Плеер FiiO M27 Aluminium
2 отзыва
198 890 руб.
Код товара: 191315
Самовывоз: в г. Клин:
  • процессор: Qualcomm QCS6490 (архитектура Snapdragon 770G) с 8 ядрами CPU Kryo 670, графикой Adreno 642L и поддержкой RAM LPDDR5 и UFS 3.1
  • оперативная память: 8 ГБ, что обеспечивает плавную работу под управлением операционной системы Android 13
  • система Dragonwing AI для глобальной коррекции звука и 31-полосный параметрический эквалайзер
  • акустическая часть: два чипа ЦАП ES9039SPRO от компании ESS Technology, обеспечивающие впечатляющий динамический диапазон, мельчайшие детали и минимальные искажения
  • мощность: 5 Вт для каждого канала на балансном выходе в режиме «ультра-усиления»
  • цифровая система очистки звука (DAPS): включает мощный FPGA и два фемтосекундных кварцевых генератора RIVER, снижает джиттер и обеспечивает точность синхронизации во всём цифровом тракте
  • аккумулятор: 9 200 мА·ч, обеспечивает часы непрерывного прослушивания
  • выходы для наушников: джек 6.3 мм, Pentaconn 4.4 мм и миниджек 3.5 мм, а также линейные и цифровые выходы
  • чип Qualcomm QCC5181 с поддержкой кодека aptX Lossless (включая LE Audio и Auracast)
  • слот для карт microSD: два слота, до 2 ТБ каждая, встроенная память объёмом 256 ГБ
  • корпус: из титанового сплава, задняя панель — из стекловолокна
  • продвинутое охлаждение: в комплекте специальная док-станция с вентилятором для работы на высоких нагрузках
Флагманский портативный плеер FiiO M27 представляет собой вершину инженерной мысли компании, объединяющую мощь стационарных систем с мобильностью современного Hi-Fi устройства. В основе аудиоархитектуры лежит пара новейших восьмиканальных чипов ЦАП ESS ES9039SPRO, которые обеспечивают исключительную детализацию и динамический диапазон при минимальных искажениях. Устройство оснащено мощнейшей усилительной секцией, способной выдавать до 5000 мВт на канал при балансном подключении в режиме Ultra High Gain, что позволяет легко раскачивать даже самые требовательные полноразмерные планарные наушники. Кроме того, в плеере FiiO M27 дебютирует цифровая система очистки звука (DAPS) от FiiO, в которую входят мощный FPGA и два фемтосекундных кварцевых генератора RIVER. Эта система снижает джиттер и обеспечивает точность синхронизации во всем цифровом тракте, предлагая воздушное, точное и аутентичное звучание.
Fiio M27 портативный плеер
Корпус плеера выполнен в премиальном дизайне с использованием титанового сплава, дополненных задней панелью из стекловолокна, что придает устройству высокую прочность и уникальный внешний вид. Экран диагональю 5.99 дюйма с разрешением Full HD+ обеспечивает сочную картинку и удобство управления операционной системой Android 13. За быстродействие отвечает современный восьмиядерный процессор Qualcomm QCS6490 с архитектурой Snapdragon 778G, работающий в паре с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5, что гарантирует плавную работу любых стриминговых сервисов и тяжелых аудиоприложений.
Автономность плеера поддерживается внушительным аккумулятором емкостью 9200 мАч, который при необходимости может быть заменен пользователем, что значительно продлевает жизненный цикл устройства. Предусмотрен специальный настольный режим работы, при котором питание подается напрямую, минуя батарею, что защищает её от износа и повышает общую эффективность охлаждения при помощи комплектной док-станции. Набор интерфейсов поражает своим разнообразием: для подключения наушников доступны разъемы 3.5 мм, балансный 4.4 мм и полноразмерный 6,35 мм, а наличие оптического и коаксиального портов позволяет интегрировать плеер в любую домашнюю Hi-Fi систему. Для хранения огромных фонотек предусмотрено 256 ГБ встроенной памяти и два слота для карт microSD, суммарный объем которых может достигать 4 ТБ.
Для работы в стационарном режиме предусмотрена специальная док-станция DK1 Plus с встроенным вентилятором. Эффективно рассеивает тепло, предотвращая перегрев и троттлинг при длительном использовании на максимальной мощности (например, при раскачке тугих полноразмерных наушников). Позволяет плееру работать в настольном режиме с питанием напрямую от сети, минуя аккумулятор, что также снижает тепловыделение и продлевает срок службы батареи.
Беспроводные возможности реализованы на чипе Qualcomm QCC5181 с поддержкой Bluetooth 5.4 и передовых кодеков, включая aptX Lossless, LDAC и LE Audio, что обеспечивает передачу звука без потерь даже без проводов. Плеер также поддерживает продвинутую платформу искусственного интеллекта Dragonwing для глобальной обработки звука, включая 31-полосный параметрический эквалайзер и функцию All-to-DSD.
  • плеер;
  • съемный аккумулятор (предустановлен в плеере);
  • чехол;
  • защитное стекло;
  • док-станция DK1 Plus;
  • USB-C кабель для док-станции DK1 Plus;
  • USB-C кабель для передачи данных и зарядки;
  • адаптер USB-A - USB-C;
  • салфетка из микрофибры;
  • игла для извлечения карты;
FiiO
Wi-Fi
Диагональ, дюймы
5.9
2
2048
титан
Микросхема ЦАП
ES9039SPRO
Объем памяти, ГБ
256
Операционная система
Android
Поддерживаемые карты памяти
microSD
Поддержка кодеков
, AAC
, AptX
, AptX-LL
, AptX-HD
, AptX Adaptive
, LDAC
, LHDC
, 4.4mm jack
, 6.35mm jack
, Coaxial, Optical
Сенсорное управление
Отзывы 2
Сергей из Маркс14.03.2026
4.5
Про плюсы рассказали уже все, а я расскажу о небольших недочетах. Нисколько не хейт в сторону плеера - звук тут действительно достойный (достойный ли заявленной цены - это уже каждый сам решает).
1. Чехол в комплекте немного кривоват - сверху разъёмам для подключения хоть и не мешает, но вырез скошен в заднюю часть.
2. Неудобная крутилка громкости. Ее аналог - только в штатном плеере свайп по бокам экрана вверх - чтобы появилась полоска от андроида, которой можно отрегулировать.
3. Недостатки прошивки - помимо неполноценного перевода, есть и более значительные. Например в режиме USB DAC и потушенном экране не регулируется громкость, а просто проходит несколько секунд и звук перестает идти на уши, в самом плеере воспроизведение так и идет дальше. Пробовал разные плееры на ПК, драйвера и без них, через ASIO и т.п. - везде есть этот косяк.
4. Олеофобка на защитном стекле самая отвратительная, которую только вообще видел)
5.  Подставка в комплекте для галочки, качество среднее, резина приклеена так, что видны следы клея. В целом видно, что над ней не особо работали. Есть и на том спасибо не катит - в таком сегменте должно быть более ответственное отношение и к вспомогательным вещам. Саму коробку например смогли же нормально сделать)
Все вышесказанное - лишь мелкие недочеты, большинство из которых можно поправить прошивкой.
Макс из Раменское14.02.2026
Просто взрыв головы!! В сочетании с audio 64 u4s, аудиофильские слезы счастья на глазах!! Все очень хорошо. От звука, до качества работы android. Шикарная комплектация, удивительно качественная сборка. В общем, словами сложно передать, надо брать и слушать!
(на основании 2 отзывов)
  • Функционал
    4.5
  • Цена / Качество
FiiO M27 Aluminium
2 отзыва
198 890 руб.
