Плеер
FiiO M17 Black
4 отзыва
179 990 руб.
Универсальный гибрид FiiO M17 сочетает в себе функции портативного и настольного Hi-Res-аудиоплеера. На каждый канал здесь приходится по одному ЦАПу ES9038PRO, который имеет 8 параллельных выходов и гарантирует чистый звук с высоким разрешением и минимумом искажений. Плеер оснащен двумя обновленными усилительными модулями THX AAA-788 с низким выходным импедансом, мощность которых увеличилась на 225% по сравнению с базовыми чипами и составляет 3 Вт на канал. Такой усилитель способен справиться практически с любыми наушниками.
FiiO M17
Плеер может получать питание как от встроенного аккумулятора, которого хватает на более 10 ч. работы при небалансном подключении, так и от внешнего адаптера, обеспечивающего напряжение в 11,5 В, т.е. на 35% выше, чем от батареи. Батарея в режиме с подключенным адаптером не используется, что позволяет продлить срок ее службы.
FiiO M17
Имеется возможность выбора одного из четырех уровней усиления, включая особый режим для полноразмерных наушников с усилением в 13 дБ при работе от аккумулятора и в 16 дБ при работе от внешнего источника постоянного тока на балансном выходе.
FiiO M17
В FiiO M17 используется технология рассеивания тепла по типу "H", технология жидкостного охлаждения VC, алюминиевый остов корпуса для отвода тепла, а также стенд с вентилятором, на который крепится плеер.
FiiO M17
В цепях задействован линейный мало шумный LDO-регулятор напряжения LT3045, высоко емкостный супер конденсатор DMF для БП, фемтосекундный кварцевый генератор NDK, операционный усилитель премиум-класса TI OPA2211, обычно используемый в стационарной аппаратуре, и др. качественные комплектующие.
FiiO M17
Модель использует ОС Android 10 с возможностью установки сторонних приложений, комплектуется процессором Snapdragon 660, 2-диапазонным Wi-Fi и флагманским Bluetooth-чипом QCC5124 с поддержкой кодеков SBC, AAC, aptX, aptX-LL, aptX-HD, aptX-Adaptive и LDAC (прием) и SBC, AAC, aptX, aptX-HD и LDAC (трансляция). Цифровые и аналоговые цепи находятся на отдельных печатных платах с золотым покрытием и имеют медное экранирование, а оптимизированная модульная структура позволяет рационально распределить места для элементов внутри корпуса.
FiiO M17
Корпус оснащен 5,99” дисплеем и выполнен в футуристическом дизайне 7-го поколения с регулируемой 7-цветной RGB-подсветкой, а для настройки громкости используется как аналоговый потенциометр, так и дублирующие его кнопки.
FiiO M17
Плеер получил четыре выхода для наушников — 3,5 мм (совмещен с линейный выходом) и 6,3 мм, а также балансные 4,4 мм (совмещен с линейным балансным выходом) и 2,5 мм. Присутствует порт USB-C (3.0) с чипом XMOS XUF208 (прием PCM до 32 бит/768 кГц и DSD512), который используется для загрузки файлов, зарядки батареи, может работать в режиме USB-ЦАПа, USB-выхода и USB-OTG. Имеется коаксиальный вход/выход, слот для microSD-карт и порт USB-C Host (2.0), способный работать в режиме USB-аудиовыхода, USB-OTG, но не поддерживающий зарядку батареи и подключение к компьютеру.
Характеристики:
  • два ЦАПа ES9038PRO;
  • два усилителя THX AAA-788+;
  • двойное питание;
  • 2 режима управления громкостью;
  • Qualcomm QCC5124;
  • XMOS XUF208;
  • суперконденсатор;
  • дисплей 5.99 дюйма;
  • 5 аудиовыходов;
  • два разъема USB Type-C;
  • аккумулятор 9200мАч;
  • RGB подсветка.
  • плеер;
  • кабель USB-C;
  • охлаждающая подставка с вентилятором;
  • защитная пленка;
  • булавка для извлечения карты micro-SD;
  • Wi-Fi
  • Время работы, ч
  • Диагональ, дюймы
    5.9
    2048
  • Микросхема ЦАП
    ESS9038PRO
    FiiO M17
  • Объем памяти, ГБ
    64
  • Операционная система
    Android
  • Поддерживаемые карты памяти
    SDXC
  • Поддержка кодеков
    , SBC
    , AptX
    , AptX-LL
    , AptX-HD
    , LDAC
  • Поддержка форматов аудио
    FLAC
    , DSD
  • Разъем для зарядки
    2.5mm jack
    , 3.5mm jack
    , 4.4mm jack
    , 6.35mm jack
    , Coaxial
  • Сенсорное управление
Отзывы 4
tc
tom creeck из Алматы29.09.2024
пользуюсь 1,5 года.
слушаю как с проводных наушников (через баланс и не-баланс) и блютусов, так и через коаксиаль/юсб вывожу на усилитель hegel.
плюсы:
+ батарея держит хорошо, особенно на блютусе/коакисале/юсб - в общем, на всём том, что не требует усиления.
+ андроид удобный, особенно если не ставить никаких сторонних приложений (ведь это не телефон).
+ куча выходов на все случаи жизни. я лично регулярно использую 4 выхода из 6 доступных.
+ прикольно, что сразу в поставке уже и в чехле и с наклеенной защитной пленкой - на надо заморачиваться.
+ поддержка всех топовых блю-тус кодеков - у меня несколько топовых блю-тус наушников - под каждые у плеера есть кодек: и ldac, и aptx, и aptx hd.
+ нормальный встроенный плеер fiio. скачивать другие, типа foobar, смысла нет.
+ удобная устойчивая стойка в комплекте. дома всегда стоит только на ней.
+ правильная долгая зарядка от стокового блока питания.
минусы (условные):
- вес? габариты? о них я знал сразу, поэтому сложно их зачислить в минусы, но все-таки.
- сильно греется летом, особенно в жаркую погоду - настолько, что пальцем корпуса не коснёшься (но опять же, про усилители ААА+ на борту я знал еще до покупки, так что тоже, можно сказать, не считается).
в общем, несмотря на габариты и вес, музыку вне дома слушаю только на нем.
Серж из Москва05.11.2023
Звук хороший, но главный минус этой модели - отсутствие компактности, он тяжелый и это кирпич. По звуку и другой функциональности претензий нет, качество звука отличное и уровень мощности очень большой. Уши не смогут такой максимальный уровень выдержать и это с обычного не балансного выхода. Но, уровень звука по качеству полностью совпадает с sony nw-zx300, который в несколько раз дешевле  и компактнее, но по усилению fiio мощнее (я сравнивал для обычного выхода). Но максимального уровня громкости для sony nw-zx300 для моих ушей достаточно. Хотя кому недостаточно на sony есть балансный выход, там уже мощность выше. Но в последнее время sony начали выпускать нехорошую продукцию, такие как a306 (без усилителя, без балансного выхода, громкость низкая) и zx707 для стран с занижением уровня мощности.
Алексей из Москва03.06.2022
Мощная и увесистая машина! Звук просто выше всяких похвал, я очень доволен. Использую по балансу. Кайфово что плеер на андроиде - удобно. Ну и экран тоже удобно) есть плееры без них, я такими не смог бы пользоваться, но это редкость
Филипп из Москва20.04.2022
Очень качественный и хорошо сделанный плеер, который умеет в современные функции и при этом дает качественный звук. Я на телефоне давно не могу уже музыку слушать, но и маленькие плееры не давали мне всего, что хотелось. Здесь пока всем доволен, использую с наушниками от Fiio
Филипп, скажите пожалуйста, а с какими плеера и вы сравнивает и какие наушники используете? Тоже рассматриваю к покупке м17
Гость, имеется ли встроенный эквалайзер?
undefined, Здравствуйте. У меня есть этот плеер. Хочу  сказать, что наушники Fiio не могут раскрыть всё, на что способен этот девайс. Уровень не тот. У меня были fx15, не то. Не хватает всяких нюансов. Впечатление смазано. Сейчас Ctm da Vinci X. Совсем другой звук. Совсем другой уровень.
Филипп, добрый день!
А с какими наушниками используйте? Fh-9?
(на основании 4 отзывов)
  • Функционал
  • Цена / Качество
FiiO M17 Black
4 отзыва
179 990 руб.
