Плеер FiiO M23 Stainless Steel
Код товара: 143997
    FiiO M23 - портативный hi-fi плеер. Портативный аудиоплеер FiiO M23 построен на платформе Qualcomm Snapdragon с использованием SoC Qualcomm 660. Этот чипсет не только обеспечивает необходимую производительность, но и поддерживает ряд ключевых функций. В их числе графический процессор, который управляет большим 5,5-дюймовым сенсорным дисплеем устройства с разрешением 720 x 1 440 пикселей и соотношением сторон 18:9. Он также обеспечивает работу операционной системы Google Android 10, управляет 4 ГБ системной оперативной памяти и работает со значительным внутренним хранилищем устройства объемом 64 ГБ. Кроме того, поддерживается расширение памяти с помощью карт microSD объемом до 2 ТБ. FiiO M23 также предлагает разнообразные возможности подключения, включая порты USB, Bluetooth и WiFi.
    • ЦАП AKM AK4191EQ + AKM AK4499EX;
    • работа с PCM до 384 кГц / 24-бит, Native DSD256 и MQA;
    • процессор Qualcomm 660;
    • операционная система Android 10.0;
    • объем оперативной памяти 4 Гб;
    • объем основной памяти 64 Гб;
    • усилитель THX AAA-78+ (x 2);
    • дисплей 5,5", 720 x 1440;
    • выходная мощность 475 мВт при 32 Ом в режиме "высокое усиление";
    • выходная мощность макс. 1000 мВт при 32 Ом и 240 мВт при 300 Ом;
    • беспроводная связь Bluetooth 5.0, Wi-Fi;
    • кодеки Bluetooth SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC, LHDC;
    • режим "рабочий стол";
    • 6 режимов работы: Android, Pure music, AirPlay, USB DAC, Bluetooth, Roon;
    • 2 порта USB-C;
    • ультра быстрая зарядка;
    • время автономной работы 10,5 часов.
    Являясь следующей моделью после популярной серии M11 Plus, M23 не только продолжает классическую шестиугольную структуру дизайна и соотношение сторон 18:9, гарантирующее идеальное визуальное восприятие и удобный захват, но и порадует вас значительными улучшениями в конфигурации, производительности и пользовательском опыте. Целью FiiO при разработке M23 было создание портативного Android Hi-Fi-плеера среднего-высокого класса, сочетающего в себе превосходную производительность и максимальное удобство прослушивания.
    Цапы AK4191EQ+AK4499EX
    Как и в Q15 и K9 AKM, в M23 используется флагманская ЦАП комбинация AKM — AK4191EQ+AK4499EX. Это новая конструкция, которая полностью разделяет цифровую и аналоговую части, а также оснащена «технологией DWA ROUTING» для дальнейшего улучшения соотношения сигнал/шум. Эти технологии обеспечивают более чистый звуковой фон и звук более высокого разрешения, что приводит к улучшенному опыту прослушивания.
    Два порта USB-C для ультрабыстрой зарядки и сверхмощного усиления
    M23 — первый портативный плеер FIIO с двумя портами Type-C, один из которых предназначен только для подачи питания (POWER IN). Когда этот Type-C порт используется с функцией быстрой зарядки, можно активировать режим сверхвысокого усиления для большего усиления и большей выходной мощности. В этом режиме выходная мощность может достигать 1000 мВт + 1000 мВт на канал, что превращает M23 в плеер прекрасно подходящий для наушников с высоким сопротивлением. В этом режиме другой порт Type-C не потребляет никакой энергии, что позволяет подключить M23 к телефону для использования в качестве USB-ЦАП.
    Режим рабочего стола с внешним питанием
    Кроме того, в M23 используется новейшая запатентованная технология FIIO — режим рабочего стола (D.MODE) со специальным переключателем для быстрой смены режима. Когда D.MODE активирован, M23 полностью питается от внешнего источника питания. Встроенный аккумулятор не заряжается и не разряжается, что позволяет использовать M23 в качестве настольного оборудования, не опасаясь повредить аккумулятор.
    FIIO, как один из ведущих производителей аудиотехники, разработавший самую раннюю и наиболее широко распространенную конструкцию усилителя THX, уже долгое время доводит до идеала архитектуру усилителя для наушников THX. Усилители для наушников THX AAA 78, используемые в M11 Plus и M11 Pro, получили широкую оценку аудиофилов во всем мире. После нескольких лет совершенствования конструкции Fiio представляет в M23 архитектуру усилителя THX AAA 78+. Она обеспечивает большую выходную мощность с высокой точностью воспроизведения, что приводит к мощному звуку, воспроизводимому с предельной точностью.
    m23
    Отметим и то, что в M23 используется двухрежимная система быстрой зарядки, в которой используется комбинация из экстремально быстрой зарядки + стандартной быстрой зарядки. При более низком уровне заряда аккумулятора используется сверхбыстрая зарядка, позволяющая безопасно обеспечить скорость зарядки до 30 Вт. Когда аккумулятор приближается к полному заряду, M23 переключается на немного более медленную обычную быструю зарядку, что позволяет значительно сократить время зарядки, сохраняя при этом работоспособность аккумулятора. Специально выбранные аккумуляторы с низким сопротивлением для быстрой зарядки (5500 мАч), изготовленные из термостойкого материала, в сочетании с такими технологиями, как защитная плата MOS с низким сопротивлением, обеспечивают длительный срок службы аккумуляторов.
    Устройство порадует вас еще большим количеством интересных особенностей - среди которых полностью унифицированная Hi-Fi аудиоархитектура, 4 уровня усиления, 4-ступенчатый источник питания, раздельный цифровой и аналоговый источник питания, новая цифровая система DAPS, шесть режимов работы, включая Ronn Ready, глобальный PEQ, глобальный ALL TO DSD.
    Цифровая система точной передачи сигнала DAPS обеспечивает Bit perfect
    Цифровая система очистки звука DAPS (Digital Audio Purification System), представленная в M23, состоит из аудиоядра HiFi, разработанного компанией FIIO и превосходящего оригинальную версию Android, а также сопроцессора с тактовой частотой с низким уровнем дрожания. В совокупности система не только обеспечивает единый высокоточный источник тактовой частоты с низким уровнем джиттера, но и гарантирует сохранение исходной частоты дискретизации аудиопотока (как PCM, так и DSD) независимо от того, используете ли вы музыку FIIO, сторонние приложения, режим USB DAC и т.д. Избегая повторной дискретизации звука, вы можете быть уверен, что звук намного ближе к первоначальному замыслу.
    • плеер;
    • кабель USB-C;
    • чехол;
    FiiO
    Wi-Fi
    Диагональ, дюймы
    5.5
    2048
    сталь
    Микросхема ЦАП
    AK4499EX , AK4191
    Fiio M23
    Объем памяти, ГБ
    64
    Операционная система
    Android
    Поддерживаемые карты памяти
    microSDXC
    Поддержка кодеков
    , AptX
    , AptX-HD
    , LDAC
    , SBC
    Поддержка форматов аудио
    , MP3
    , APE
    , AIFF
    , FLAC
    , WV
    , WAV
    USB-B
    , 4.4mm jack
    Сенсорное управление
