напряжения и естественный хронометраж, что у многих слушателей ассоциируется с обоснованной, аналоговой презентацией. FiiO сочетает это с возможностью выбора режимов OS и NOS, позволяя вам выбирать между передискретизацией для повышения точности или без нее для более прямого прохождения сигнала.
Флагманский усилитель
Внутреннее усиление позаимствовано у более дорогих моделей FiiO, в которых используется многоступенчатая компоновка из флагманской серии. Целью является согласованность уровней усиления и снижение уровня шума при нагрузке. Это обеспечивает стабильную производительность как для чувствительных наушников, так и для более сложных в управлении полноразмерных наушников, независимо от того, слушаете ли вы в дороге или за рабочим столом. Номинальная мощность 1100 МВт достигается за счет сбалансированного выхода 4,4 мм в режиме сверхвысокого усиления с нагрузкой 32 Ом. Использование выхода 3,5 мм в том же режиме усиления обеспечивает выходную мощность до 470 МВт при 32 Ом. Этот уровень усиления становится доступным только при использовании зарядного устройства, поддерживающего быструю зарядку PD 3.0.
Платформа Android
Платформа Android
Процессор Snapdragon 680 обеспечивает операционную систему Android 13 с достаточным запасом прочности для современных потоковых приложений и локального воспроизведения. M33 R2R - первый цифровой аудиоплеер FiiO с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Поддержка большого объема внутренней памяти означает меньшее количество компромиссов при использовании библиотек с высоким разрешением, а скорость отклика системы остается предсказуемой при ежедневном использовании. Такая конфигурация обеспечивает плавную навигацию в операционной системе Android 13 и эффективную многозадачность в нескольких приложениях.
Режим настольного воспроизведения
При необходимости зарядка через два USB-порта осуществляется отдельно от воспроизведения, что снижает электрические помехи при длительном прослушивании. Режим настольного воспроизведения предназначен для стационарного использования и позволяет плееру работать в качестве компактного ЦАП и предусилителя без подзарядки аккумулятора.
Срок службы аккумулятора
Аккумулятор емкостью 4400 мАч обеспечивает до 15,5 часов воспроизведения. Когда приходит время подзарядки, технология низкотемпературного заряда мощностью 30 Вт обеспечивает высокую скорость работы и одновременно контролирует нагрев, что помогает сохранить работоспособность аккумулятора в течение длительного времени.
Параметрический эквалайзер (PEQ) и автоматический эквалайзер
Как и модели JM21 и M21, модель M33 оснащена глобальным параметрическим эквалайзером (PEQ), который позволяет выполнять выравнивание в масштабах всей системы в любом установленном приложении. Устройство также поддерживает AUTO EQ - инструмент, который автоматически генерирует профили выравнивания, предназначенные для получения более “нейтрального”, “сбалансированного” и “естественного” звучания. Автоматический эквалайзер использует измерения частотной характеристики от таких источников, как Oratory1990, Crinacle и RTINGS, для расчета параметров выравнивания и настройки характеристик звука в наушниках в соответствии с предпочтениями пользователя.
Выбор звукового профиля
M33 позволяет пользователям выбирать между двумя звуковыми профилями: РОВНЫЙ (естественный звук); ТЕПЛЫЙ (звуковая сигнатура warm).
Отсутствие задержки воспроизведения видео и звука
При использовании M33 в качестве USB-ЦАП, подключенного к ПК, задержка воспроизведения звука не возникает. Это обеспечивается специальным USB-процессором XMOS XU316, обеспечивающим правильную синхронизацию аудио и видео при просмотре контента, например музыкальных клипов на YouTube.
Увеличенный дисплей с разрешением Full HD
M33 оснащен 5,5-дюймовым дисплеем по сравнению с 4,7-дюймовыми экранами, используемыми в моделях M21 и JM21. Разрешение дисплея составляет 2160×1080 пикселей, что немного выше, чем в стандартном разрешении Full HD (1920×1080). Для защиты экрана предварительно используется специальное защитное стекло и пленка.
Выходная мощность
  • сбалансированная выходная мощность 1: 1100 МВт+1100 МВт (32 Ом, THD+N < 1%, 6 В режим сверхвысокого усиления);
  • сбалансированная выходная мощность 2: 900 МВт+900 МВт (32 Ом, THD+N < 1%, 5,4Vrms, высокий коэффициент усиления);
  • сбалансированная выходная мощность 3: 240 МВт+240 МВт (300 Ом, THD+N < 1%, 8,5Vrms, сверхвысокий режим усиления);
  • сбалансированная выходная мощность 4: 165 МВт+165 МВт (300 Ом, THD+N < 1%, 7 В об/мин, высокий коэффициент усиления);
  • несимметричная выходная мощность 1: 470 МВт+470 МВт (32 Ом, THD+N < 1%, 3,9Vrms, режим сверхвысокого усиления);
  • несимметричная выходная мощность 2: 300 МВт+300 МВт (32 Ом, THD+N < 1%, 3,1Vrms, высокий коэффициент усиления).
  • плеер;
  • чехол из кожи;
  • кабель USB;
FiiO
Wi-Fi
Диагональ, дюймы
5.5
2048
Микросхема ЦАП
R2R
Fiio M33 R2R
Объем памяти, ГБ
128
Операционная система
Android
Поддерживаемые карты памяти
microSDXC
Поддержка кодеков
AptX
AptX-HD
LDAC
LHDC
Поддержка форматов аудио
AIFF
, ALAC
, APE
, DFF
, DSF
, DSD
, FLAC
, MP3
, MQA
, WAV
, WV
, WMA
, 4.4mm jack
Сенсорное управление
FiiO M33 R2R Black
66 390 руб.
