Плеер FiiO M21 Dark Blue
4 отзыва
34 390 руб.
Код товара: 163488
FiiO M21 - высококачественный цифровой аудиоплеер, который по-новому определяет качество звука премиум-класса. Оснащенный передовыми двойными чипами ЦАП CS43198 и сложной двухступенчатой системой усиления, плеер обеспечивает исключительное качество звука для взыскательных любителей музыки.
  • 8-ядерный процессор Snapdragon 680 (6 нм);
  • Android 13;
  • 4 ЦАП CS43198;
  • полностью балансная 2-каскадная схема усиления;
  • мощность до 950 мВт;
  • два порта USB-C;
  • коаксиальный выход с низким джиттером;
  • два режима питания: портативный и стационарный;
  • компактный 4.7-дюймовый HD-экран;
  • стильный защитный чехол в виде аудиокассеты.
Флагманский чип ЦАП CS43198 от Cirrus Logic
FiiO M21
FiiO M21 оснащён четырьмя чипами ЦАП CS43198, обеспечивающими исключительное качество звука благодаря восьмиканальной полностью дифференциальной конструкции выхода. Эта мощная конфигурация расширяет динамический диапазон и уменьшает помехи, позволяя вашим наушникам полностью раскрыть свой потенциал благодаря безупречному воспроизведению звука.
Усилитель для наушников с двухкаскадной схемой
Усовершенствованный усилитель для наушников FiiO M21 имеет сложную двухступенчатую схему, сочетающую в себе усиление напряжения и увеличение силы тока для исключительной чистоты звука. Цифровая и усилительная секции расположены в отдельных экранированных отсеках, что минимизирует помехи и оптимизирует теплоотдачу для неизменно чистого воспроизведения звука.
Чистый звук благодаря отдельной цифровой и аналоговой схеме
В FiiO M21 используется архитектура с двойным источником питания, которая разделяет цифровые и аналоговые схемы, сводя к минимуму помехи и перекрестные наводки. Такая конструкция в сочетании с несколькими независимыми источниками питания для таких компонентов, как ЦАП и усилитель для наушников, обеспечивает безупречное воспроизведение звука с расширенным динамическим диапазоном, более четким разделением звуков и более детализированным звуком.
Универсальная система двойного питания
FiiO M21
FiiO M21 оснащен универсальной системой двойного питания, которая адаптируется к вашим потребностям. В портативном режиме он работает от стандартного напряжения, но при подключении к внешнему источнику питания в режиме «Сверхвысокий коэффициент усиления» он автоматически переключается на источник питания высокого напряжения, обеспечивающий пиковое напряжение 21 В и выходную мощность 950 мВт. Такая производительность на уровне настольного компьютера обеспечивает совместимость с широким спектром наушников и гарнитур, обеспечивая исключительное качество звука.
Оснащены высококачественными компонентами
Аудиосхема FiiO M21 оснащена компонентами премиум-класса для превосходного качества звука, в том числе высокоточными тонкоплёночными резисторами и конденсаторами с низким температурным дрейфом, которые обеспечивают стабильную работу на всех каналах и частотах. В ЦАП и усилителе для наушников используется более 10 танталовых конденсаторов с низким импедансом и высокой ёмкостью, которые обеспечивают достаточный запас мощности для динамичного и мощного звука, сохраняя целостность сигнала.
FiiO M21
Точное воспроизведение звука с помощью FPGA 5-го поколения и двух настраиваемых фемтосекундных генераторов
Плеер отличается улучшенной оптимизацией звука благодаря FPGA 5-го поколения и двум настраиваемым фемтосекундным кварцевым генераторам. Эти прецизионные генераторы, специально разработанные для M21, соответствуют стандартам фемтосекундного уровня и обеспечивают исключительную точность синхронизации. Высокоточный унифицированный источник тактовых импульсов с низким уровнем джиттера обеспечивает идеальную синхронизацию аудио в форматах PCM и DSD с различными частотами дискретизации, что приводит к точному и достоверному воспроизведению цифрового звука.
FiiO M21 работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 680, который устанавливает новый стандарт для цифровых аудиоплееров начального уровня благодаря высокой производительности и низкому энергопотреблению по сравнению с конкурентами. Работая на Android 13, он обеспечивает стабильную и отзывчивую работу.
FiiO M21
Плеер поддерживает MQA 8x с полным раскрытием, двустороннюю передачу данных по Bluetooth LDAC и пять режимов работы для различных сценариев. Он также оснащён настраиваемыми кнопками, которые позволяют получить доступ к нескольким функциям, и RGB-подсветкой, которая отображает информацию о воспроизведении.
Воспользуйтесь универсальными аналоговыми и цифровыми выходами для беспроблемного подключения. M21 поддерживает следующие варианты подключения: — два выхода для наушников — 3.5 мм и 4.4 мм; — высокопроизводительный коаксиальный выход SPDIF с пониженным на 70% джиттером для подключения внешних ЦАП премиум-класса; — возможность подключения к внешним ЦАП через USB-аудиовыход, которая превращает устройство в медиацентр для потоковой передачи при подключении к внешним ЦАП.
FiiO M21
Сочетающим в себе корпус из алюминиевого сплава и заднюю панель из матового стекла AG обеспечивает элегантную эстетику и эргономичный комфорт. Дисплей покрыт олеофобным покрытием, которое эффективно защищает от отпечатков пальцев и загрязнений, обеспечивая плавное и отзывчивое сенсорное взаимодействие.
  • плеер;
  • чехол;
  • USB кабель;
  • Wi-Fi
  • Время работы, ч
    15
  • Диагональ, дюймы
    4.7
    2048
    титан
  • Микросхема ЦАП
    CS43198
    FiiO M21
  • Объем памяти, ГБ
    64
  • Операционная система
    Android
  • Поддерживаемые карты памяти
    microSDXC
  • Поддержка кодеков
    , SBC
    , AptX-HD
    , LDAC
    , AptX
    , LHDC
  • Поддержка форматов аудио
    , AIFF
    , MP3
    , MQA
    , FLAC
    , WV
    , OGG
    , WAV
    , WMA
    , DSD
    , APE
    , DFF
    , DSF
    , DXD
  • Разъем для зарядки
    4.4mm jack
    , 3.5mm jack
  • Сенсорное управление
  • Чехол/футляр в комплекте
Отзывы 4
Фотографии пользователей
Андрей из Москва09.01.2026
Отлично звучит - мощно, сухо (не окрашенная подача), детально, рекомендую слушать с "none oversampling filter". Удобное управление, кнопки нажимать приятно, все летает, процессор, экран и аккумулятор довольно хороши. Корпус солидный и не сильно кирпич, почти не греется. В сравнении с jm21 звучит чище и более напористо, сделан солидней, но потолще и потяжелее.
АМ
Андрей Мусихин из Москва18.11.2025
В общем устраивает плеер. За свои деньги все отлично. Использую перевернутым (есть функция переворота экрана), чтобы порты были в нужных местах, и провода загибались в обратные стороны. Наличие андроида позволяет слушать лосслесс стриминги в Apple Music, покупать музыку, и сразу собирать и оформлять коллекцию музыки на емкую флешку. Качество сборки просто великолепное, ощущается дорогим и тактильно приятным.
ИТ
Игорь Ткаченко из Москва09.11.2025
Добрый день!
Получен, оплачен и прослушан.
Впечатления только положительные.
Звук хороший, функционал удовлетворяет.
Разницы в звуке на B&W Px8 в режимах BT и по проводу не заметна практически.
Воспроизводит максимум того, что у меня есть на ноуте (выше DSD 256 нет).
Иногда в режиме настройки в меню вылезает китайский язык)))
Но я пока не собираюсь глубоко лезть в установленный на плеере андроид - переживем (а при необходимости - переведем).
Спасибо сотрудникам магазина, что подсказали неплохой вариант за приемлемые деньги!
Да, кстати, в приложенной инструкции про карты в 2Тб написано: поддерживаются теоретически. Так что, я бы не рисковал)))
Евгений Беляков из Москва08.11.2025
Отличный плеер
(на основании 4 отзывов)
  • Функционал
  • Цена / Качество
FiiO M21 Dark Blue
4 отзыва
34 390 руб.
